Kein Bild, PC läuft aber?
Tenshou
Also zu meinem Problem:
Als ich den PC gestartet habe kam der POST- alles OK.
Dann als der Ladebildschirm von WIN XP weg war wurde das Bild schwarz und es kam auf dem Monitor die Meldung: Kein Signal!
Nach einem Reboot das Gleiche.
Dann habe ich Windows im abgesichertem Modus ausgeführt und es passierte nicht. Ich dachte, dass es vielleicht am Grafikkartentreiber liegt, also neu installiert. Nach dem vom Treiber gewünschtem Reboot wieder das Gleiche.
Als ich dann versuchen wollte mit einem Wiederherstellungpunkt wieder alles ins Lot zu bringem, kam als ich den PC angeschaltet habe garkein Bilb mehr :wall: und es kam ein langer und 8 kurze Pieptöne-Fehler im Videospeicher.
Beim nächstem Boot das Gleiche. Dann habe ich ca. 30min später noch einen Versuch gewagt aber es gab wieder nur Bild bis nach dem Ladescreen.
Achja und nur das Bild geht weg. Der Computer läuft weiter und ich kann Musik abspielen (Verknüpfung auf G-Taste) und das Game Panel geht auch noch.
Ich benutze eine Colorful nVidia GF 8500GT
Sonstige Informationen zur HW in meinem Sysprofile!
AW: Kein Bild, PC läuft aber?
Von Überhitzung keine Spur.
@Asbasnowe: Soll ich die RAM's mit Memtest testen oder erstmal einen rausnehmen
und dann testen?
Memtest86 da werden eh alle getestet und musst dir nicht die mühe machen mit dem Ausbauen und rum herum tauschen und probieren.
Habe jetzt nur einen RAM drinnen. Ich hoffe es geht jetzt auch mit zweien!
Danke für die Hilfe! :)
Hast du an der Graka noch einen 2. Bildschirmanschluss? Probier den mal.. Stromkabel alles dran? Eventuell könnte auch der PCIe Bus (Slot) kaputt sein.. könntest auch eine andere Graka ausprobieren so wie auch andere RAM's..
Edit:
Ah wegen den Pieptönen.. es könnte sein, dass du deine RAM's zu stark übertaktet oder overvoltet hast.. am besten setzt du die Werte im BIOS auf Standard und guckst dann nochmal.. Ist mir bei meinen Corsair Twins auch passiert.. hab sie zurückgeschickt..
An der Graka habe ich noch HDMI und S-Video. Kabel sind alle dran habe auch schon ein anderes probiert.
Andere Graka habe ich nicht. Die RAM's sind nicht übertaktet oder overvoltet.
Die Werte im BIOS sind auf Standard, weil ich die Batterie mal entfernen musste.
Im moment lasse ich Memtest über einen Riegel laufen. Der andere ist draußen.
Und wieso machst du dir am Ende doch die mühe mit den Riegel wechsle dich? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber wen einer der Riegel defekt ist wird dir doch eh angezeigt welcher von beiden das nun ist. So hättest dir die mühe mit den Ausbauen und umbauen sparen können.
Aber ok, so ist es leichter zu sehen welcher Riegel defekt ist. Wenn MemTest was zu beanstanden hat.
Was nun viel wichtiger ist -> Was sagt den nun MemTest?
Naja also ich habe erstmal mit einem Reigel getestet-> Keine Fehler.
Dann habe ich nochmal beide eingebaut und es ging werde jetzt nochmal testen.
