Kein Signal nach Hochfahren!!
Motoraver
Habe seit gestern das Problem das komischer weise beim hochfahren kein signal mehr am bildschirm ankommt. Das erste was ich natürlich gemacht hab war die graka zu wechseln da ich eine Radeon HD 4870 verbaut hatte. Beim erneuten start lief dann auch erst wieder alles reibunglos. Heute morgen beim hochfahren dann allerdings wieder das gleiche problem der bildschirm blieb dunkel. Zudem ist mir aufgelallen das mein rechner beim normalen start immer kurz piepst das macht er in dem falle dann aber nicht auch die beleuchtung meiner tastatur bleibt aus. Meine Vermutung ist jetzt natürlich das das Motherboard nen becker hat da ich graka und bildschirm selber definitiv ausschliessen kann. Kabel und fester sitz aller komponenten habe ich bereits gecheckt. der rechner ist auch nach mehrmalligen ein und ausschalten wieder hochgefahren. dabei ist mir auch aufgefallen das ganz am anfang beim memory test dann ein meldung kommt "CMOS check sum error- defaults loaded" welches ich dann mit F1 bestätigen muss um windows hochzufahren. hier noch meine Daten und danke schonmal im voraus für die hilfe
Window 7 32 BIt
AMD 64 X2 Dualcore 6000+ 3,00 GHz
3 GB Arbeitsspeicher
Netzteil Straight Power Dual Rail 400W (nachgerüstet)
Grafikarte Radeon HD 4870 (momentan wieder die original Grafikkarte verbaut)
Hersteller des Motherboards weiss ich leider nicht aber ist noch das originale verbaut
Das wichtigste lässt du natürlich aus :D
Hast du schonmal ein anderes Netzteil getestet?
CMOS Reset gemacht? Batterie gewechselt?
Netzteil habe ich noch nicht getauscht da es noch nicht sehr alt ist und ich nicht denk das es daran liegt. da ich in der hinsicht laie bin habe ich von batterien auch noch nix gehört hab das ganze mal gegoogelt ich denke du redest von bios batterien oder?
Bei mir war das selbe Problem , habe es damit versucht(ging dan auch wieder) :
1.) Graka ausgetauscht war zimlich alt
2.) PC Gesäubert(ausaugen und co .
3.) Suche im Motherboard nach kapputen teilen.
Bei einem Freund war das gleiche problem er hat windows neu instaliert dan hats geklappt ;D
