Keine Bildausgabe/ USB Ports funktionieren nicht
UltraHD
Guten Abend..
ich habe ein schwerwiegendes Problem.. Ich habe erst vor kurzem mein System zusammengestellt, lief alles tadelos inklusive Einbau und Konfiguration.. Nun aber ein herber Rückschlag: Ich habe mir zusätzlich zum neuen Rechner einen aktuellen Monitor gekauft.. Voller Vorfreude selbstverständlich angestöpselt doch beim Hochfahren gemerkt: Tastatur leuchtet nicht, Maus geht nicht.. Okay auch keine Bildausgabe weder auf neuem noch auf dem alten Monitor.. Neustart, das selbe Spiel. CMOS Reset durchgeführt: Kein Erfolg. Beim Hochfahren gemerkt, dass die DRAM LED leuchtet daher mal die beiden Riegel getestet, der eine scheint auf dem zweiten Slot wie im Handbuch angegeben zu funktionieren.. Sprich kein leuchten der LED doch trotzdem keine Rückmeldung am Monitor oder gar an den USB Anschlüssen.. Nun bin ich langsam am verzweifeln..
Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
hyperx fury ddr4 16 gb
XFX Radeon RX 470 RS Black Edition, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (RX-470P4LDB6)
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
BitFenix Nova schwarz mit Sichtfenster (BFX-NOV-100-KKWSK-RP) oder VS4-W
Corsair Vengeance 400 400W ATX 2.4 (CP-9020106-DE)
Mainboard: MSI H170 GAMING M3 Intel H170 So.1151 Dual Channel
Der neue Monitor: Acer BE240Ybmjjpprzx Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Meine Vermutung: Der Monitor hat USB Anschlüsse.. Dafür gibt es auch das passende Kabel (Kenne den Begriff dafür grad nicht vom monitor zum usb anschluss für die ports eben)
habe alles verkabelt und denke damit kam der rechner nicht klar und hat irgendwas zerschossen.. genau weiss ich es natürlich nicht.. Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Mal den Monitor ans Board anschliessen via IGPU und die XFX Graka rausnehmen.Testen wie es sich damit verhält.
Usb 2.0 Ports probiert?
Edit:Der Monitor hat wohl nur Usb 3.0 richtig?
Hab ich das jetzt richtig verstanden die Usb Ports des Monitors funktionieren nicht oder?
Habe ich auch eben daran gedacht.. Leider das Selbe Spiel. Den neuen Monitor rangeklemmt ans Mainboard via HDMI, nach kurzer automatischer Durchwahl der Anschlussmöglichkeiten seitens des Monitors weiterhin "kein Signal". Das Mainboard gibt auch keinen Fehler von sich weder über Speaker noch über LEDs.
Ganz genau, der hat nur 3.0 Anschlüsse.. Habe wie gesagt die Befürchtung, dass ich mir durch diesen USB 3.0 Anschluss vom Monitor an den PC etwas zerschossen habe.. Genau, weder die Slots vom Mainboard/ Gehäuse, noch die vom Monitor.. Würde ja als nächsten Schritt das Mainboard ausbauen und an MSI schicken, sofern das unkompliziert möglich ist (da es ja nur ein paar Wochen alt ist sollte es ja eigentlich gehen).
Vergessen zu erwähnen.. Ja, die Gehäuselüfter, die Grafikkartenlüfter und auch der CPU Lüfter drehen sich fröhlich..
Ohne jegliche RAM Riegel müsste ich das mal ausprobieren.. Habe ich noch nicht getan.
Wenn du keinen Ram verbaust gibt das Board auch keine Beep Töne von sich?
Strom ist aber drauf und Lüfter drehen sich?
Edit:
Schnelldurchlauf
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen. CMOS-Reset durchführen. Wenn es geht das Ganze nackt aufm Tisch und nicht im Gehäuse. Kundig machen ob der Prozessor den man verbaut hat auch vom Board unterstützt wird, oder ob dafür eine spezielle Bios-Version nötig ist.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board, Netzteil oder CPU defekt,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram defekt, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Grafikkarte zustecken
Anmachen
Es Beept: Grafikkarte defekt oder steckt nicht vernünftig, Kein Bild: Grafikkarte defekt, oder steckt nicht vernünftig, Sirenenton: Strom an der Graka steckt nicht vernünftig.
