G
Gast1654636202
Guest
Delta TJunction - Highscoreliste
Die Idee hinter dem DTJ-Score ist es ein Ranking zu haben das im wesentlichen 3 Dinge berücksichtigt:
1. Temperatur der CPU unter Last
2. VCore der CPU
3. Erreichte MHz
zusätzlich zu diesen 3 Faktoren kann man auch durch Stabilität noch einen besseren Platz erreichen, dies ist aber nicht zwingend erforderlich.
Grundsätzlich kann man also sagen: Die höchsten MHz mit den kleinsten vCores und dabei besten Temperaturen machen das Rennen. Wer's absolut stabil hat schiebt sich vielleicht doch noch ein paar Ränge nach oben als Bonus...
Wie funktioniert das ganze jetzt?
Nachweis der erreichten Werte für alle wohl selbstverständlich mittels Screenie, es geht schließlich um unser aller OC-Ehre. Alle verwendeten Programme müssen im selben Bild lesbar sein!!
zu 1)
Erwünscht sind mindestens 10 Minuten Orthos Prime, jede Minute darunter ergibt 1000 Punkte Strafe beim Highscore.
Teilnehmer mit weniger als 2 Minuten Orthos Prime werden nicht im Highscore aufgenommen.
Der Stabilitäts-Bonus
Pro angefangene Stunde Orthos Prime werden 1000 Punkte gutgeschrieben, maximal können 24.000 Punkte als Bonus erreicht werden.
Der eigentliche Test
Auszuführen ist Orthos Prime mit den Einstellungen "Priority 8" und "Small FFT's"
Wer Orthos Prime absolut nicht mag kann auch die ganz "normale" Version von Prime nehmen. Wichtig ist das ersichtlich ist wie lange der Client schon rechnet.
In Coretemp wird parallel dazu die delta TJunction gemessen.
Unter Options -> Settings -> Show Delta to Tjunction max temp. den Haken nicht vergessen, absolute Temperaturwerte sind leider nicht zulässig.
Der zu verwendende Wert ist der kleinste aller Werte der angezeigten CPU Kerne.
Für Vierkerner reicht es daher ebenfalls aus Orthos nur 1x zu starten um teilnehmen zu können, das Auslasten aller Kerne bleibt allerdings jedem selbst überlassen und ist höchstens eine Frage der Ehre
Wer keine delta Tjunction messen kann, verwendet TCaseMax in einer abgeänderten Formel, bei wem das auch nicht geht braucht nur die CPU Temp.
Wer mit Coretemp keine brauchbaren Ergebnisse erzielt (Anzeige von TCaseMax oder delta Tj) der kann zB HW-Mon nehmen, läuft dann im Ranking aber auf jeden Fall unter "Sonstige CPU's".
zu 2+3)
Zum Nachweis der vCore und der MHz -> CPU-Z.
Die verwendeten Hilfsmittel
Prinzipiell ist jede Version der angegebenen Tools zulässig. Wer sie nicht hat, nachfolgend Versionen zum Download:
Download Orthos Prime
Download Coretemp
Download CPU-Z
Hardware-Monitor
(Wem nachfolgendes als zu kompliziert erscheint hier nochmal der Hinweis auf einen von mir programmierten DTJ-Score Rechner der Euch das rumrechnen abnimmt.)
Der Highscore errechnet sich für Messergebnisse mit delta Tjunction nach folgender Formel:
(kleinste Delta tjunction / realer VCore) * MHz = Punkte
Wer nur eine TCaseMax hat rechnet:
((TCaseMax-CPU Temp) / realer VCore) * MHz = Punkte
Wer kein TCaseMax oder dTj hat rechnet:
((100-CPU Temp) / realer VCore) * MHz = Punkte
Die 100° sind ein willkürlich gewählter Faktor und erheben keinen Anspruch auf Aussagefähigkeit oder ähnliches.
Einen Online Rechner gibt es jetzt hier: DTJ-Score Rechner
Pro Minute unter 10 zieht ihr 1000 Punkte ab. Rechnet ihr also nur 7 Minuten mit Orthos so werden 3000 Strafpunkte fällig.
Pro vollendete Stunde Orthos addiert ihr 1000 Punkte als Bonus (maximal 24000 Punkte möglich).
Ein Ergebnis als Beispiel:
( 32° / 1,312v) * 3019,4 MHz = 73643 Punkte
Wer mindestens 10 Minuten "geprimed" hat und weniger als 1 Stunde, für den ist das dann sein endgültiger Highscore.
Da mehr als 1 Stunde berechnet wurde, addiere man nun "Stunden*1000" Punkte Bonus, in diesem Fall also 1000 Punkte, macht als Endergebnis jetzt 74643 Punkte
Bitte im folgenden Format für den Eintrag im Highscore als Posting bereitstellen:
Punkte|Nickname|MHz|vCore|kleinste delta Tjunction|Prozessor (Stepping)|Kühlmethode (Kühler)
(Oder am besten den Online Rechner benutzen mit Copy & Paste)
So viel Erfolg, freue mich auf Eure Ergebnisse, mögen die Spiele beginnen
und vergesst nicht: Primär gehts hier um den Fun!
Noch eins: Punkte sollten über Tabellen hinweg nicht miteinander verglichen werden!!!
Updates
02.02.08: Ranking unterteilt in OC und nonOC
05.02.08: AMD aufgenommen und Online Score Rechner programmiert.
13.02.08: Sonstige CPU's zugefügt.
18.02.08: Umsetzung der Listen in vBCode Tabellen
09.01.09: Unterteilung in separate Listen für Duo's und Quad's
Aufgrund der Komplexität beim editieren benutze ich ab jetzt den nächsten Eintrag als Container für die Tabelle, dadurch entfällt mein erstes Ergebnis, was bei meinen mickrigen Pünktchen aber denke ich keinen aufregen sollte.
Der Delta Tjunction - Highscore
2. VCore der CPU
3. Erreichte MHz
zu 1)
zu 2+3)
Download Coretemp
Download CPU-Z
Hardware-Monitor
Updates
