Intel 3570K übertaktet stimmen diese Einstellung bitte helft mir !!
Sebastiaw1111
Hallo leute .. ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Erstmal mein SYS!!!
Intel I5 3570K derzeit @ 4,50GHz
ASUS P8Z77-V-LX
2 x 4GB Cosair Vangance 1866MHz RAM
Win 8.1 x64
Geforce Gtx 780 windforce Ghz Edition
Samsung SSD 250GB
Cpu Kühler H2 Macho
Tools Vorhanden : Prime 95/ Cpu z/ core temp/ CPUID HWMonitor
Meine Frage an euch ist ob ich mein system richtig übertaktet habe und ob ih mir beim feintuning helfen könnt ich habe die stabilität schon mit prime 95 getestet ( alle 3 test small / place in large / und Blend ) jeweils 3 h durchlaufen lassen ohne jegliche fehlermeldung .
ich habe per + offset übertaktet weil - bei mir nicht geht da wird er instabiel ich habe + 0.150 als positiven offest gewählt ich habe auch Bilder eingefügt damit ihr euch ein genaures bild machen könnt .eine weitere frage ist wie ich beim übertakten die stromsparmodis behnadeln muss ich weis das ich eist und c1e eingeschaltet haben muss das er sich im idle runtertaktet und die spannung und taktrate zu reduzieren aber was ist mit diesen C3/c6 und package cstate support ??? ich hab mich auch schon durch mehrere overlocking guids gelesen aber in jeden steht immer ein bisschen was anderes und ich bin mir total unsicher ... meine cpu wird im dauerlasttest im prime nicht heiser als 75°C ich werde anbei noch alle relavanten Bilder meines bios und der diversen tools hinzufügen und hoffe ihr könnt mir weiter helfen :) Ich weiß halt auch nicht ob die Spannungen ok sind
AW: Intel 3570K übertaktet stimmen diese Einstellung bitte helft mir !!
/edit verguckt
die 1,04V sind zu niedrig stell mal lieber auf 1,16 z.b.
So ein Blödsinn wieso die Spannung erhöhen wenns stabil ist???
Wenn sie in Games stundenlang stabil ist, kannste die Spannung so lassen. Nie nur mit einem Programm CPU auf Stabilität testen.
ok meine frage wäre ja auch wegen den stromspareinstellung ob ich diese so lassen soll hab dazu ja auch ein bild eingefügt ?? l.g
wären mit meinen system auch 4.6 ghz möglich weil ich weiß jetzt nicht wie gut die güte meiner cpu laut vid ist kann an den wert nix ableiten
mein i5 ist schon sehr sparsam was die VCore angeht aber selbst meiner läuft die 1,04V @ Stock vlt. auch bischen mehr nie im leben ist das wirklich Stabil
Und nur weil er nen Screenshot von posten kann und meinetwegen auch fähig ist damit im internet zu surfen heißt das lange nicht das es stabil ist.
Von den 5ghz konnte ich auch nen Screenshot machen und auch damit normal Surfen
5ghz-i5-png.774949
ich spiele ja auch vorrangig mit den system und er stürzt bei keine anwendungen ab weder spielen noch sufen usw hab auch beim oc prime laufen lassen + unigine heaven 4 benchmark mit durchlaufen lassen um die auslasten der Gpu mit zu simulieren wegen den evt spannungsabfall ? ist das richtig ??
was ist da jetzt zu niedrig meine v core im idle oder was meinst du l,g ? :) und wie ist das da mit den c states kann ich die jetzt so lassen wie man an meine letzten screen sieht aber ich sie daktiviert habe nur eist und c1e an die anderen 3 c3 / c6 und dieser package c state support sind deaktiviert was auch immer das ist
Bitte keine doppelposts.
Den bearbeiten butten nutzen,danke.
Ich hatte bei meinem i5 3570k bei 4.2ghz 1.10 volt.
Du solltest versuchen noch ein wenig tiefer zu gehen als 1.344 volt.
Dann wird er nicht so heiß.
Mfg
Mfg
GLaube du hast dich beim verguckt die 1,344V waren mein i5 nicht der des TE und bei meinem sollltest du evtl. da nochmal auf die Taktrate vom CPu gucken dann verstehst du die 1,344V ^^ bzw. nach dem screenshot habe ich weiter erhört auf 1,36
also ich hab jetzt c1e und eist aktiviert soweit ich das verstanden haben sind diese zwei sachen für das runtertakten im idle und die spannungsabsenkung verantwortlich wenn der pc nicht unter vollsast lauft aber mir ergründet sich noch nicht so richtig was c3 / c6 macht glaube das sind stromsparmodis die im idle dann noch besser greifen aber was ist das dann der
C-state Support ?? ich weiß viel fragen zum samstag morgen oder soll ich diese 3 funktionen ainfach auf auto machen und gut ist l.g
Heute ist doch freitag oder habe ich was verpasst?
Mit c3/c6 kann ich dir nicht sagen, wenn er im idle runter taktet fann lass die auf auto.
Aber wenn du jetzt schon 75grad hast dann solltest du die spannung nicht weiter erhöhen. Falls etwas instabil ist, lieber den takt senken.
deine cpu und er hat ne andere cpu du mußt nicht von deiner cpu auf seiner schließen.........
und wenns im alltag stabil ist dann ist es das auch..... auch wenn er vielleicht kein prime95 paar stunden mitmachen würde
das sowieso überbewertet wird in meinen augen weil der test die cpu bins aufs letzte ausreizen tut was im alltag nie sein wird.....
ok ich danke euch also lasse ich jetzt c3 / c6 und package c state support auf auto und dann wirds hoffentlich alles klappen
