Intel Q6700 Temperatur
Sash12
Moin, ich hab mal ne Frage zur Temperatur eines Q6700 von Intel. Also ich habe den Standart Intel Kühler und Lüfter drauf.
Also im Leerlauf hat die Cpu eine Temp von 40-45°C, wenn ich Spiele immer 50-57°C. nun manchmal geht diese Temp auch über 60°C und dann geht bei mir der Alarmlos,weil ich es so eingestellt habe.
Nun meine Frage ist das normal das die Temp mal so hoch geht, zumal das auch nicht immer so ist.
Der Lüfter der PU dreht immer so 2000RPM. Die Wärme wird über 2 140mm Lüfter aus meine Tower abgeführt.
Ich habe die gleiche CPU. Mit dem Standardlüfter hatte ich fast identische Werte, im Sommer auch mal 67°C unter last. Das wäre schon ein wenig hoch. Kritsch wirds erst wenn es dauerhaft über 71°C sind. Also keine Panik bei deinen Temperaturen! Es liegt noch alles im grünen Bereich. Schwankungen konnte ich bei mir auch festellen. Die Raumtemperatur trägt einiges dazu bei. Generell gehen die Temperaturen bei Last schnell in die Höhe, So ist die CPU nun mal: Eine kleine Heizung ;)
Wenn du es dir zutraust, kannst du dir ja statt des Wärmeleitpads, richtige Wärmeleitpaste auftragen. Das drückt die Temperaturen 2,3 eventuell um 4 Grad nach unten, wenn es richtig gemacht wird.
Die CPU kann ohne Probleme 72 Grad verkraften und sogar noch darüber hinaus. Als von intel ist sie bis 72 Grad zu gelassen. Also würde ich im Bios nicht 60 Grad einstellen sondern 70.
