Bei Kaveri ist es so, dass die CPU Kerne auf 3Ghz gedrosselt werden, wenn alle CPU Kerne und die iGPU voll ausgelastet sind. Dies geschieht, um die 95W TDP einzuhalten. Mit dem richtigen Mainboard und den richtigen Einstellungen kann man die Grenzen allerdings höher setzen, sodass auch CPU und iGPU OC noch möglich ist. iGPU OC ist in der Regel sogar immer möglich, da diese nie gedrosselt wird um die TDP einzuhalten, sondern immer nur die CPU Kerne. So ist es z.B. so, dass du die iGPU auf 900Mhz übertakten kannst und die CPU Kerne trotzdem "nur" auf 3Ghz gedrosselt werden. (Ich glaube fast, die Kerne der CPU werden nie unter 3GHz gedrosselt) Aber wie gesagt, mit dem richtigen Unterbau (Mainboard) geht da auch noch mehr sowohl bei iGPU als auch bei der CPU. Das hängt dann wieder schon eher von der Kühlung und der Chipgüte ab.
