Wo ist den das Problem das ding per Pulsweitenmodulation anzusteuern, da brauchste keine klappernden Relais das macht alles nen Mosfet. Dadurch "verheizt" du in den "Reglerbauteilen"
nur die Leistung die als Verlust an ihrem Innenwiderstand abfällt.
Beispiel:
Nen guter 30Volt Mosfet hat nen ON Widerstand von 3 Milli Ohm wodurch bei angenommenen 50 Ampere (was ner menge Peltierelementen entsprechen würde) an ihm 0,15Volt abfallen. Das ergibt eine Verlustleistung von 7,5 Watt
Gruß Darkside
Das Problem ist, das es ja eben nicht per PWM geregelt werden sollte, also spricjh eine lineare Regelung gebaut werden sollte, was aber angesichts der zu erwartenten Leistung nicht unbedingt so toll ist...., PWM mit Siebglied kam dann irgendwann raus, was ja schon wieder besser ist. hintergrund des ganzen ist, das Pekltiere mit zunehmender Restwelligkeit der Spannung , warum auch immer, einen schlechteren Wirkungsgrad aufweisen, ob PWM nuun dazu zählt oder nicht, steht immer noch zur Frage, ich habe dazu ja schonmal was hier reingeschrieben gehabt.... Was aber nicht wegzudiskutieren ist, das eine lineare Regelung ob nun mittels Längstransistor oder PWM mit entsprechendem Siebgleid/ Siebgliedern ist, das ein Peltier mit sinkender Spannung einen bwesseren Wirkungsgrad aufweist. (Begründung: die Wärme wird mittels des fließenden Stromes weggepumpt, dieser verhält sich aber proportional zur anliegenden Spannung, sprich bei halber Spannung fließt nur der halbe Strom, womit auch nur die hälfte der Wärmemenge abgeführt wrden kann, aber auch nur 1/4 der Verlustleistung am Peltier entsteht (0,5U*0,5I=0,25P). Bei einer reinen PWM mit einem Tastgrad von 0,5 würde zwar auch nur die halbe Wärme wegepumpt, aber es würde auch die halbe Verlustleistung frei (0,5* (1U*1I=0,5P).)
Mit der Regelung hast du recht, das zu schalten wäre nicht das Problem, 3Milliohm sind für einen PowerMOSFET nicht unrealistig, ich habe sogar mal was von welchen gelesen, die mit max 1milliohm angegeben wurden... MOSFETS lassen sich auch parallelschalten....Also 4 von den Power MOSFETS parallel und dann sind wir schon nur nochn bei einer Verlustleistung von knapp 2W für alle 4 Transistoren zusammen....
