Junior Gaming PC mit Aufrüstmöglichkeit bis 600€ !
AW: Junior Gaming PC mit Aufrüstmöglichkeit bis 600€ !
das Gehäuse hat nur einen Lüfter vorinstalliert. da sollte man entweder noch einen dazu bestellen oder ein anderes Gehäuse nehmen.
Du brauchst mindestens einen tweiten damit der Luftstrom richtig erzeugt wird, ansonsten kommt entweder keine luft rein, oder die warme Luft wird nicht rausgeblasen
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Nabend zusammen :)
Ich bräuchte noch 2 Infos bitte:
1. Kann ich diesen Lüfter als zweiten Lüfter einbauen? Wenn ja, lieber vorne oder eher hinten?
Scythe Slip Stream 120 800rpm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2. Ich habe nun 2 SSD´s zur Auswahl, welche von denen macht mehr Sinn?Begründung?
SanDisk Ultra II 240GB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder
Samsung SSD 750 Evo 250GB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Letztere bei MediaMarkt zur Zeit für 66€ zu bekommen. Die Evo 850 für 77€.
Besten Dank und ein schönes Wochenende =)
LG, Maasta
Dein Gehäuse hat einen Lüfter eingebaut. Der bläst vorne unten rein. Logischerweise muss der zusätzliche Lüfter dann hinten oben ausblasend montiert werden.
Den Lüfter kannst du nehmen, ich würde eher einen mit PWM-Anschluss nehmen der bei Bedarf auch mal ewas schneller drehen kann: Arctic F12 PWM 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wurde das Mainboardmit USB 3.1 schon empfohlen? H170-Chipsatz bringt ja für sich allein noch nicht viel wenn dann nichtmal die entsprechenden Anschlüsse dran sind die die PCIe-Lanes auch brauchen. ASRock H170A-X1/3.1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei der SSD kannst du eine Münze werfen. Sind beide angemessen.
Servus!
Danke für deine sinnvolle Ergänzung :) !
Das 3.1 Mainboard wurde noch nicht erwähnt, werde ich gerne für das aktuelle ersetzen.
Zu dem PWM Anschluss des hinteren Lüfters:
Inwieweit kann ich diesen beeinflussen dass er schneller/langsamer drehen kann? Ohne mein EInwirken, oder muss ich etwas beachten?
Bei der SSD habe ich mich für die Samsung Evo 750 entschieden. Danke und LG
PWM Lüfter werden von Mainboard gesteuert je nach Wärme und nötiger Luftzu- oder Abfuhr. Da muss man nichts beachten.
Wenn du Lüfter ans Mainboard anschließt kannst du zum Beispiel im Bios Einstellungen treffen. Je nach Mainboard nur grobe Vorgaben (silent/balanced/performance) oder komplexer inklusive Lüfterkurven und Hysterese.
Oder du kannt unter Windows Programme wie Speedfan nutzen um die ans Mainboard angeschlossenen Lüfter zu regeln. Oder du kaufst dir eine Lüftersteuerung...
Alles klar, danke euch! Mal schauen ob wir das überhaupt selbst regeln wollen.
Eine Frage habe ich noch, und zwar geht es um das Betriebssystem. In dem Fall ja um die Win 10 Version:
Meist ist das nur ein Produktschlüssel als Download. Brauche ich für den ersten PC Start für die Installation nicht eine CD?
Wie soll das ansonsten funktionieren? Ich kann mich an meine PC Zusammenstellung erinnern, da hatte ich auch eine CD zu Hand.
Danke für eure Hilfe und LG!
Servus!
Ab heute soll ja die Geforce GTX 1050 Ti im Handel sein. Weiß jemand wo ich diese schon bekommen kann?
Aktuell wäre ja die Radeon RX 460 auf der Wunschliste. Die GTX sollte aber für ca. 150€ der bessere Weg sein, laut diversen aktuellen Fazits.
Frage ist nur, wann und wo ich diese bestellen kann!?
LG, Maasta
Tja, das weiß keiner, da musst du abwarten, wann die Händler die Karte führen.
Wenn ich mir die bisher veröffentlichten Tests so ansehe, ist sogar eine gebrauchte GTX 970 eine bessere und schnellere Wahl, trotz ihrer 3,5GB Speicher.
Die GTX 1050 Ti machen für mich einen sehr guten Eindruck. Gebraucht kommt leider nicht in Frage.
Mich wundert es wie viele verschiedenen Varianten es von der 1050 Ti gibt.
Wo wäre ich hier z.B. Datentechnisch besser dran?