Okay, danke Dir für deine bisherige Hilfe. Deine Aufgeführten Punkte werde ich wohl morgen sofern ich Zeit finde mal durchführen.
Habe eben gerade noch die Ram Riegel komplett entfernt, die LED DRAM leuchtet jedoch höre ich kein einzigen Ton.. Sollte ja eigentlich sein oder nicht? Habe auch testweise den Speaker "umgedreht" aber normalerweise muss die Schrift vom Mainboard weg zeigen.. Hatte dann aber auch nichts bewirkt.
Kann mich aber auch nicht erinnern, dass der Rechner generell Töne von sich gegeben hat..
evt. liegt ein Kurzschluss vor und deshalb wäre es ratsam das ganze system sprich Mainboard "nackt"auf dem Tisch zu testen.
Speaker kommt an JFP2
Könntest ja auch mal testweise den pc an den Fernseher hängen via HDMI,falls es probleme mit dem Moni gibt.
Dort ist der Speaker dran, habe aber gelesen, dass wohl die MSI Boards das von Haus aus nicht aktiviert haben.. Zumindest würde dies mein Phänomen erklären.
Kurzschluss.. Wäre das Ganze fatal für die Hardware? Scheint aber wohl so zu sein..
Zum Speaker: Es lohnt sich ja nicht die Schritte durchzuführen, wenn überhaupt kein Ton erfolgt.. oder doch?
Warum sollte Msi diese Funktion deaktivieren?Das wäre ja Sinnfrei wenn ein Anschluss vorhanden ist.
Wenn kein Ram verbaut ist sollte das Mainboard aufjedenfall "meckern"
Ok das Board hat debug Led`s,aber der Speaker sollte trotzdem funktionieren denke ich.
Wenn der ram fehlt sollte die Dram led leuchten logisch.Mit einem Riegel im Slot ging sie ja aus sagtest du.
Kannst du deine Kiste mal per hdmi an den fernseher hängen?
danach würde ich das Board mal ausbauen,auch wenn`s Arbeit macht.
Gute Frage, hatte es mal testweise gegoogled, bin auf ein Thema hier im Forum gestoßen.. Ist zwar nicht mein Mainboard aber MSI Nutzer haben die These wohl bestätigt. Z87-GD65-GAMING Mainboard piept nicht beim Start
Kann natürlich auch nen Speakerdefekt sein..
Könnte ich machen, hatte ich sogar gemacht als der Rechner da war aber der Adapter noch nicht für meinen alten Monitor.. Da müsste er ja auch ohne Eingabegeräte theoretisch etwas anzeigen.. Ob das aber ein Unterschied zum Monitor macht?
Klar, könnte ich machen nur ist die Frage, ob es sinnvoll ist. Es ist alles im Gehäuse sehr penibel verkabelt über Kabelbinder etc :D Nicht das ich deine Hilfe in Frage stelle, keines Wegs aber würd gern wissen was dadurch bezweckt werden soll anders als das ich die Hardware einfach so "abstöpsel" im Gehäuse.
// Hast du denn einen Verdacht bis auf den Kurzschluss? Ich tippe weiterhin auf das offensichtlichste: Das Mainboard.. Einfach, weil ich auf keiner Art und Weise ein Bild bekomme und die USB Anschlüsse überhaupt nicht reagieren.
Würde wohl mal deine Methode in Betracht ziehen, jedoch ohne Ausbau.. Das ist mit den Kabeln ein sehr hoher Aufwand. Habe mal ein paar Foren durchstbert und ähnliche Phänomene entdeckt.. Schuld war in der Regeln das Netzteil, das Mainboard oder zt. RAM/ CPU.. Am einfachsten ist das Netzteil bei wenigen Komponenten..
Wenn das Mainboard der Übeltäter ist musst du es sowieso ausbauen.Ok könntest noch das Netzteil probieren,wenn du einen Ersatz bekommst.
