Intel E 8500 Aufrüsten oder Neukauf?
alexcologne
Hallo Zusammen,
habe eine Frage bzgl. Aufrüstung bzw. Neuanschaffung:
Zur Zeit bin ich besitzer eines
CPU: Intel Core Due E8500 mit ref. Lüfter ohne OC.
RAM: 4 GB DDR 2 800Mhz OCZ
Mainboard: Gigabyte GA EP 45 DS3R
2 Sasmsung F3 500G im Raid
1 OCZ Vertex 2 mit 120GB 34mm mit Bios 1.27
Be Quit Netzteil mit 550W
DVD ROM Brenner
Grafik: GTX 470 AMP(Das Monster mit dem Kühler) mit unter Volt betrieb.
So zu meiner Frage:
Aufrüsten oder Neukauf:
Ziel Games:
Zur Zeit
Starcraft 2
SWTOR in Zukunft
Anno 2070
Stronghold 3
also eher der Bereich Strategie:
Auflösung sollte immer Full HD sein also 1920 x 1080 (27 Zoll)
Die Spiele zur Zeit laufen in der Regel mit sehr hohen Einstellungen (MSAA und AA)
Aüfrüsten: Ziel: Spielsicher nochmals für ca. 18-24 Monate.
Wenn dann nur die CPU und einen Kühler aber welchen? Habe gelesen das die Quad Core mit E0 Stepping sehr gut sein sollen!
Welche Kosten kommen da auf einen bzw. kann ich mit dem Mainboard dann auch eine solche CPU überhaupt Übertakten?
Neukauf?
Grüße
Alex
AW: Intel E 8500 Aufrüsten oder Neukauf?
kauf dier ne cpu auf Intel 1155 sockel basis welche modell ? 2500K 170 euro + oc reserven
wenn du nicht ocen willst reicht eine 2400 cpu oder 2500 cpu
board Z chipsatz ASrock Z68 Extreme3 Gen3 =110 euro ASRock Z68 EXTREME3 GEN3 S1155 Intel Z68 retail - Computer Shop - Hardware, Notebook
speicher 4gb oder 8gb 28 euro 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit - Computer Shop - Hardware, Notebook
300 euro investieren dann mal den performace bewundern .
die 470 gtx von dier wird garnicht ausgereizt dualcore zu schwach
Wenn du nur die CPU f. dein So775-Sys aufrüsten willst, kommen die Modelle Q9400/Q9500/9450/9550/9650 in Frage, welche aber auch gebraucht (zB. bei Ebay) recht teuer sind.
Q8300/8400 passen auch, sind aber schwächer als die 9xxx-Modelle.
Kannst ja mal da peilen: http://www.ebay.de/sch/CPUs-/3671/i.html?_nkw=Intel%20Core%202%20Quad&_dmpt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&_fln=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282&Prozessortyp=Core%25202%2520Extreme|Core%25202%2520Quad
Angesichts der Preise f. die So775 Quad Cores wäre es zu überlegen, das jetzige Grundsys aus E8500, So775-Board u. DDR2 RAM zu verkaufen und ein So1155-Sys wie von
Bruce112 vorgeschlagen anzuschaffen.
Da würde es losgehen ab einer Konfig wie folgt:
CPU - Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed ab €90,90
MBoard - ASRock H67M, H67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) ab €64,59
RAM - zB. siehe Post von Bruce112; - billiger mit 4 GB: G.Skill DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) ab €15,35
CPU-Kühler Lösungen: boxed Kühler behalten
oder zB.
Deepcool Ice Matrix 400 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) ab €30,25
oder günstiger:
Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1155/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (RR-910-HTX3-GP) ab €14,16
Alternative 4 Core CPUs i5-2300/2400 (wie bei Bruce112) ab 140€:
Produktvergleich Intel Core i5-2300, 4x 2.80GHz, boxed (BX80623I52300), Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400) | Geizhals.at Deutschland
- Greetz -
Ich rate dir, auf jeden Fall innerhalb des Sockels aufzurüsten. Natürlich sehen die meisten Leute erstmal den Preis für einen gebrauchten C2Q und finden ihn überteuert. Bedenkt man jedoch, dass man den kompletten Unterbau mit Sockel,RAM und evtl. auch noch Kühler dazu wechseln muss, kommt man meistens mit einem Aufrüsten der CPU günstiger weg und hat dazu auch noch deutlich weniger Aufwand. Insbesondere wenn man es nicht ganz so eilig hat und sich ein bisschen Zeit nimmt, nach einem Schnäppchen hier im Marktplatz oder in der Bucht Ausschau zu halten.
Ich bin jedenfalls im Frühjahr von einem C2D E8200 auf einen C2Q Q9400 gewechselt und bin vollkommen zufrieden. Insbesore aber ein Q9550 im E0-Stepping ist sehr taktfreudig und damit wärmstens zu empfehlen. Dein Board ist jedenfalls noch top, daher würde ich an deiner Stelle nicht so viel Geld für ein neues System ausgeben. Außer du hast zuviel davon und keine anderen Hobbies, für die du es ausgeben könntest.
Kleienr Tipp noch: Alternativ zu den Q9xxx solltest du auch noch nach deren Xeon-Derivaten X3330/3350/3360 Ausschau halten.
Wenn man wirklich wenig finanzellen Aufwand treiben will wäre ein C2Q zb 9550 noch eine Option die auch für wenigstens ein Jahr und länger reichen kann. Nutze die CPU selbst mit Übertaktung. Auf längere Sicht wäre wäre natürlich ein Umbau eine bessere Option. Was dürfte der Spass denn überhaupt kosten?
Hi,
Danke schon mal für die Informationen.
1. Also wenn kommen nur ein CPU Tausch mit Lüfter in Frage oder ein Neues System.
Frage ist reicht es nicht einen evtl Q 9550 mit E0 zu kaufen um erstmal wieder über die runden zu kommen.
Da ich in der Regel RPG Spiele oder auch hin und wieder vieleicht SWTOR in Zukuft und die in der Regel nicht zu den Games gehören die dies nötig haben.
Würde ich also mit einem 4 Kern 9550 nochmals mir ca. 15-20 Monate Top Leistung erkaufen?
Alex
Da ja quasi kein Spiel mehr PC only produziert wird sollte es eigendlich reichen für wenigstens 1 Jahr. Nür würde ich dort wenn möglich nicht mehr wie ca 120Taler investieren. Den Kühler könnte man später mitnehmen auf ein neues System
Hi,
also aktuell keins! Also alles läuft! Aber spätestens Anno 2070 wird Probleme machen da Anno 1404 schon welche gemacht hatte. Weiter lauft das letzte Total War auch nicht Optimal!
Also werden in den nächsten Zeit weitere dazu kommen!
Vielen Dank für die Hilfe!
Anno 1404 frisst CPU ohne Ende, kein wunder dass ein DualCore Probleme hat !! Ich würde ganz bestimmt einen 4Kerner nehmen, ob Qxxx oder i5 2x00 ist deine Sache, wobei ich eher zum i5 tendieren würde, mit allen Konsequenzen :)
