i9 9900k im Idle auf 4.7 GHZ auf allen Kernen
Nööp
Du hast drei Möglichkeiten ..
Default Settings laden ....setzt nicht alles zurück zb die third timings nicht etc also alles tief unten
Jumper auf dem Board umsetzen .....Handbuch S 39.........setzt alles zurück
Batterie entfernen für ein paar Minuten.....löscht alle speicher
Der kleine Knopf rechts oben neben den ram slots mit der Beschriftung " OC " ist aber nicht am leuchten oder ?
Nimm mal (wie schon empfohlen) die kleene Knopfzelle aufm Board für ein paar Minuten raus. Dann wieder einsetzen und den PC neu starten. Jetzt solltest du alle vorigen Einstellungen gelöscht haben. Dann geh nochmal alles durch. Energieeinstellungen Windoof auf ausbalanciert/EIST aktiviert/OC-Profile deaktiviert im UEFI.
Check dann nochmal die Temps/Frequenz der CPU im idle ab...
Habe das nun mal gemacht^^ Jetzt taktet die CPU zwischenzeitlich mal für 2 sekunden auf 800 mhz runter dann wieder auf 4700 mhz hoch :/ Es sind mal kurze Wechsel drin von 800 auf 4400 auf 4700 aber es bleibt immer noch Relativ konstant auf 4700 :(
Ist aber normal, denn im Hintergrund läuft immer was und das wird von Windows auch immer auf alle Kerne verteilt. Du wirst daher nie sehen das konstant 800 MHz anliegen werden. Hierzu müssen die Prozesse die verarbeitet werden noch nicht mal hoch auslasten.
Ja schon aber deswegen ist es ja trotzdem nicht normal das die CPU innerhalb von 2 Min. Dauertakt auf 4700 mhz mal kurz für 2 Sekunden auf noch nicht mal allen Kernen auf 800 mhz runtergeht um dann wieder auf allen Kernen 2-3 Min auf 4700 mhz zu ballern o.O Ergo ist mein Problem nur soweit behoben das die CPU für 1-2 sekündchen runter geht aber sonst wie vorher auf vollem Turbotaktauf allen Kernen knallt. Gestern habe ich nochmal versucht die Watt auf 95 festzusetzen wie im vorher geposteten Video dabei habe ich dann festgestellt das in in Spielen eine wesentlich schlechter Performance erhalte als wenn der Wert auf Auto steht... Würdet ihr empfehlen mal die vcore manuell runterzusetzen da diese sich ja bei mir auch im Idle zwischen 1.2v und 1.38v bewegt welches mir doch recht viel erscheint oder sind diese Werte für die CPU völlig problemlos? Wenn sich keine Lösung für das Problem findet werde ich das Gigabyte Board wohl gegen ein Asus tauschen müssen weil jetzt einfach die CPU für ewig auf vollgas laufen zu lassen kanns ja irgendwie auch nicht sein .....
Das liegt nicht am Motherboard, sondern an laufenden Windows- oder sonstige Anwendungs-Prozesse, die diese CPU-Leistung anfordern. Ich bin mir sicher, wenn Du Dein Windows neu aufsetzen würdest, wäre die Sache mit dem Dauertakt 4,7GHz vorbei.
Noch so eine Sache nebenbei. Ich hatte nach dem Einbau des Motherboards leicht ruckelnde Livestreams (Telekomsport). Seit der Installation des Chipsatztreibers von der Gigabyte-Seite läuft alles sahnemäßig.
Zunächst mal musst du immer die Spannung unter Last beachten, denn diese ist ausschlagend und nicht die Spannung die im Lastwechsel mit Idle anliegt. Die Idle Spannung und auch der Takt ist normalerweise vollkommen egal, da keine große Last anliegt und es daher kaum was ausmacht. Einfach herunter setzten kannst auch nicht, da die Spannung dazu auch ermittelt werden muss. Denn je nach Leistungsaufnahme muss unter Last immer eine gewisse Spannung anliegen. Denn ansonsten wird dein System instabil.
Beispiel meine 5 GHz auf alle Kerne... ich stelle im Bios mit Adaptive Mode eine Spannung mit 1,250v ein. Unter Last ergibt es dann mit der LLC Stufe 6 eine Spannung von etwa 1,225v. Diese Spannung muss ich auch anliegen haben, denn zwar würden die 5 GHz auch mit 1,181v laufen, aber nicht mehr 100% stabil. Wenn du dich damit beschäftigst wirst du irgendwann herausfinden das du immer mindestens eine gewisse Spannung unter Last anliegen haben musst.
Mit den Watt ist es auch so eine Sache. Mit meine 1,225v unter Last komme ich selten innerhalb Spiel über 95 Watt. Mit meinem Programm um Videos zu bearbeiten komme ich auf etwa 120-140 Watt. Alles andere was mehr Watt abverlangt sind Benchmark oder Stresstest. In diesem Sinn habe ich sonst keine Programme die den Prozessor so stark auslasten das ich über 95 Watt komme und Videos bearbeite ich wenn überhaupt nur 1-2 innerhalb eines Monats.
Stelle ich jetzt aber meine Spannung so hoch das ich unter Last auf 1,300-1,320v komme, dann überschreite ich die 95 Watt auch innerhalb von Spiele und komme dann auf etwa 110-120 Watt. Daher hängt das ganze davon ab wie stark ein Spiel/Anwendung das System auslastet und wie hoch die VCore unter Last anliegt.
