Ist es egal, ob man Smart Hub für Lüfter im Gehäuse nutzt oder nicht?
AIphilly
Mein Fractal Define Design R6 hat einen Nexus+ Smart Hub für Lüfter. Ist es egal, ob man diesen nutzt oder die Lüfter ganz normal
übers Mainboard anschliesst (CPU Lüfter an CPU_FAN1 und CPU_OPT/W_PUMP, andere Gehäuse Lüfter an diverse CHA_FAN...-Anschlüsse.
Gibt es da irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Vielen Dank schon mal.
AW: Ist es egal, ob man Smart Hub für Lüfter im Gehäuse nutzt oder nicht?
Ist total egal, diese kleinen Platinen dienen in der Regel nur als Mehrfachsteckdose. Über das Mainboard ist das ganze etwas flexibler, weil man die Lüfter separat steuern und auslesen kann, falls gewünscht.
Naja, übers Mainboard kannst du sie halt lastabhängig automatisch Regeln lassen, am Gehäuse angeschlossen legst du die Werte eben manuell fest. Dann drehen die eventuell schneller als notwendig aber ändern sich nicht im Bezug aufs Betriebsgeräusch wenn die Last wechselt.
Servus,
wenn ich richtig informiert bin wird die "Lüftersteuerung" (im Grunde ist es nur ein Verteiler da man direkt nichts einstellen kann - so wie z.B. beim Dark Base 700) an einem PWM-Anschluß vom Mainboard angesteckt, die Lüfter sollten somit dann auch automatisch geregelt werden.
Gruß Lordac
Gibt alle möglichen Varianten an vorinstallierten Lüftersteuerungen in Gehäusen aber in der Regel sind die sehr einfach gehalten und regeln die Spannung analog.
Wenn man seine Lüftersteuerung mit dem PWM Signal vom Mainboard verbindet regelt diese natürlich automatisch, wozu bräuchte man sonst auch ein PWM-Signal?
Danke an alle!
@Lordac
dachte ich auch, war mir aber nicht sicher - ist mein erster eigener Zusammenbau. Hatte schon alle Lüfter angeschlossen und dann bemerkt, dass ich ja diesen Smart Hub habe!;)
Dann werde ich es so lassen, wenn es keine Nachteile hat.
Hier noch ein Foto.
Hat es wirklich Vorteile, dass man jeden einzelnen Gehäuse-Lüfter einzeln ans Mainboard anschliesst?
Sorry, dass ich so blöd frage - nicht, dass ich dadurch nur unnötig mehr Kabelsalat verursache!?
Habe keine Ahnung bezüglich Lüfter. Hatte bisher einen "Fertig-PC" und Kühlung hat mich da nicht wirklich interessiert!;)
Es ist egal, die Hubs sind einfach nur da um mehr Anschlüsse zur Verfügung zu haben als das Mainboard mit bringt.
Mehr Kabelsalat? In Wahrheit bleibt alles gleich, zu jedem Lüfter geht ein Kabel, mit HUB dann alle dahin und vom Hub aufs Board.
Alles gleich.
Am Board kannst du die Lüfter gezielt einstellen und jeden für seine Zwecke konfigurieren.
Mit dem Hub richten sich alle nach dem selben PWMSignal, sowas kann manchmal der Grund für ein "Brummen/Schwingen" sein, welches sich erst nach einer Weile PC-Nutzung auftritt (Resonanz).
Mehr Nachteile sind mir nicht bekannt
@-Shorty-
Vielen Dank! Dachte nur es sieht etwas schöner aus, wenn alle zum Hub gehen.;) Aber die Optik ist durch den Noctua eh ruiniert!;)
Aber ist ja jetzt klar, schliesse alle übers Mainboard an, danke! Apropos Schwingen, der Noctua soll ja super leise sein, habe aber in Videos schon mehrfach ein "Schwingen"
gehört, passt ja zu dem was du sagst.
Das kommt jetzt auch daran an, welches Board man verwendet,
nicht alle lassen sich so gut konfigurieren. ;)
Und was die Lüftergeräusche angeht,
jeder empfindet dass etwas anders,
da hilft nur Probelauschen :D
