[Kaufberatung] Optimierung des neuen Systems (ca. 1800€)
Subaruu
Hallo Zusammen,
nachdem mein alter Rechner nun ordentlich in die Jahre gekommen ist und sich durch einen Hardwareausfall für die weitere Zukunft als primärer Rechner disqualifiziert hat, muss/darf eine neue Maschine her.
Ich habe auch schon eine grobe Vorstellung und würde gerne wissen ob ihr hier noch etwas Optimierungsmöglichkeiten seht.
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 1800€
Monitor und OS sind separates Budget
Sollte sogar so sein.
Nein, der Rechner soll von Grund auf neu gestaltet sein.
Dank der Rückmeldungen im Monitorforum(Neues Monitorsetup im Rahmen eines neuen Rechners (21:9, G-Sync und alternativen hierzu)) interessiert mit der Dell AW3418DW sehr. Das Gerät hat UWQHD und 100-120Hz.
Hauptsächlich für die Spielewelt, aber im Grunde eher Allround.
s. unten.
Nein, zumindest nicht geplant.
Nein, keine besonderen Wünsche.
Im Grunde habe ich dieses Grundsystem mir zusammengeschustert und wie bereits zu Beginn die Frage, ob hier etwas inhaltlich nicht passt oder noch Möglichkeiten zur Optimierung gibt.
MSI X370 GAMING PRO CARBON
AMD Ryzen 7 2700X
be quiet! Dark Rock 4 Pro
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200
MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G
be quiet! SILENT BASE 801
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650 W
Crucial MX500 500 GB
Crucial MX500 1000 GB
2000GB Seagate BarraCuda ST2000DM006
Besten Dank und Gruß
Subaruu
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: [Kaufberatung] Optimierung des neuen Systems (ca. 1800€)
Hast du bewusst ein X370 Board genommen? Es gibt jetzt nicht viel unterschied, aber X470 bzw B450 wären die aktuellen Chipsätze
Den CPU-Kühler halte ich für überdemensioniert, da kann man ohne Probleme ein bisschen sparen und dafür zB eine teureres Kühldesign bei der Graka nehmen.
Ein Netzteil mit ~500W sollte locker reichen
Danke für die Rückmeldung.
War unbewusst die Wahl. Hast du für den Kühler und Grafikkarte eine Idee bzw. für das Mainboard?
Wozu zwei SSD's und eine HDD?
Kauf lieber weniger Teile mit mehr Kapzität!
Möchte gerne für OS, Spiele etc und Gerümpel getrennte Platten und der Kostenfaktor ist hier nicht wirklich groß.
Mhm, dein Plan, Sinn, seh ich darin nicht.
Lieber >eine< große SSD, wenn wirklich nötig noch eine HDD.
Alles andere macht ein Backup.
Servus,
ich bin zwar nicht "Klizzix", aber das MSI X470 Gaming Plus ist der P/L-Tipp bei PCGH, das ASRock B450 Pro4 , bzw. die M-Variante (ich bevorzuge aber immer ATX) ist der Spar-Tipp.
Als CPU-Kühler würde ich den Brocken 3 oder den Dark Rock 4 nehmen.
Bei der Grafikkarte könnte man über die MSI RTX 2070 Gaming Z 8G nachdenken.
Gruß Lordac
Erneut ein herzliches Dank für die Rückmeldung.
Ich habe aufgrund der Informationen das Layout etwas angepasst und würde nun so aussehen.
AMD Ryzen 7 2700X
MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G
be quiet! SILENT BASE 801 Sichtfenster
550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Laut Mindfactory liege ich dann bei etwas unter meinem Budget, so dass noch ein vierter Pure Wings 2 drin ist.
Wenn noch Vorschläge da sind immer her damit.
Es dauert noch bis Ende des Monats zur Bestellung.
Gerne auch noch Ideen für einen Monitor im anderen Thread.
Derzeit steht der AW3418DW auf der Liste.
Ich würde weder die Pure Wings 2 noch den AW3418DW kaufen. Die Silent Wings 3 sind viel l3ider und kühlen besser und der Monitor kostet mehr als deine Grafikkarte und Cpu zusammen...Dell Alienware AW3418DW ab €'*'961,19 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland. Wenn man einen günstigeren Monitor nimmt könnte man auch eine rtx 2080/2080ti kaufen.
