Kein Ton über ARC zwischen Fernseher und AV-Receiver
Semnone
Ich habe einen LG LA6678 und einen Pioneer AVX-923 mit einem HDMI Kabel verbunden, welches ARC (audio return channel) unterstützt und auch jeweils im Fernseher und im Receiver die Ton-Ausagabe auf ARC umgestellt. Eigentlich sollte alles funktionieren, aber ich bekomme keinen Ton über die Lautsprecher ausgegeben.
Habt ihr vielleicht noch Ideen?
AW: Kein Ton über ARC zwischen Fernseher und AV-Receiver
Hast du die Hinweise der Bedienungsanleitung des Fernsehers berücksichtigt? Du musst HDMI1 verwenden.
Ein externes Audiogerät, das SIMPLINK und
ARC unterstützt, muss über den HDMI/DVI
IN 1 (ARC) angeschlossen werden.
Wenn der Anschluss mit einem High-Speed-
HDMI-Kabel erfolgt, gibt das externe Audi-
ogerät, das ARC unterstützt, SPDIF ohne
zusätzliches optisches Audiokabel aus und
unterstützt die SIMPLINK-Funktion.
Am Receiver musst du HDMI Out 1 verwenden.
Ja das Kabel ist an diesen beiden Anschlüssen eingesteckt.
Du musst eventuell noch den Eingängen die Signalform zuordnen. Dann müssen beide Geräte im aktiven Standbymodus sein. Ist bei meinem Onkyo TX - NR 809 so. Wie das bei dir bezeichnet wird weiß ich nicht. War aber auf jeden Fall frustrierend bei mir das alles einzustellen.
Du musst eventuell noch den Eingängen die Signalform zuordnen. Dann müssen beide Geräte im aktiven Standbymodus sein. Ist bei meinem Denon TX - NR 809 so. Wie das bei dir bezeichnet wird weiß ich nicht. War aber auf jeden Fall frustrierend bei mir das alles einzustellen.
Das mit der Signalform ist richtig eingestellt, aber das andere könnte ich mal überprüfen.
Schon mal danke bis hier hin.:daumen:
Ach ja, falls alles korrekt eingestellt ist musst du dem Fernseher die LS via Fernbedienung zuweisen. Ich habe dazu an meiner Plasmafernbdienung von Panasonic die Taste "VIERA LINK". Dort musst du als Standartlautsprecher Heimkino zuweisen. Ob das allerdings bei dir so heißt weiß ich nicht.
Danke für eure Mühe. Ich habe es nicht hinbekommen und jetzt zwangsläufig eine SPDIF-Kabel verlegt. Das wollte ich eigentlich umgehen, weil das recht unhandlich zu verlegen ist, aber jetzt funktioniert das ja zumindest so mit dem Ton.
Das mit dem ARC ist manchmal echt ein Krampf. Bei mir klappt es momentan, aber bloß nix an den Einstellungen ändern --> Dann half nur noch ein Reset auf Werkseinstellungen.
Leider nicht immer ganz cool... Außerdem geht bei mir nur 2.0 Sound. Da hast du per SPDIF die unkompliziertere Lösung.
BTW: Hast du ggf noch ein altes HDMI-Kabel, was ARC nicht supportet?
Alle HDMI ab V 1.4 müssen ARC können.
Den Pioneer hatte ich auch mal, dort war das echt ein krampf.
du musst alle Geräte ausschalten, vor allem den Strom vom AVR komplett trennen, dann AVR und alle zuspieler anschalten, in der zeit "synchronisieren" die sich, und den TV zuletzt/versetzt anschalten. dann klappt das (meist).. wenn neue Geräte dazukommen, das selbe nochmal
deswegen habe ich jetzt den AVR aus meiner Sig.
edit: steht auch so in der Bedienungsanleitung, ^^ Pioneer user manual
und im Pioneer muss auch noch ARC Aktiviert sein bei HDMI 1
Danke noch mal. Das hatte ich eigentlich alles so gemacht, aber es funktionierte nicht.
Das ganze sollte eigentlich für die Amazon Instand Video App auf dem LG sein, aber wie ich jetzt herausgefunden habe können die Apps gar nicht mehr als Stereo Ton.
Dafür hat sich der ganze Aufwand natürlich nicht so gelohnt.
Pioneer AV-Receiver und LG OLED: ARC-Problem. Irgendwann kam plötzlich kein Ton mehr vom Fernseher über ARC. Ursache ist gewesen, dass immer dann, nachdem ein anderer HDMI-Eingang verwendet wurde, ARC am Pioneer ausgestiegen ist. Erst nachdem man dann in den Pio-Einstellungen CEC auf Aus gestellt hat, den Pio aus- und wieder eingeschaltet und danach CEC wieder auf On gesetzt hat, lief der Fernsehton wieder, aber nur so lange kein anderer Zuspieler (Apple TV, PS5 oder BlueRay) aktiv war. Hat man nur einmal auf einen dieser Eingänge geschaltet, war ARC vom Fernseher wieder tot. ARC/CEC verträgt sich nicht mit Fremdgeräten, das Problem liegt wohl am Pioneer. Lösung hier war: Nur noch das HDMI/ARC-Kabel am Pioneer gelassen, die externen Geräte direkt an den HDMI-Eingängen des LG angeschlossen. Eingang wählt man am LG, der Ton wird zuverlässig an den Pio ausgegeben, und zwar alle Tonformate werden korrekt durchgegeben, von PCM über DD, DD+ bis zu Dolby Atmos. Ein-Ausschalt-CEC funktioniert ebenfalls zuverlässig über die LG-Fernbedienung.
