Hallo Zusammen,
ich habe ein jetzt ein CPU-OC durchgeführt und würde gerne wissen, ob meine Einstellungen in Ordnung sind.
Hier die Einstellungen:
OC Tweaker:
Load Optimized CPU OC Setting -> Disabled
CPU Configuration
____________________________________________
Target CPU Turbo Speed 4000MHz
CPU Ratio -> All Core
All Core -> 40
Host Clock override (BCLK) -> 100.0
Spread Spectrum -> Auto
intel SpeedSetp Technology -> Enabled
intel Turbo Boost Technology -> Enabled
Additional Turbo Voltage -> Auto
Internal PLL Overvoltage -> Disabled
Long Duration Power Limit -> 200
Long Duration Maintained -> 1s
Short Duration Power Limit -> 250
Primary Plane Current Limit -> Auto
Secondary Plane Current Limit -> Auto
GT OverClocking Support -> Disabled
DRAM Timing Configuration
XMP 1.2 Profile 1: DDR3-1600 9.9.9.27 1.65V
Load XMP Setting -> XMP 1.2 Profile 1
DRAM Frequency DDR3-1600 (1:6) -> Auto
DRAM Configurtion (nicht geöffnet + nichts geändert!)
Voltage Configuration
CPU Voltage Offset +0.005V -> Offset Mode
Offset Voltage -> +0.005V
CPU Load-Line Calitbration -> 100%
IGPU Voltage Offset -> Auto
IGPu Load-Line Calibration -> Auto
DRAM Voltage 1.650V -> Auto -> 1.650V
VTT Voltage 1.076V -> Auto -> 1.076V
PcH Voltage 1.059V -> Auto -> 1.059V
CPU PLL Voltage 1.832V -> Auto -> 1.832V
VCCSA Voltage 0.925V -> Auto -> 0.925V
Advanced\CPU Configuration :
Active Processor Cores -> All
Enhanced Halt State(C1e) -> Auto
CPU C3 State Support -> Enabled
CPU C6 State Support -> Enabled
Package C State Support -> Auto
CPU Thermal Throttling -> Enabled
No-Execute Memory Protection -> Disabled
Intel Virtualization Technology -> Enabled
Hardware Prefetcher -> Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch -> Enabled
3,5 Std. Test mit Prime95 ohne Fehler und nicht über 70°C!!!
Müsste eigentlich okay sein - oder?
Der Windows-Leistungsindex hatte nachher nur ein wenig gesponnen/ging irendwie nicht richtig!?! - Habe ich aber wieder hinbekommen, indem ich unter "C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore" die Inhalte gelöscht hatte und einen Neustart PC durchführte.
Hier mein PC:
- Xigmatek Midgard II Gehäuse mit 5x 120er Gehäuselüfter von ENERMAX
(2x Front hinein, 2x unter dem Deckel / oben raus und Heck / hinten 1x raus!)
- ASRock Z77 Pro 3 MB mit Bios-Version 2.10
- NEU: Asus GeForce GTX 780 DC2OC-3GD5 Aktiv
- INTEL i5 2500 K CPU + Scythe Katana 4 PWM Multi-Sockel Kühler
- 2x SSD von Samsung 830er Serie (128 MB und 256 MB)
- 1x WD Green Line 500 GB
- 2x DVD Brenner von Samsung
- 1x Blu-ray Brenner extern von LiteOn
- 16 GB Kingston CL3 HyperX DDR3 RAM
- Be quiet BQT E8-CM-680W Straight Power CM PC-Netzteil 680 Watt
- Monitor: Samsung SyncMaster S22A350H
- Maus und Tastatur: Logitech
- Soundsystem 2.1 von Logitech
- Multifunktionsgerät: HP
- Toshiba 1 TB externe HDD
- Fantec 4BayBox mit 4x 500 GB WD Green-Line HDDs
- OS: Windows 7 Ultimate SP1 64-Bit
Für Hilfe danke ich im Voraus.
VG
OC Tweaker:
CPU Configuration
All Core -> 40
Hier mein PC:
VG
