Kein Bild mehr über HDMI - GTX770 defekt?
Sir-B
Hi Forum
Ich habe heute meinen PC in ein neues Gehäuse transferiert und alles hat tadellos funktioniert, bis ich meinen Beamer einschalten wollte, denn der bekam einfach plötzlich kein Bild mehr, obwohl er eigentlich erkannt wird!
Mein Onkyo Receiver ist wie immer als dritter Display aufgeführt und wird auch als Audiogerät erkannt – alles ist wie immer, bloss erscheint schlicht kein Bild und auch kein Ton.
Ich habe daraufhin einen anderen PC angeschlossen und der funktionierte. Weder HDMI-Kabel, noch Reciver oder Beamer sind kaputt.
Ich habe dann meinen zweiten Bildschirm entfernt und den Beamer über einen DVI zu HDMI-Adapter an diesem Anschluss angeschlossen. Ich bekam noch immer kein Bild, obwohl dieser Anschluss ganz sicher funktioniert (mein zweiter Bildschirm hat ja ein Bild).
Edit:
Ich habe gerade alle ausser dem Beamer Monitore ausgesteckt und sieh da, ich sehe zumindest im Bios ein Bild. Allerdings ist es pink und gespickt mit Bildfehlern. Beim Start von Windows bricht das Signal dann ab (wahrscheinlich erkennt Windows den Defekt). Also ist wohl die Grafikkarte (GTX770) während dem Gehäusetransfer kaputt gegenagen, obwohl ich nicht grob damit umgegegangen bin ...
Was ich nicht begreife ist aber, warum das Bild über DVI ohne Probleme ausgegeben wird und nur über HDMI Störungen hat. Und vorallem: Warum kriege ich auch dann kein Bild, wenn ich über einen DVI-Adabter an den eigentlich funktionierenden DVI-Anschluss gehe? Da stimmt doch was nicht ...
Wäre über jeden Tipp froh, vielen Dank!
AW: Kein Bild mehr über HDMI - GTX770 defekt?
Meine letzte defekte Grafikkarte hatte auch die gleichen Symptome.Zuerst waren die farbliche Anzeige am Monitor nicht korrekt dargestellt,wie bei dir. Kurze Zeit später kamen fragmente dazu und die Anzeige am Monitor wurde immer schlimmer bis garnichts mehr ging.Ich denke nicht das du da noch was retten kannst.Ist egal welche Schnittstelle du auch nutzen tust.Leider ist Hardware auch nicht für
die Ewigkeit gemacht.Früher oder später geben sogar die beste Hardware ihren Geist auf.
Hatte genau das Selbe mit meiner GTX 670. Eingeschickt und sogar dann eine GTX 770 bekommen. :D
Danke schonmal für eure Antworten :)
Was mich irritiert ist, dass es ja nur ein HDMI-Problem ist, und das selbst über Adabter am DVI-Anschluss. Die beiden Displays, die direkt per DVI angeschlossen sind funktionieren. Hattet ihr das auch?
Einschicken würde dann halt bedeuten, dass ich entweder den PC ein paar Wochen nicht nutzen kann, oder sowieso eine neue Karte kaufen muss ... Mist, und ich dachte Asus baue robuste Hardware.
Überprüfe mal dem richtigen Sitz der Karte auf dem Board
Habe sie bereits mehrmals neu eingebaut, hat nichts gebracht :(
Also bei mir ging dann wirklich überhaupt kein Ausgang mehr. Hm entweder übergangskarte oder eine komplett neue und die reparierte Karte dann verkaufen. ;)
