Habe mein P505 Pro jetzt am Samstag auch erhalten und würde gerne meine ersten Eindrücke schildern.
Erster Eindruck
Geliefert wird das Notebook, in einem schlichten Pappkarton, indem sich das eigentliche Notebook in einem schicken Hochglanzkarton befindet. Neben Notebook und Netzteil wird ein Mikrofasertuch fürs Display, ein weiteres sehr großes Mikrofasertuch für die Tastatur, Treiber CD, Handbuch und zwei Wärmeleitpastenstreifen für die M.2 slots mitgeliefert. Das Notebook mach beim Auspacken gleich einen guten und soliden eindruckt. Ob einem das Kantige Design gefällt ist natürlich Geschmacksache. Die Verarbeitung ist bei meinem Gerät wirklich super. Einzig das Display konnte etwas steifer sein.
Ausstattung
Ich habe mit das Notebook in folgender Konfiguration bestellt:
XMG P505 PRO Gaming Notebook 39,6cm (15.6")
. 39,6 cm (15.6") Full-HD (1920*1080) Non-Glare IPS (100% sRGB)
. NVIDIA GeForce GTX 970M 3072MB GDDR5
. Intel Core i7-4710HQ - 2,50 - 3,50GHz 6MB 47W
. 8GB (1x8192) SO-DIMM DDR3 RAM 1600MHz Crucial
. 250GB SATA-III SSD Samsung 840 EVO Series (MZ-7TE250BW)
. Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (inkl. Bluetooth)
. Premium-Garantie: 36M. Pickup&Return | 12M. Sofort-Reparatur
. Beleuchtete Tastatur DEUTSCH
Leistung & Emissionen
Zur Leistung an sich kann ich noch nicht sehr viel sagen, da meine Zeit, um das Notebook wirklich auszureizen sehr eingeschränkt war. Bis jetzt habe ich Call of Duty AW, Battlefield 4 und Assasins Creed Unity getestet. Die Geforce GTX 970M erweist sich als ausreichend potent um alle 3 Spiele in maximalen Einstellungen berechnen zu können. Einzig mit AA halte ich mich bei BF4 und Unity zurück und belasse es bei FXAA. Unity läuft den Umständen entsprechend gerne mal mit nur 30FPS. Finde ich bei dem Spiel aber nicht weiter schlimm. Zumal ich es eh mit einem XBOX One Controller spiele.
Im normalen Desktopbetrieb ist das Notebook Quasi unhörbar. Der bzw. die Lüfter sind nur bei sehr genauen hinhören überhaupt wahrnehmbar. Unter Last wendet sich das Blatt und die Lüfter werden deutlich wahrnehmbar. Aber alles immer noch im Rahmen.
Die Temperaturen von Notebook sind Super ! Unter Volllast betrug CPU Temperatur max. 75 Grad.
Hier gibt Intel eine Maximal Temperatur von 100 Grad an. Die 970M kam auf maximal 55 Grad. Was für eine Grafikkarte dieser Leistungslasse ja traumhaft ist. Erst wollte ich dem Monitoring nicht glauben (Speedfan und EVGA Precision), aber die Abwärme die aus dem Notebook strömt ist wirklich nicht sonderlich warm. Bei meinem alten DELL XPS mit einer GT555M konnte man die Hand nicht länger als ein paar Sekunden vorm Lüfter halten ohne vor Schmerz aufzuschreien. Auch die Oberseite vom Notebook erwärmt sich nur minimal und würd ich als Handwarm bezeichnen.
Die Unterseite wird wiederum etwas wärme aber auch nicht dramatisch. Frage ist ob das Notebook die Temperaturen im Dauer Spielbetrieb von über 6 Stunden halten kann. Bis jetzt habe ich max. 2 Stunden am stück gespielt.
Display
Besonders wichtig für mich bei einem Notebook ist das Display. Mir bringt die beste Leistung nix, wenn es auf dem Display trotzdem einfach nur schlecht Aussicht.
Besonders da das Display vom meinem letzten Notebook, ein Lenovo Y500, einfach nur eine Katastrophe war.
Das von Schenker verbaute Display im P505, kann bei mir zur gänze Punkten.
Es ist ausreichend hell, hat einen super Kontrast und die Farben sind einfach nur bombastisch.
