Kaufberatung: Netzteil für viele HDD und Lüfter
stna1981
Hi zusammen,
für einen Homeserver, der langfristig mit 10x 3.5" WD Red, 2x SSD und 8 Lüftern ausgestattet werden soll, brauche ich gute Netzteilvorschläge, Stichwort Anlaufspannung und so. Graka oder andere nennenswerte 12V-Verbraucher gibts nicht.
System:
Gigabyte GA-B150M-HD3
Intel Celeron G3900
Intel 600p 128GB M.2
2x 4GB Crucial DDR4-2133
Sony Blu-Ray Slimline
Controller-Karte mit 8x SATA (PCIe 2.0 x1)
Fractal Design Node 804
Lüfter: 4x Fractal R2 120, 4x Cooltek 140
Evtl. noch PCIe Wi-Fi & PCI TV-Tuner
Platten:
Bisher 4x WD Red 2TB 3.5" SATA
Geplant sind wie erwähnt weitere Reds sowie noch 2 SSDs vielleicht oder 2 2.5" HDDs
Wieviel Watt bzw. Ampere muss man da einkalkulieren, damit die Kiste hochfährt? Besser Single- oder Multirail? Da das Ding im Betrieb nicht mehr soviel Strom braucht möchte ich es nur so groß wie nötig dimemsionieren...
Viele Grüße
Stefan
AW: Kaufberatung: Netzteil für viele HDD und Lüfter
Also mehr wie 400 Watt wirst du dafür nicht brauchen.
Eher so richtung 300 Watt, aber da hast dann schon viel Luft.
Aber plan bei sovielen Platten schonmal Adapter ein, soviele SATA Stromanschlüsse hat kein kleines 300/400 Watt Netztil.
Wozu eigentlich die ganzen Lüfter?
Soviel Hitze erzeugt doch da gar nix, schon gar keine Desktopplatte, da ist das wärmste noch die M.2 SSD.
Bei ca. 2A Anlaufstrom pro HDD brauchst du ca. 20A für den Anlauf.
Corsair Vengeance 400 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3x IDE, 4x SATA
aus den 4x SATA machst du 8:
Wentronic Internes Stromadapterkabel schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
Und aus zwei IDE nochmal 4:
Wentronic 68524 Power-Adapter schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
Einen IDE (Molex) nimmst du für die Lüfter.
Wobei 8 Lüfter ist sinnlos übertrieben ist, die HDDs werden auch durch 4 Gehäuselüfter ausreichend gut gekühlt.
Du könntest die vier Lüfter komplett übers Mainboard betreiben, der Celeron braucht keinen Lüfter wenn du einen großen Turmkühler nimmst.
Beispiel für groß und semi-passiv:
Produktvergleich EKL Alpenföhn Brocken ECO, Scythe Ninja 3 Rev. B, Raijintek EreBoss Core Edition, Thermalright Macho Direct, Thermalright Macho 120 Rev. A, Scythe Ninja 4 | Geizhals Deutschland
Wichtig ist der Anlaufstrom, den kannst du mit ca. 30W pro Platte ansetzen. Eine ordentliche Leistung auf der 5V Schiene wäre auch vorteilhaft, also eher etwa mit 20A. Ob Single oder Multirail ist bei der Leistungsklasse egal, die 18A bei 12V eines E10 400W sprechen z.B. real bei knapp 30A an. Ich würde die Allzeitempfehlung E10 400W nehmen, alternativ das Bitfenix Whisper M 450 oder Seasonic G360.
Die Platten kannst du per Adapter anschließen.
