Komischer Boot Fehler mit neuer Grafikkarte (Aorus 1080Ti) Meinungen plz
commander38
Folgender Fehler macht sich bemerkbar:
Ab und zu beim Anschalten meist im Kalten Zustand kommt nach dem BIOS Post ein Fehlerhafter Grafikbalken der kurz zu sehen ist und dann nichts mehr sprich der Monitor bleibt Schwarz und No Signal erscheint. Erst nach betätigen des Reset Knopfs des Towers startet mein PC durch.
Gleich nach dem 1. mal anschalten mit der neuen Graka ging der Rechner kurz wieder aus und wieder an das blieb aber dann aus und kam immer nur nachdem ich diese Karte wieder eingebaut hatte.
Habe schon das Netzteil ausgetauscht aber ohne Erfolg. Mit meiner alten 1070 Zotac funktioniert alles Tadellos habe das ganze WE rumgetestet.
Besitze ein AsRock Z170 Extreme4 mit Bios Version 3.30 kann vielleicht ein BIOS Update helfen? vermute das die Karte irgendwas hat :-/
Hat jemand ne idee oder nen Vorschlag?? Wie gesagt nach Reset gehts und kann auch normal zocken und sie läuft ansonsten auch echt gut die Karte!! :-)
Sonstige Hardware:
6700k CPU
16GB G.Skill 3000 RAM
auf dem oben genannten Board.
Windows 10
NT Corsair 750W RMX Vorher 600W Enermax Platimax
Übertaktet ist nichts.
Greetz
Hast du den neusten Creator update ? Wenn ja , welchen Grafikkarten Treiber hast du ? Wenn den Aktuellsten , dann lade dir den alten Treiber mit der Version 378.78.
Habe das gleiche Problem gehabt, konnte jedoch behoben werden in dem ich den alten Grafikkarten Treiber installiert habe (DDU benutzt) .
Hi,
Jo hab das Creators Update den NVIDIA Treiber hab ich wohl den neusten Jo hab ich letzte Woche gezogen. Version muss ich daheim nachschauen ums genau zu wissen. Muss ich mal testen Danke. Caseking hab ich auch schon angeschrieben.
Hi,
Wie ich es mir gedacht habe, mach das, was ich geschrieben habe und ich denke dann wird sich das Problem lösen.
PS: Hier ist der Thread mit den selben bzw ähnlichen Problemen gewesen.
Windows 7, 8(.1) und 10, Windows allgemein
Windows 10 Creator Update probleme
Den Test mit deiner "alten" Karte haste ja schon hinter dir. Also eintüten und zurücksenden!
Ich finde man muss erstmal selbst versuchen das Problem zu lösen und nicht einfach sofort zurück schicken. Ausserdem steht er mehrere Tage oder Wochen ohne Grafikkarte , zudem würde es das Problem nicht lösen wenn er eine neue geschickt bekommt und dann wieder das selbe Problem hat. Falls die Maßnahmen nicht greifen die hier noch vorgeschlagen werden , kann man es immernoch zurückschicken.
Hab das selbe Phänomen bei mir daheim. Ebenfalls Win10 mit Creators Update und neuestem Nvidia Treiber.
Tritt sehr sporadisch auf, aber wenn dann genauso wie beschrieben.
Werde es heut Abend mal mit DDU versuchen und dann die ältere Treiberversion installieren.
Hast du denn schon ein Bios Update gemacht?
Ne noch nicht das wäre meine allerletzte Option gewesen.
Muss das mit den Treibern unbedingt testen nach der Arbeit! Irgendwas im Zusammenhang mit dem creators Update kam mir auch schon in den Sinn! Wäre super wenns das ist.
Kann ja eigentlich nur was mit windows sein weil der bios post Screen geht ja durch. Danach hatte ich manchmal kurz das windows Logo und danach diesen Balken und schwarz Bild!
Nabend,
also DDU hab ich benutzt und Graka erneut eingebaut. Start erfolgreich und Treiber mit der Version 178.78 sind drauf!
Ich berichte spätestens morgen früh wie der Stand der Dinge ist.
Danke nochmals für den Tip zwecks Creators Update bin guter Dinge das es funzt!
Zumindest bin ich echt froh das die Karte nicht defekt ist wie zuerst angenommen... :-)
Grüße
Nabend,
Grüße
Ja hoffe das es geklappt hat. Freut mich wenn ich helfen konnte.
Das Creators update hat auch bei meiner 980ti zu fehlern geführt. Grad wakü umgebaut, am Tag vorne her hats noch beim runterfahren das update instaliert. Nach waküumbau schmiert permanent die Graka ab und ich mach mir sorgen das irgendwas auf die Graka getropft ist, obwohl ich extra aufgepasst und mehrmals geguckt hab.
In letzer Hoffnung den Treiber runtergeschmissen und neu installiert und es läuft wieder wie ein Uhrwerk. Hiemlich fieser Fehler, vor allem wenn man vorher an der wakü bastelt. Ich dacht ich bekommen Herzinfakt.
Aber zum Zeitpunkt des Bios-Posts ist doch noch gar kein Treiber geladen.
Der Treiber der Graka wird erst dann geladen, wenn die Ringe drehen, und man sieht wie sich die Auflösung umschaltet. Alles was davor passiert hat (meiner Meinung nach) nix mit den Treibern zu tun.
Da sagst was :-D :-D
Meine ja das Win Logo und kurz danach bevor er ins Windows geht zack und diese Balken und Schwarz... ^^
Da wär mir der stift wohl auch flöten gegangen. Naja zum glück wars wohl ein Treiberproblem
