Von dem Mainboard reset mit den zwei Punkten mit dem Schraubenzieher ist in meiner Anleitung nichts bekannt.
Der Schraubendreher ist auch nur ein Behelf, wenn man keinen Jumpercap liegen hat.
Da rechts unten, Nummer 20, ist der clear cmos jumper:
Normalerweise läut es so:
PC aus -> Stecker raus -> Jumpercap für 3/4/5 Sekunden drauf stecken -> Jumper Cap abnehmen -> -> Stecker rein -> PC starten.
SO sieht das teil übrigens aus, was da eigentlich drauf gehört:
Aber wie gesagt: Ein Schraubendreher oder irgendetwas anderes aus Metall geht auch, um den Kontakt zu überbrücken.
Mach das mal. Notfalls die Batteriemethode:
PC aus -> Stecker ziehen -> Batterie raus für 2-3 Minuten -> Batterie rein -> Stecker rein -> PC starten.
Wenn das Eine oder Andere nicht hilft, dann sehen wir weiter.
PS: Siehe die Seiten 8/9 und 27 aus dem Handbuch.
PPS: Noch eine Frage:
Stecken denn die RAM Riegel richtig?
So soll es aussehen: (Grün=RAM-Riegel drin)
