Ist meine Idee kompatibel?
silentvictory
ich bin gerade dabei mir einen PC zusammenzustellen.
1 Western Digital WD AV-GP 2TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD20EURX)
1 Intenso Top Performance SSD 1TB, M.2 (3832460)
1 AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed (YD260XBCAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-16GISB)
1 PowerColor Radeon RX 590 Red Dragon, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (AXRX 590 8GBD5-DHD)
1 MSI B450 Gaming Plus Max (7B86-016R)
1 Gigabyte G750H 750W ATX 2.31 (GP-G750H)
Ist das soweit kompatibel? Was würdet Ihr ändern, habe mir ungefähr ein Budget von 800 Euro gesetzt, es sind also noch 150 Euro frei. Brauche ich noch extra Lüfter? Spiele vor allem Spiele wie EU4 oder Fallout76.
Grüße
Servus,
der oben in diesem Unterforum angeheftete Fragebogen wäre immer gut: Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Bei der CPU würde ich nach Möglichkeit den Ryzen 5 3600 mit dem Ben Nevis Advanced / Brocken ECO Advanced nehmen.
Beim Mainboard das MSI B450-A Pro Max, dazu G.Skill RipJaws V weil die Aegis ab und an Probleme machen.
Die Grafikkarte passt für FHD, alternativ ginge auch die XFX Fatboy.
Das Netzteil sagt mit nichts, 750 Watt für ~ 55,- Euro machen mich aber stutzig.
Ich würde das Pure Power 11 (CM) 500W kaufen, selbst das Pure Power 11 (CM) 400W würde reichen.
Wie sieht es mit einem Gehäuse aus und brauchst du so viel Speicherplatz?
Gruß Lordac
Servus,
Gruß Lordac
Habe von Mainboards nicht so die Idee, aber dein Vorschlag scheint gleichwertig zu sein und in etwa gleich teuer.
Bei der RAM wollte ich lieber 1x16GB kaufen, damit ich den zweiten Slot für später frei habe. Hat 2x8GB einen Vorteil ggü 1x16GB?
Netzteil habe ich gewechselt.
Als Gehäuse hätte ich gedacht an, lohnt sich hier der extra Schallschutz, was denkst Du?
1 be quiet! Pure Base 500 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW34)
1 Kolink Castle, Glasfenster
Bei der CPU bin ich mir noch nicht ganz sicher gewesen ob das Preis-Leistungsverhältnis 2600x vs 3600 gilt.
Bei der Festplatte würden mir auch 2GB reichen denke ich. Habe meinen Vorschlag durch die von Icedaft ersetzt.
Hier nochmal meine Liste jetzt, brauche ich noch extra Lüfter?
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 Crucial P1 SSD 1TB, M.2 (CT1000P1SSD8)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
oder
1 MSI B450-A Pro Max (7B86-022R)
oder
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
Vielen Dank schon mal. Was ich wichtiger eine bessere CPU 2600x / 3600 oder evtl eine bessere Grafikkarte statt der RX 590? Wie gesagt spiele vor allem Spiele wie EU4 bzw. Fallout76
Servus,
Beim RAM wollte ich lieber 1x16GB kaufen, damit ich den zweiten Slot für später frei habe.
hier kommt es darauf an wann du den zweiten Riegel kaufen möchtest. Mit nur einen verschenkst du Leistung, da dann der Dual Channel nicht funktioniert. Wenn du nicht direkt 32GB möchtest (2x16GB), würde ich 2x8GB kaufen, auch wenn dann später der Speichercontroller stärker belastet wird, falls du noch 16GB dazu kaufen willst.
An Stelle der G.Skill Aegis rate ich dir zu den RipJaws V, da die Aegis ab und an Probleme machen sollen.
Ich finde beide gut :daumen:, würde aber einen zweiten Frontlüfter (z.B. Arctic F12 beim Kolink, Arctic F14 beim Pure Base) dazu nehmen.
Ganz objektiv betrachtet ist der Ryzen 5 2600X die bessere Wahl, weil er preislich seht attraktiv ist. Der 3600 ist aber die "bessere" CPU und da man diese in der Regel länger nutzt, würde ich da den Aufpreis in Kauf nehmen.
...oder evtl eine bessere Grafikkarte statt der RX 590?
Grafikleistung kann man nie genug haben, aber das Bauteil ist in weniger als 5 min. gewechselt. Wenn aber noch Budget übrig ist, kann man über eine GTX1660 Super (z.B. Palit StromX), 1660Ti (z.B. Palit StormX OC), oder RX 5700 (z.B. PowerColor Red Dragon) nachdenken.
Gruß Lordac
