Keine 144hz über DisplayPort, wenn Anzeige gespiegelt/dupliziert wird
destiny156
Hi,
hier erstmal grundlegende Infos:
1. Monitor: BenQ 24 L XL2430T (1080p)
2. Monitor: SAMSUNG UE-50H6270 (TV 1080p)
Graka: GTX 1080 Ti AORUS (3x HDMI, 3x DisplayPort, 1x DVI)
Zusätzlich: Oculus Rift CV1
Folgendes möchte ich erreichen:
Der BenQ soll mit 144hz/1080p laufen und die Anzeige auf den Samsung duplizieren, der mit 60hz/1080p über HDMI läuft. Zusätzlich soll die Rift mit 90hz ebenfalls über HDMI laufen.
Ich hatte den BenQ über DisplayPort angeschlossen und er läuft problemlos mit 144hz/1080p. Wenn ich den Samsung anschließe und die Anzeige erweitert wird läuft auch noch alles wie gewünscht. Sobald ich aber die Anzeige dupliziere läuft der BenQ nur noch mit 60hz. Die Rift wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeschlossen. Ich habe die Einstellungen durchforstet, nochmal die Treiber gecheckt, aber ich habe einfach keine Möglichkeit in dieser Konfiguration auf 144hz zu stellen.
Vorher hatte ich den BenQ über DVI angeschlossen und konnte damit auch duplizieren und die 144hz nutzen. Das Problem hierbei ist aber das ich dann nicht mehr den Samsung und die Rift gleichzeitig anschließen kann, da sich 2 HDMI Anschlüsse abschalten. Das ist so von der Graka vorgesehen. Unter dem folgenden Link gibt es weiter unten unter "Multi Display Configuration Support" auch ein anschauliches Bild dazu: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11GB PCI-E w/ DVI, Triple HDMI, Triple DP at Memory Express - Memory Express Inc.
Hintergrund ist der das meine Freundin mir beim Zocken über den Samsung zuschauen möchte, sowohl wenn ich VR Games zocke, als auch bei den normalen Games. Somit habe ich im Endeffekt 2 Konfigurationen zwischen denen ich wechseln muss. Bei normalen Games brauche ich BenQ und Samsung und bei VR brauche ich Rift und Samsung. Dadurch das ich aber immer nur einen Teil der Anschlüsse der Graka nutzen kann und ich den BenQ über DVI anschließen muss um 144hz zu nutzen, muss ich immer Kabel wechseln und zusätzlich meinen PC neustarten, da erst dann die Anschlüsse der Graka neu konfiguriert werden.
Beispiel: Zocke ich ein normales Game über BenQ mit DVI, habe ich noch einen nutzbaren HDMI anschluss für den Samsung. Möchte ich jetzt zu VR wechseln muss ich den BenQ abschließen und die VR Brille an den 2. HDMI Anschluss anschließen, dann einen Neustart durchführen, damit die Anschlüsse neu erkannt werden. Leider etwas Umständlich.
Aus diesem Grund habe ich mir ein DisplayPort Kabel für den BenQ zugelegt. Grundsätzlich kann ich auch alles gleichzeitig betreiben ohne Anschlüsse zu wechseln, nur bekomme ich die 144hz nicht für den BenQ.
Wie kann ich mein genanntes Ziel erreichen?
