Kernel-Power ID 41
Gindol
Hallo liebes Forum,
bis jetzt war ich nur stiller Zuschauer, aber leider ist es soweit das ich keine Hilfe mehr in vorhanden Threads finden kann.
Ich habe den Guide zur Selbsthilfe soweit gelesen und alles darin durchgeführt.
Übertaktet: nein
• Mainboard: P55A-UD4 Gigabyte
• CPU: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @2-67GHz (4CPUs)
• RAM: 2 Riegel a 2x2GB
• Grafikkarte: Geforce GTX 295, zum testen Zotac GT430 Zone Edition
• Netzteil: BeQuit! 1000Watt
Also das Problem: PC schaltet sich öfter einfach aus. Kein Bluescreen, Kein Minidump (häkchen wurden gesetzt) !
Das Problem tritt scheinbar nur bei verwenden 1 Programmes auf (League of Legends), es äußert sich wie folgt:
Nach zufälliger Zeit etwa 3-6 Minuten wird Bildschirm schwarz, Sound läuft 2-3 Sekunden weiter.
Das Problem fing vor 3 Monaten etwa an, erst nur einmal die Woche, dann einmal am Tag jetzt etwa alle 5 Minuten.
In dieser Zeit gab es keine größeren Patches (bzw hat sich nichts in der Häufigkeit der Fehler geändert).
Was ich bisher gemacht habe:
- System komplett neu aufgesetzt von Windows 7 auf Windows 8.1 gewechselt. (Nur Treiber und LoL installiert)
- Mit Memtest86+ gebootet und Ram sowohl einzeln als auch beide Riegel zusammen mehre Studne durchlaufen lassen
- Andere Programme für mehrere Stunden verwendet (HD Videos, CoD4, Borderlands 2, Dota2). Auch Grafikbenchmark (Furmark) über 2 Stunden laufen lassen.
- Festplatte durchgetestet auf Fehler
- Während ich LoL gespielt habe auf 2 Bildschirm Spannungen und Temperaturen mir angeschaut, sieht alles gut aus, Fehler kündigt sich auch keineswegs an(keine Temperatur geht hoch, keine Spannung bricht ein/steigt an)
-LoL-interne Support Foren bemüht, sowie den Support direkt, es scheint kein bekanntes LoL Problem zu sein
Soweit sogut, sah irgendwie ein bissl nach Grafikkarte aus.
Also habe ich mir die Grafikkarte von meinem Bruder ausgeliehen. Eine Zotac GT430 Zone Edition (mit passiver Kühlung).
Und nun stürzt Rechner alle 5 Minuten mit gleichen Fehler ab, auch in Windows, auch als ich es einmal geschafft habe die Treiber zu installieren stürzte er danach genauso ab.
Mein Bruder hatte die Festplatte in verwendung und lief tadellos, auch defekt dieser schließe ich aus. (Die Treiber hatte ich vorher vernünftig im abgesicherten Modus gelöscht)
Also wie ist es erklärbar dass er mit einer Grafikkarte, die soviel weniger Leistung zieht, so viel öfter abstürzt ? Und was könnte kaputt sein ?
Leider habe ich kein andere Board oder Netzteil zur Hand, kann ich diese irgendwie testen ? Kann ich irgendwie die Beschädigung eines der beiden Ausschließen ?
Ich weiß einfach nichtmehr weiter....über Hilfe irgendeiner Art würde ich mich sehr freuen.
Grüße Gindol !
wie du bereits selbst diagnostiziert hast wird der Fehler wohl an Mainboard oder Netzteil liegen. Ich denke, da kommst du nicht drumherum mal zu einem lokalen PC-Shop deines Vertrauens zu fahren der Hardwarediagnose anbietet und mal schnell ein anderes Netzteil anschließen kann ...
Kernel Power (41) habe ich derzeit zur Genüge (praktisch alle 20 Minuten, wenn ich LoL oder was anderes spiele).
Zu 95% dürfte es das Mainboard sein.
Ich habe bei mir ein neues Netzteil verbaut, die Grafikkarten überprüft, den RAM ausgetauscht, die Festplatten testen lassen, die CPU mit fixen 1.3V bei 1.6 GHz laufen lassen (:ugly:), die Kabel überprüft und gebracht hat es nix. Bei mir liegt es also entweder am Mainboard oder an der CPU und an letzteres glaube ich nicht so recht.
Moin,
Ja zum PC-Händler bringen. Problem ist, ich sehe schon kommen gebe System da ab, der macht seine Test Benchmarks. Klappt alles Prima, ruft mich an und ich darf 80 EUro zahlen und er sagt mir PC is heile. Ich verstehe nicht wieso es nur dieses Programm ist (mit der einen Grafikkarte) und jeder Benchmark stundenweise durchläuft.
Andere Möglichkeit wäre ihm PC mit anderen Grafikkarte zugeben, solang er mir da nicht sagt, dass es an der Grafikkarte liegt.
Hatt jemand vielleicht eine logische Erklärung wieso es bei der Grafikkarte die deutlich weniger Last zieht dauernd zu dem (hoffentlich) selben Fehler führt, bei der anderen nur unter den einen Programm ?
Wenn es denn wirklich am Mainboard/Netzteil liegt macht dies doch kein Sinn, oder sehe ich was falsch ?
Moin,
Da musst du dir nur einen vernünftigen Laden suchen, dann sollte das nicht passieren. Wie läufts denn überhaupt bei den typischen benchmarks wie zB 3dMark?
Oh, das ist natürlich doof :D
Allerdings ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Battlefield eine härtere Testreferenz ist als einige Benchmarks ...
Ansonsten könntest du versuchen, ein anderes Netzteil zu kaufen und bei Nichterfolg wieder innerhalb der 14 Tage zurückzugeben ;)