Möglicherweise sind auch Pins im Cpu Sockel verbogen da keine Bildausgabe und die Dram Led leuchtet.Der Speichercontroller befindet sich nämlich auf der Cpu seit Skylake Generation.
Wie kann ich das denn am sinnvollsten testen ohne Speaker (der gibt ja keinen Ton von sich). An das Netzteil könnte es natürlich liegen, habe ich auch schon gedacht. Die CPU kann ja eigentlich nicht der Übeltäter sein.. zumindest nicht aufgrund von verbogenen pins. Der pc lief ja problemlos nur seit dem Anschluss des neuen Bildschirm nicht.. Die LED des DRAM ist übrigens nach dem rausnehmen/ wieder reinstecken erloschen.
Naja eigl. sagt die Null-Methode ja aus das wenn das Mainboard keinen Ton von sich gibt es defekt ist,vorausgesetzt alles ist korrekt angeschlossen.
So, kleines Update:
Habe nun das Ganze wirklich auf die minimalsten Komponenten beschränkt (Mainboard, CPU mit Lüfter und RAM). Alle "unnötigen" Kabel abgesteckt wie Gehäuselüfter, Audio, USB Front, Festplatten.. Vorher nochmal die cmos Batterie entfernt/ überbrückt und dann gestartet.. Lüfter der CPU geht an, der Bildschirm bleibt leider schwarz und die USB Eingänge zeigen ebenfalls keine Reaktion. RAM entfernt, gestartet, DRAM LED leuchtet. Wieder eingesteckt, leuchtete komischerweise trotzdem. Nichts verändert nur neu gestartet und die LED leuchtet nicht mehr..
Versuche nun noch die RAM Riegel in andere Slots zu stecken als Steckplatz 2+4.
// Andere RAM Slots zeigt er aufm Mainboard an in Form der DRAM LED, bei der 2+4 Kombi wie im Handbuch leuchtet sie nicht mehr..
Ps. Speaker zeigt keine Reaktion, hatte aber Wie gesagt selbst bei normalen Betrieb vorher kein Piepen beim einschalten.
Neues Mainboard bekommen-> eingebaut: Selbes Phänömen. Kein Bild und auch keine Reaktion an den USB Slots.
RAM/ CPU oder Netzteil.. Was soll ich da jetzt am besten machen?
Warum testet man ein Board nicht mal erst ausserhalb,so spart man sich ne Menge Arbeit.
Da bleibt dir wohl nix anderes übrig als die anderen Komponenten auch zu tauschen und zu testen.
Zurückschicken.Die werden die Sachen schon testen und wenn die in Ordnung sind bekommste die sowieso zurück.
Guten Abend,
ich habe nun am Freitag mein Paket mit der CPU und den RAM Riegeln erhalten. Habe das Ganze eben verbaut und siehe da: Der Rechner fährt wie gewohnt hoch und funktioniert scheinbar wieder einwandfrei. Woran es jetzt genau lag ist zwar unklar aber einer der beiden Komponenten (oder sogar beide?) waren scheinbar defekt.. Jedenfalls wollte ich mich für eure zahlreichen Vorschläge bedanken!
Ein kleines Problem liegt aber leider immer noch vor: Mein "Hardwaretausch" hat auch Windows bemerkt und meckert nun, dass ich dieses wieder aktivieren soll.. Hatte Windows 10 auf dem alten Rechner mithilfe des Microsoft Kontos "übertragen" und dadurch auf dem neuen Rechner aktiviert.. Nun sagt er mir jedoch, dass mit diesem Konto kein Gerät verknüpft ist..
Hatte auf dem alten Rechner Windows 7 und dann gab es ja die Möglichkeit im letzten Jahr kostenfrei auf 10 zu upgraden. Seitdem habe ich dann auch 10 verwendet.
Die Lizenz hatte ich vom alten auf den neuen mithilfe des MS Kontos übertragen.. Ging problemlos über "ich habe kürzlich eine Hardwareänderung vorgenommen". Nun wird dort aber kein Gerät mehr angezeigt.. Über die MS Website werden aber diese komischerweise angezeigt..