4096MB Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
oder
4096MB Gainward GeForce GTX 1050 Ti Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
oder für ca. 20 € teurer, aber dafür 2 leise Lüfter und klasse Optik:
4096MB MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Mir geht es hier wirklich nur darum für welches Geld ich hier bei der GTX 1050 Ti am meisten geboten bekomme.
Besten Dank für eure Hilfe und Beratung :)
LG, Maasta
Ich finde die 1050Ti genau so mau wie die 950 da viel zu teuer für die Leistung. Nur 768 Shader und ein 128 Bit Interface. Ein paar Shader mehr und selbes Interface gibt es bei der 460 für 30 Euro weniger oder für nicht mal 30 Euro mehr HIS Radeon RX 470 iCooler OC Preisvergleich | Geizhals Deutschland eine 470 mit 2048 Shadern und 256bit Interface.
PS
Wobei die 460 schon schwächer ist aber auch deutlich günstiger.
Danke @Maddrax, das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen!
Ich konnte mit den 768 Shadern und 128 Bit erstmal nichts anfangen. Beworben wird die GTX 1050 Ti allerdings mit ruckelfreier 4K Auflösung... !
Laut deinem HIS radeon Rx 470 Beispiel müsste diese ja dann nahezu 3mal schneller sein!??
Somit nähern wir uns schon wieder der 200€ Marke, was leicht über dem Budget für die Graka liegt. Sollte die 470er aber für 190€ wirklich um einiges besser sein
wie die 1050 Ti , dann wäre ich bereit einen Kompromiss einzugehen.
Danke und LG
Geforce GTX 1050 (Ti) im Test: Pascal'sches Sparmodell ab 125 Euro
Schau dir den Leistungsindex in der Mitte der Seite an wie deutlich die 470 vor der 1050Ti liegt. Wenn du mit der Maus auf die 1050Ti gehst und sie als 100 Prozent Referenz nimmst wird es besonders deutlich,
Die 460 ist halt die Sparvarinte schlechthin und die 470 bietet für einen überschaubaren Aufpreis deutlich mehr Leistung als die 1050Ti,die damit irgendwo im luftleeren Raum dazwischen hängt. War bei den Vogängern 370vs950vs380 genau so.
Tatsache! Beinahe 50% Leistungsunterschied, wow !!!
Und das für gerade mal 30-40€ mehr. Ich glaube sparen muss man hier nicht am falschen Ende.
Bitte noch eine Erklärung zu den diversen RX 470 Grafikkartenmodellen. Worauf sollte man hier besonders achten?
Als Beispiel habe ich mal 2 Modelle rausgepickt:
4096MB MSI Radeon RX 470 Gaming X 4G Aktiv PCIe
Hier im direkten Vergleich:
Produktvergleich HIS Radeon RX 470 iCooler OC, MSI Radeon RX 470 Gaming X 4G | Geizhals Deutschland
Die Msi hat 1200 GPU Takt. Die HIS "nur" 920 .
Beim Boost stehen beider wieder ähnlich da. Was für ein Wert ist hier wichtiger?
In der Taktfrequenz ist die HIS minimal vorne mit 1750 zu 1675 Mhz.
Ansonsten sind beide in den Daten recht ähnlich.
Die MSI hat allerdings 2 größere 100mm Lüfter im gegensatz zur HIS mit nur einem 90mm Lüfter.
Somit dürfte die MSI besser kühlen + leiser!??
Danke auch bei dieser Aufklärung :) !
LG, Maasta
Die HIS Karten waren noch nie für ihre Schnelligkeit bekannt. Immer innerhalb der selben Serie. Dafür gute Qualität und immer mit die günstigsten. Deshalb hatte ich die als Beispiel gewählt. Die MSI ist für den Preis gut. Vor allem dann wenn man nicht selber Hand anlegen möchte um zu übertakten. Auch die anderen guten Modelle der 470 von z.B Powercolor oder Sapphire haben nur etwas 920 beim Chiptakt,lassen sich aber alle übertakten. MSI nimmt das quasi dem Nutzer ab.
Leiser ja. Kühler nicht unbedingt wenn der eine Lüfter an der richtigen Stelle sitzt,nämlich auf den Heatpipes kühlt der auch sehr gut.
Nimm eine Asus, MSI oder Sapphire mit 4GB und 3 Jahren Garantie für unter 210 €. Ein paar MHz mehr oder weniger sind da völlig Banane.
So hast du den besten Gegenwert für das knapp bemessene Budget.
(Bei meiner HIS Radeon schleift inzwischen der Lüfter, aber 2,5 Jahre war die quasi lautlos.)