Das IPS Panel macht hier eine ordentliche Arbeit. Ob ein IPS Panel jetzt zum Spielen geeignet ist muss jeder für sich entscheiden. Ich komme gut damit zurecht. Zu Hause betreibe ich an dem Notebook ein Benq XL2720XT (120Hz, 1ms). Ich merke zwar den Unterschied zwischen 120Hz und 60Hz, aber einen unterscheid in den Reaktionszeiten merke ich zwischen den beiden Displays nicht.
Anschlüsse
Rechts (von vorne nach hinten) :
SPIDF, Mic-Klinke, AUX-Klinke, SD Kartenleser (DSD/MMC), Sim-Kartenslot, 2 x USB 3.0, RJ45, Kensigton-Schloss.
Hinten:
USB 2.0 ESATA kombi, Netzteil
Links (von vorne nach hinten):
2 x MiniDisplayport, USB 3.0, HDMI
Eingabegeräte und Lautsprecher
Das Mauspad besitzt eine sehr gute gleiteigenschaften und reagiert zuverlässig aufs klicken.
Die beiden Maustasten haben für mich leider einen viel zu weichen Druckpunkt.
Die Tastatur hat einen guten Tastenhub, wenn auch nicht immer sehr präzise.
Zum Spielen ist die Tastatur super geeignet, könnte mir aber vorstellen das Vielschreiber nicht ganz zufrieden sein werden.
Wartung
Eine Wartungsklappe besitzt das Notebook leider nicht. Um an die Hardware ranzukommen muss die ganze Bodenplatte entfernt werden. Ist an sich auch nicht schlimm, sind nur leider ein paar mehr schrauben. Ist das Notebook auf kommt man Problemlos an die Komplette Hardware heran. Die CPU und Grafikkarte sind fest auf das Mainboard angebracht und können nicht getauscht werden. Des Weiteren umfasst das Notebook folgende Kapazitäten:
2 x 2.5 Zoll Festplattenschächte. Die beiden schächte sind gestapelt und dürfen daher max. 7mm hoch sein. Ist die 2.5 Zoll Platte höher, kann nur eine HDD Verbaut werden. Somit können aber auch Festplatten mit einem höheren Formfaktor Verbaut werden.
2 x M.2 2280. Eine davon besteht aus einer kombi aus Sata und PCIe und ist damit gewappnet für beispielsweise eine Samsung XP941 mit einer lese und schreibrate von 1200MB/s. Über Sata ist gerade mal die hälfe möglich. Der zweite M.2 Slot hat nur Sata und ist für eine weitere SSD im Formfaktor 2280 oder ein UMTS Modul gedacht. Auch wenn ab Werk nicht mitbestellt, sind die Antennenkabel für das UMTS Modul vorhanden. Speziell die über PCIe angesteuerten M.2 SSD sollen im Betrieb an die 100 Grad kommen. Daher finde ich es wirklich super von Schenker, dass die Wärmeleitpads mitgeliefert werden wenn man die Slots nicht bestückt.
4 x DDR3 zwei auf der Unterseite des Notebooks und zwei unter der Tastatur.
1 x WLAN weiß gar nicht wie der Formfaktor heizt
Schenker Service
Ich möchte auch noch ein paar Worte zu meinem Kontakt mit Schenker sagen. Bis jetzt hatte ich nur ein paar Mal Kontakt via Mail mit dem Kundensupport bezüglich einiger nachfragen zum Notebook selber und dem Lieferstatus (bin leider sehr ungeduldig )
Ich habe jedes Mal innerhalb von 2 Stunden eine Antwort erhalten, die stehst freundlich formuliert war und meine Fragen präzise beantwortet hat. Und besonders gefreut habe ich mich, über die Mail die ich heute Morgen vom Schenker Mitarbeiter, mit dem Ich Kontakt hatte, bekommen habe.
Er wollte sich erkundigen ob ich ein schönes erstes Wochenende mit meinem neuen Notebook gehabt habe und ob ich an dem Notebook was zu beanstanden hätte.
Finde ich Persönlich sehr nett und nahe am Kunden. Ist jetzt mein erstes Schneker Notebook und wenn das Notebook seine 3 Jahre übersteht ohne große Probleme zu bereiten auch sicherlich nicht mein letztes.
Danke Schenker!
Zusammengefasst ist mein erster Eindruck vom Schenker P505Pro sehr positiv. Ich würde es durchaus weiterempfehlen.
@Trekki1990 ich hoffe das du dein Notebook bald wieder in Händen halten kannst und genau so zufrieden bist
