Intel Core i5 4690 oder Xeon E3-1231 v3? Oder etwas ganz anders?
robert98u
Moin Leute,
da meine CPU so garnicht fürs zocken mehr reicht, wollte ich mir schon seit längerer Zeit was neues zulegen.
Da ich den PC fast ausschließlich zum zocken verwende, schwanke ich momentan zwischen dem i5 4690 und dem Xeon E3 1231 v3.
Meine preisliche Grenze liegt so bei maximal 250€ für die CPU. Ein passendes Mainboard mit ausreichend Steckplätzen bräuchte ich dann auch noch für um die 100€ oder günstiger.
Achja und eine Frage noch bezüglich des Kühlers: Reicht bei den beiden oben genannten CPU's der onboard Kühler? (Ich werde nicht übertakten!)
Oder vielleicht doch eine ganz andere CPU? (Möchte keinen AMD)
Aktuelles System:
AMD A8 3820 Quadcore @2,5 Ghz
MSI 7748 Board
Sapphire Radeon R9 270X Dual OC 4GB
8GB Crucial Balistix Sport DDR3 1600Mhz
600 Watt NT
Gehäuse: Thermaltake Overseer rx-1 Snow Edition
Danke im vorraus :-)
AW: Kaufberatung: Intel Core i5 4690 (k) oder Xeon E3-1231 v3?
Wenn du nicht übertakten willst, wieso solltest du dir dann eine K CPU holen?
Nimm den Xeon!
Boxed geht theoretisch schon(vernünftiges Case vorrausgesetzt) aber ein kleiner brocken Eco oder vergleichbares ist immer anzuraten.
Wenn du einen I5 nehmen willst dann den I5 4460 + H97/B85 Board oder den Xeon mit B85/H97 Board.
Der 4690 ist nur 1-3% schneller als der 4460 das lohnt sich nicht !
Der Xeon ist atm. nur in wenigen Spielen dem I5 überlegen also zum reinen zocken würde ich den I5 4460 nehmen.
Edit: @Old-Knitterhemd wer sagt den das er sich eine K CPU holen soll/will ? O.o
Edit 2: Hier sind 3 Boards für Xeon und I5 4460:
B85: MSI B85-G43 Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
H97: 62065 - Gigabyte GA-H97-HD3 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3
H97: 62064 - Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3
Den Boxed Kühler kannst du ohne Probleme verwenden allerdings würde ich nochmal 30€ drauf legen für einen leiseren PC.
62156 - EKL Alpenföhn Brocken ECO - Hardware, Notebooks
Case hab ich ja ein gutes ;)
habe ja bei der überschrift das k in klammern gesetzt.
@xGet-ReKtx
Ich werde höchstwahrscheinlich das H97 HD3 Board nehmen (stand eigentlich schon vorher fest). Bei der Cpu ist mir der Xeon lieber, auch wenn er teurer ist, aber ich möchte mindestens die nächsten 2 Jahre möglichst alles auf ultra spielen d.h. nicht upgraden wollen :-)
Edit1: Kühler wäre aufgrund meines Gehäuses ein seitlicher am besten
Jo ich habs nur als 4690k oder xeon gelesen.
Der 4690 ohne k lohnt sich meist eh nicht, daher hatte ich diesen gar nicht als Auswahlmöglichkeit wahrgenommen.
Aber wie schon angemerkt wenn i5, dann den 4460, sonst Xeon.
Mit dem Xeon biste zukünftig ganz gut aufgestellt, machste nix mit verkehrt.
Ein besserer Kühler sollte dennoch genommen werden (allein schon wegen Lautstärken).
Der Brocken ECO sollte doch gut passen.
Werde höchstwahrscheinlich den Xeon nehmen
Ja hab auch schon eventuell nach einem Bundle geguckt werde beim Xeon aber nicht sehr fündig, deswegen wohl doch Einzelkauf..
Reicht das Gigabyte GA-H97M-D3H aus?
ca 340€ bei mindfactory: https://www.mindfactory.de/shopping...2203b3e71bc83e9d7ffc5088a4f056512f949f417873d
Gibt es einen besonderen Unterschied zwischen dem Gigabyte GA-H97M-D3H und dem GA-H97-HD3 außer den unterschiedlichen Preisen? :D
