Kein Sound über HDMI
Sebbo92
Hallo Leute,
ich habe ein Problem:
Ich habe mir gestern einen Fernseher von Samsung gekauft(UE32ES6300) und dieser funktioniert auch, was das TV etc. angeht. Nur möchte ich auch gerne diesen mit meinem Rechner mittels HDMI verbinden. Die Geräte miteinander verbunden... Bild bekomme ich sofort, wenn ich die entsprechende Quelle angebe auf dem TV. Nur bekomme ich kein Ton. Im Sound-Manager von Windows ist "Digitalaudio(HDMI)" als Standard aktiviert und auch die Lautstärke wird dort angezeigt, dass Ton rüberkommt. Nur habe ich halt kein Ton vom TV. Wenn ich als Standardgerät meine Soundkarte angebe, kommt der Sound sofort über Kopfhörer. Weiß nicht, was noch für Informationen benötigt werden. Hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Sebbo
RRCRoady
AW: Kein Sound über HDMI
Hi!
Ich musste bei meinem LG Fernseher zusätzlich noch beim TV selbst die TV Lautsprecher als Soundwiedergabe einstellen.
Vielleicht musst du das bei deinem Samsung auch noch auswählen?
Gruß,
Roady
TE
TE
S
Sebbo92
Doch noch eine Frage:
Immer, wenn ich den Rechner neustarte, muss ich den Treiber von CCC installieren, damit unter den Wiedergabegeräten mein TV auftaucht. Woran liegt das? Schalte den TV immer nur als erweiterten Monitor dazu, wenn ich diesen auch benutze, ansonsten deaktiviere ich ihn.
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Brauchst Du denn Monitor und LCD GLEICHzeitig? Ich selber hab Probleme, wenn ich den LCD erst einschalte, nachdem der PC schon an ist - ich mach es daher so, dass ich den PC neustarte, den Monitor beim Runterfahren auslasse. Dann klappt alles einwandfrei mit dem LCD.
TE
TE
S
Sebbo92
Nunja, beide Bildschirme benötige ich natürlich nicht. Deswegen mach ich PC-Monitor immer aus. Das Problem ist lediglich Wiedergabegerät mit Ton. Bild bekomme ich immer sofort auf LCD...
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Ja, bei mir eben auch, daher mach in nen Neustart vom PC. Oder ich überleg schon, bevor ich den PC einschalte, ob ich vielleicht eine Session per LCD mache ;)
TE
TE
S
Sebbo92
Wenn ich den TV nicht nutze, stelle ich unter Windows in der Bildschirmauflösung es so ein, dass nur mein Monitor als Ausgabe genutzt werden soll. Den TV deaktiviere ich. Lasse ich es aktiviert, zieht die Maus ja in einen Bereich, den ich gar nich nutzen will außerhalb des Bildschirms. Ansonsten muss ich erstmal damit einfach leben:D
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Also, ich muss dazu sagen: ich steck das HDMI-Kabel nur ein, wenn ich den LCD brauche. Ich hab daher keine Probleme mit "Erkennen" oder "Bereich außerhalb", sondern wenn ich den LCD nutze => HDMI dran, PC an bzw. neustarten und fertig. Wenn ich den Monitor nutze: HDMI einfach abmachen, das geht dann auch ohne PC-Neustart.
TE
TE
S
Sebbo92
Dann installier ich lieber Treiber neu, als mich ständig zu bücken:D Danke dir dennoch=)
