[Kaufberatung] Netzteil für aktuelles System (i7 4790K, Radeon R9 290)
AW: [Kaufberatung] Netzteil für aktuelles System (i7 4790K, Radeon R9 290)
Ich kann nur für mich sprechen, meine Grafikkarte ist nicht laut und ich bin nicht gerade unempfindlich was Lautstärke anbelangt trotzdem höre ich es nicht heraus unter Last :ka:
Einfach mal richtig auslasten dann wirst du sehen wie laut das Netzteil wirklich ist.
Wie gesagt beim zocken von z.B. DA:I mit Downsampling, wenn die GPU 100% ausgelastet ist und die CPU auch gut dabei (an der Dose 350-380W) höre nichts. Vielleicht mit Furmark+Prime95 aber das wäre mir schnuppe da ich es eh nicht nutze.
Aber ist ja auch egal, der TE hat sich eh entschieden und ich hätte im ja auch das E10 empfohlen :daumen:
380 Watt an der Dose ist ja auch nicht ausgelastet. :D
Wenns beim zocken leise ist reicht mir das völlig aus :D
Wenn du zufrieden bist ist alles in Ordnung. :daumen:
Ich hatte es ja schon mal mit zwei karten getestet um es auszulasten und da denkst du dass ein Düsenjet im Rechner arbeitet. :D :devil:
Chiller fands mit seiner GTX 480 schon ziemlich ekelig.
Die 480 zieht auch mehr als eine R9 290.
Wie man sieht, eine eindeutige Aussage fällt schwer ;-)
**** man, hab wie abgemacht das E10 gekauft, scheinbar sind 500 W zu wenig? Die Graka hat 2 Anschlüsse: 1x 6 Pin und 1x 6+2 Pin. Wenn ich 1x 6 Pin anschließe, dann geht der PC an und wenn ich beide Stecker angeschlossen habe auch aber ohne Bild, Lüfter drehen alle. Allerdings gehe ich aber auch über VGA dran, da ich kein DVI-D Adapter habe, aber wie gesagt mit einem 6 Pin Anschluss funktionierts :(
Was nun?
Datenblatt: Be quiet! Straight Power 10 500 Watt im Test - ComputerBase
ja genau
Schau mal das Bild: Bild: foto16.05.14174241lsf3f.jpg - abload.de
Also egal welcher von beiden angeschlossen ist, ein Bild ist da, alles gut, aber sobald beide Stecker angeschlossen werden, kein Bild mehr, aber alle Lüfter laufen.
Ich hab noch eine SSD (MX-100) und 2 Gehäuselüfter (120mm) sowie eine vom Gehäuse eingebaute Lüftersteuerung angeschlossen, sonst nichts (naja außer die HW die ich im Eingangspost genannt hab).
Dir ist klar dass beide Stecker in der Karte stecken müssen!?!
:klatsch:
Ebenso müssen alle anderen Stecker belegt sein.
Ich vermute viel eher dass der Monitor am Mainboard angeschlossen ist. Steckt nur einer der Stecker arbeitet die igpu weiter, stecken beide Stecker fährt die Graka hoch, hat nur leider kein Gerät das ihr Bild anzeigen könnte. ;)
Das ist nachvollziehbar - da die IGPU der CPU wegen dem Netzteil anschluss hochfährt und der angeschlossene Stecker vom Monitor mit dem Mainboard verbunden ist. Werden beide an die Graka angeschlossen, hat der Monitor keinen Saft - da falscher Port. Gute Arbeit @Rapante
