Kann man(n) das so machen?
Lapalomaboy
Hallo liebes forum, da meine letzte Wall of Text leider nicht so gut ankam gibt's diesmal die kurzversion! :)
Kann man den Warenkorb so bauen oder begehe ich grobe Fehler?
1 Seagate BarraCuda Compute 3TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST3000DM008)
1 Samsung SSD 850 EVO 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (1411MHz), 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, lite retail (11265-01-20G)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 Samsung C34F791, 34" (LC34F791WQUX/EN)
1 Thermalright Macho Rev. B (100700726)
1 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
1 Microsoft: Windows 10 Pro 32Bit/64Bit, DSP/SB, ESD (deutsch) (PC)
1.) Wie hoch ist das*Budget?
1.900 Euronen (Wenn sinnvoll auch etwas mehr)
2.) Gibt es*abgesehen vom Rechner*noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
Bildschirm + Win10
3.) Soll es ein*Eigenbau*werden?
Ja
4.) Gibt es*vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden?
Maus und Tastatur
5.) Welche*Auflösung und Frequenz*hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe)
3440x1440p und 100Hz
6.) Welchen*Anwendungsbereich*hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt?
Meistens Desktoparbeit, viel Multitasking (Browser+Mailprogramm), bisschen hobbymäßiger Videoschnitt (Die Vorschau soll schön knackig sein, ob das rendern 20 oder 40 min dauert ist mir herzlich egal), kleines bisschen Games(1080p und 60 FPS reichen
mir bei Hitman, CS:GO, Trackmania, AoE).
Ich brauche mehr Platz auf dem Bildschirm gegenüber meinem 23 zoll Monitor, das ist mein Hauptanliegen.
7.) Wie viel*Speicherplatz*(SSD, HDD) wird benötigt?
Denke ich komme mit 250GB SSD Speicher für System und Programme aus.
3 TB Datengrab ist im Warenkorb mit eingeplant
8.) Soll der Rechner*übertaktet*werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Evtl später mal.
9.) Gibt es sonst noch*Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...)
Der Rechner sollte im idle schon sehr leise sein.
Bin für jede Meinung dankbar!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
das netzteil reicht zwar, aber ich würde dennoch das 500w modell nehmen. auch den ram würde ich auf 16gb aufstocken, 8gb sind mitlerweile nicht mehr empfehlenswert. bei der cpu würde auch das ohne x modell reichen, wenn sich hier noch was sparen lässt. win 10 lizenzen gibts auf ebay von seriösen händlern bereits ab rund 5€.
Klar dürfte sein, dass man jede, wirklich jede GPU klein bekommt, aber bei dem Schlachtschiff an UHD-Monitor würde ich mir mind. eine GTX 1080 für die Spiele überlegen.
Bei den Anwendungen ist es eher wurscht.
Beim Rendering und Multitasking könnte sich man auch ein 1700 überlegen, dürfte aber dann das Budget sprengen.
Eine Alternative wäre der I5 8400 relativ günstig (ca. preisgleich wie der 1600), ähnliche Anwendungsqualitäten und schneller bei Spielen.
dauert allerdings derzeit gut 10 tage, bis er nach Bestellung zu Hause aufschlägt.
Kauf Windows 10 lieber bei mmoga für ~15€,dort sind es meist seriösere Keys.
Warum kaufst du den 1600X wenn du irgendwann übertakten willst?Übertakte gleich und und du bekommst mehr Leistung zu einem besseren Preis ;).Dann würde ich bei dem Budget ne 1070 oder 100 nehmen und das BeQuiet Straight Power 10 500W kaufen.Bei Ryzen empfiehlt sich zudem schneller RAM,3000 oder 3200 MHz,und das in 16GB
EDIT:wenn du es leise haben willst,brauchst den non X gar net
Danke für den Tipp mit MMOGA! schonmal 25 Euro gespart :P
Ok, dachte nur der Preisunterschied zwischen 1600 und 1600x sind ca. 20 Euro...da muss ich doch den größeren nehmen oder bin ich total blöd?
Habe vergessen zu erwähnen: Bei Spielen reicht mir eine kleinere Auflösung! Die hohe Auflösung ist mir eher bei der Schreibarbeit wichtig.
Als Ram also doch lieber 1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)?
Dafür dann etwas am Prozessor sparen?
Wäre nicht ne AMD Karte wegen dem FreeSync sehr praktisch?
Danke euch!!
Nimm lieber 3200er RAM.
Der 1600X könnte besser sein als der 1600, weil der durch den höheren Takt vielleicht selektiert ist.
Beim Netzteil würde ich dringend eins mit Kabelmanagement nehmen!
Hab kürzlich auch Windows gekauft für 3,88€ auf ebay. Wurde sofort automatisch aktiviert.
Bei 1900€ Budget sollte wohl mindestens ne 1070 drin sein.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Danke euch!!
Für 20€ kann man auf jedenfall den 1600x nehmen der ist selektiert und schafft in aller Regel einen höheren Takt. Nimm ruhig eine 580, wenn dir Gaming in hoher Auflösung nicht wichtig ist.
580 ist meiner Meinung nach die beste Full hd GraKa.Zur CPU:Wenn du übertakten willst:dann reicht der 1600 mit Boxed Kühler.Den 1600X nimmt man,wenn man nicht übertakten will,aber dann braucht man noch nen Kühler.Heißt selektiert nicht geköpft?Anerkennung alle Ryzen Prozessoren sich doch verlötet?
Selektiert heißt, was es sonst im deutschen auch heißt: Ausgesucht. Das sind die CPUs die getestet wurden, um bestimmte Taktraten zu garantieren. Und da sie den für Ryzen hohem Grundtakt stemmen, gehen die auch eher noch höher als anderen CPUs.
Selektiert heißt in dem Zusammenhang, dass die schlechteren CPU’s aussortiert werden, so dass die besseren CPU‘s dann die 1600x sind und die schlechteren die 1600.
