Timmynator spricht da das Richtige an, obwohl bei so einem Vorgeschehen auch die Fehlersuche durch einen Laien eine besonders schwierige und langwierige Aufgabe sein kann (wird?).
aha, ich dachte du wolltest helfen, nachdem du dich so "gekümmert" hast.
Nun wird man auch noch angezählt. Langsam verliere ich hier auch die Lust, Ihnen zu helfen!
Mich stört die selbstherrliche Überschrift dieses Freds.
Mich stört, daß z.B. die Ratschläge von generation ignoriert wurden.
Mich stört, die laxe Herangehensweise bei der Reparatur mit allen möglichen Folgen:
(nehmen wir doch als Ersatz mal einen Transistor, der am häufigsten eingesetzt wird, usw. usw.)
Unter diesen Bedingungen halte ich eine Fernreparatur fast nicht für machbar.
Was würde ich empfehlen?
PC-Netzteil abklemmen und das Originalteil wiederbeleben, weil der Kurzschlußstrom im Fehlerfall (Tastspitze rutscht unglücklich ab) begrenzt wird. Beim PC-Netzteil kann da schnell mal ein Leiterzug verdampfen.
1. Welche Spannung fehlt am Stecker zur Rechnerplatine? Sind gar keine meßbar, dann:
2. Prüfen der Sicherungen
3. Prüfen der Spannung am Trafo (primärseitig, Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung vorausgesetzt)
4. Prüfen und Messen der Wechselspannung sekundärseitig
5. Prüfen der Sekundärsicherungen
6. Prüfung der Spannung nach den Gleichrichtern
usw. usw.
Sind Spannungen da, dann: welche an welcher Stelle und wie hoch usw. usw. usw.
Geht das Netzteil, guckt man sich zuerst den Takt an, dann den Datenbus und den Adreßbus.
Wenn dann Fragen kommen "Was ist der Adreßbus" oder so ähnlich, wiederhole ich:
aber vielleicht findet sich ja ein anderer, der Ihnen hilft und das Risiko auf sich nimmt.
Mit freundlichen Grüßen
