Computer_Freak
Hallo Leute
Dieses Problem habe ich schon länger, und heute ist es beim Zocken wieder aufgetretten.
Ich habe eine Evga GTX 560 Ti 2WIN(also 2 Chips) und beim Zocken ist mir der PC mit Bluescreen abgestürtzt, danach wollte er nicht mehr starten.
Die Festplatte läuft an arbeitet kurz und dann ist wieder Ruhe, es kommt kein Bild einfach garnichts.
Ok was nun? Erster Gedanke war eine andere auszuprobieren >> diese (GT240) funktionierte ohne Probleme, danach wieder die andere Graka rein, bei der aber wieder das selbe Spiel.
Ich hab dann die Graka ausgebaut, bin zum PChändler meines Vertrauens gefahren, hab sie dort testem lassen. Ergebnis >> bei keinem der 2 Testpcs hatt die Karte funktioniert.
Wieder zuhause baute ich die Karte ein und siehe da sie funktioniert wieder.
Ich kann es mir nicht erklären und das hatt mein PC schon mit meiner alten Graka (280GTX) gemacht.
Beim Graka wechsel habe ich auch das NT von einem 550Watt Bequiet auf ein 650Watt Chieftec gewechselt
Der restliche PC:
CPU: Core 2 Quad 9550 E0 @3850Mhz 455Mhz FSB
Motherboard: Asus P5Q Deluxe
RAM: 4GB Corsair 1066Mhz Ram teiler ist 12:10
HDD Samsung F1 Spinpoint
Gekühlt wird die Graka von Orginalgühler und die CPU von einem Corsair H70
und 5 Gehäuselüfter
überhitzen ist also nicht das Problem
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen
Edit: Jetzt läuft seit knapp 2 Stunden der 3DMark11 im Loop ohne Probleme, als Nächstes kommt Prime95 und Furmark drann
Edit: Jetzt nach Ca. 5 Min Furmark und Prime95, abgestürzt mit Bluescreen ohne Fehlercode und lässt sich wieder nicht starten
Der restliche PC:
und 5 Gehäuselüfter
