Hallo zusammen. Ich hab gestern das erste Mal einen PC zusammengebaut und "leider" wars ein ITX Modell, wo alles ziemlich eng war.
Jetzt machen mir im Prinzip zwei Dinge etwas sorgen:
1. Zwei Kabel sind ganz schön gequetscht. Ein Stromkabel, dass intern von Netzanschluss zum Netzteil führt. Ich habe es korrekt gemäß Anleitung eingebaut, aber es wird ziemlich in die Ecke gedrückt. (siehe Bilder).
Das andere ist ein PCI-Express Stromkabel, auf das die Unterseite der Grafikkarte drückt. Ich habe ein Fractal Design Core 500 und laut Angaben des Herstellers liegen sowohl mein Netzteil (be Quiet Straight Power 530), als auch meine Grafikkarte (EVGA 1070 Gaming OC) absolut innerhalb der Abmessungen und Spezifikationen. Wie man auf den Bildern einigermaßen erkennt, steht das Kabel ein ganzes Strück aus dem Netzteil raus und ist daher direkt hinten an der Grafikkarte und ich musste beim Einbau der Karte ein bisschen gegen drücken. Ich bin mir echt unsicher, ob das auf Dauer gut geht....
2. Die Performance beim Gaming scheint mir nicht ganz angemessen. Ich hatte gestern direkt mal ne Runde Rainbow Six Siege gespielt. Erst hatte ich 30 FPS, aber da war das SPiel durch die Nvidia Software "optimiert". Dann habe ich mal ganz normal Full HD und alles auf Maximum gestellt. Da waren es so zwischen 60 und 50. Ich habe aber mal Benchmarks gelesen und auch auf Youtube anderen zugesehen, die mit ner ähnlichen Konfiguration spielen. Die haben egtl nie unter 60, eher 70 bis 80 FPS.
Bei syntehtischen Benchmarks wie dem Heaven scheine ich aber in etwa im Normbereich für die Karte zu liegen (Siehe Bild).
Das Stromkabel, dass exakt gemäß Anleitung eingebaut ist, aber bisschen stark in die Ecke gedrückt wird:
card 4.jpg - directupload.net
Das "gequetschte" Kabel hinter der Grafikkarte
card2.jpg - directupload.net
Das Kabel nochmal im Zoom.
card3.jpg - directupload.net
card1.jpg - directupload.net
card 5.jpg - directupload.net
Habe auch mal Benchmarks gemacht.
Heaven scheint mir recht normal.
http://www.directupload.net/file/d/4630/rrgnpggs_jpg
Die CPU macht mir auch ein wenig "sorgen", die läuft jetzt im Ide gerade bei ca 36 Grad. Beim spielen dann ca 85 Grad. Das scheint mir ein wenig heiß zu sein wenn ich es mit anderen Werten aus dem Netz vergleiche. Als Kühler verwende ich einen Be Quiet Dark Rock, der von den Tests her egtl sehr gut abgeschnitten hat.
Edit: Was mir auch seltsam auffällt ist ein Festplattengeräusch. Ich habe eine HDD und eine SSD verbaut und anscheinend schreibt die HDD ca alle 3 Sekunden irgendwas von der Platte, auch wenn ich einfach nur auf dem Dekstop bin. Das macht dann jedes mal ein kurzes "knarren" und geht ständig so weiter. Bisschen nervig....
Würde mich über kompetenten Rat freuen
Tony
Tony
