Ist dieses PC geeignet für die 3440x1440p Auflösung?
hardwarefan123
Moin!
Kann ich mit dieser Config. auf 3440x1440p Auflösung zocken bzw. 60fps?
CPU: Ryzen 1700
GPU: MSI 1080ti Trio 11GB
Ram: 16GB 3000Mhz CL15
HDD: 1000 GB
SSD: 240 GB
Mainboard: Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Ist dieses PC geeignet für die 3440x1440p Auflösung?
Servus und Willkommen im Forum!
Es kommt darauf an was du spielst und ob du mit den Einstellungen umgehen kannst/willst.
Tetris hat anderen Anforderungen als z.B. Shadow of the Tomb Raider.
Gruß Lordac
Es gibt Spiele und Einstellungen da liefert deine Hardware in der genannten Auflösung 5 fps.
Und es gibt andere Spiele und Einstellungen da liefert die genau gleiche Hardware 500 fps.
Ob du es schaffst, bei deinen Spielen die Einstellungen so zu wählen dass du bei 60 rauskommst liegt bei dir (möglich ist das quasi immer). Ob die resultierende Qualität dabei dir ausreicht ebenfalls.
hi Lordac,
Also ich zocke gerne The Division, The Witcher 3 und Strategiespiele.
The Division und The Witcher 3 in 3440x1440p laufen auf einer 1080Ti in sehr hohen Grafikeinstellungen in aller Regel mit 60+fps.
Erst wenn du "harte" Antialiasing-Modi zuschaltest (4x oder 8x SMAA oder gar SSAA) oder auf 4K Auflösung hochgehst wirste die 60 nicht mehr schaffen.
Was hälst du eigentlich vom CPU: Ryzen 1700? Soll ich es upgraden oder reicht es aus?
Servus,
so lange dir die Leistung reicht, würde ich nichts ändern.
Laut AMD sollen die aktuellen AM-Mainboards kommende CPUs unterstützen, du könntest ja auch schon einen Ryzen 5/7 2xxx nutzen. Da würde ich Ende 2020 darüber nachdenken die letztmöglich laufende CPU zu kaufen, so verlängerst du die Nutzungsdauer von deinem Unterbau.
Gruß Lordac
Du hast das ganze Zeug da? Warum jetzt die Frage? Was hindert Dich daran loszuzocken? Du hast den Monitor noch nicht? DSR hilft.
Die CPU z.b. hat NULL mit der Auflösung zu tun. Die ist in 640x480 für genau so viele FPS gut wie in 4096x2160.
Woher soll ICH denn wissen was DIR ausreicht...?
Wenn die Frage gemünzt war auf "reicht die CPU für die GPU" - die gleiche Antwort wie oben: Kommt auf Spiel und Einstellungen an. Du kannst mit ner 50€-CPU ne RTX Titan vollauslasten oder du kannst mit nem 9900K@5GHz ins CPU-Limit laufen mit ner GTX1060. Kommt immer drauf an was man tut.