In deinem Fall werden wohl die 95 Watt überschritten und wenn du die Watt darauf beschränkst dann taktet der Prozessor auch herunter. In einem Test mit Prime95 von mir taktete der Prozessor von 4,7 GHz(Stock) auch 4000-4100 MHz um die 95 Watt einhalten zu können. Er kann sogar bis zu dem Grundtakt von 3,6 Ghz heruntertakten und daher wirst du dann auch im Spiel merken wenn die Leistung weg bleibt.
Ich finde dieses ganze Getue mit Watt etwas übertrieben. Denn das System wird nicht ständig über 95 Watt ziehen und wenn doch dann auch nicht direkt 200 Watt und mehr. Was machst du mit deiner Grafikkarte, beschränkst du sie auch weil sie 200-300 Watt ziehen kann? Die Leistung ist da und dann darf der Prozessor auch etwas mehr ziehen.
Im übrigem habe ich auch ein Strommesser bei mir dran und ich habe letzten Monat ein Verbrauch von etwa 6 Euro am Tag gehabt. Mit dem Gesamtsystem komme ich auf etwa 320-350 Watt im Durchschnitt, was so auch noch vollkommen normal ist.
Es ist auch noch anzumerken das jeder Prozessor anders ausfällt und eine andere Lastspannung anliegen haben muss. Die meisten kommen daher mit 5 GHz auf alle Kerne nicht unter 1,300v. Da ich mit der Güte des Prozessors auch etwas Glück hatte und auch das Mainboard ein kleinen Teil dazu mit beiträgt. Es ist daher nicht selbstverständlich mit 5 Ghz allcore unter 1,300v zu kommen. Mit Stock und 4,7 GHz auf alle Kerne kann ich auf 1,120v gehen. Mit 4,5 GHz auf alle Kerne komme ich sogar nur 1,050v.
... ich stelle im Bios mit Adaptive Mode eine Spannung mit 2,250v ein.
Du meinst sicherlich 1,25 V. Kann man so machen.
IIcarus hat auch schon über längere Zeit seine CPU analysiert und weiß, wie diese auf Änderungen reagiert. Mein Board lief standartmäßig alles auf Auto und ging dabei von 800MHz bis 5GHz. Spannungsmäßig war da bis 1,35V alles dabei, die Leistung ging bis etwa 180Watt. Durch meine Beschränkung auf 95W/119W zieht die CPU jetzt knapp 110W und taktet bis 4,7 MHz, was mir als 1080p/144Hz Zocker absolut ausreicht.
Die Bezeichnung 1,250v oder 1,25v ist in diesem Fall das selbe.
Ich gebe auch die Null mit an, denn ich könnte auch 5mv Schritte gehen und auch 1,245v usw. eingeben.
Habe nur ein Problem mit Gigabyte Mainboards, da es dort im Bios anders aussieht und sich auch die LLC Stufen ändern, daher kann ich da keine direkte Hilfe leisten. Kann mich daher nur auf meine Asus Board beziehen und was ich bei mir so im allgemeinem ermitteln konnte.
Welche Reiter im BIOS hast du denn genau geändert für 95W/119W? Dann teste ich das auch mal aus. Dann kann ich ja zur Not wenn die Clean Neuinstallation nichts bringen sollte die CPU so laufen lassen wenn die v Werte passen beim zocken. Welches Tool würdet ihr empfehlen zum Überwachen beim spielen? MSI Afterburner?
Habe letztens ein Test mit "3DMark Fire Strike Extreme" unternommen.
Hierbei habe ich nur den Prozessor getestet und Ziel des Test waren mindestens 5000 Punkte mit bis zu 110 Watt zu erreichen.
Meine 5 GHz auf alle Kerne ohne Watt Beschränkung erreichten 5300 Punkte und ich kam auf etwa 127 Watt.
Dann stellte ich die Watt auf 110 Watt ein und ich erreichte nur noch an die 4600 Punkte. Hatte das ganze mittels OSD vom MSI Afterburner mit verfolgt und konnte auch sehen das der Prozessor herunter taktete. Was ich jedoch nicht sehen konnte das der Prozessor sogar auf 3600 MHz runter ging, denn das war mittels HWMonitor ersichtlich da er auch den minimalen anliegenden Takt mit festhielt. Zuvor hatte ich ja mein System auf Hochleistung gesetzt und dadurch lagen auch 5000 MHz minimal vor dem Test an.
Habe mich einige Zeit damit beschäftigt und am ende habe ich auch die 5000 Punkte mit nur 100-105 Watt erreicht. Dazu musste ich aber zusehen das die Leistungsaufnahme nicht so stark anlag und so ging ich mit dem Muliplikator soweit runter das ich nur noch 1,050v anliegen hatte. Es handelte sich hier nicht um was ermitteln zu können was später als Lösung dauerhaft verwendet werden sollte. Daher hatte ich den Multiplikator auf nur 46 und den Cache Core auf 36 gesetzt und den BCLK soweit hoch gesetzt das ich wieder auf 4,7 GHz kam.
Dadurch konnte ich die Leistungsaufnahme soweit reduzieren das ich nicht ins Power Limit rein rannte.
Im übrigem trägt die Rotation der Caches Core auch mit bei wie hoch die Spannung anliegen muss, da dieses auch damit mit versorgt wird.
Was ich mit diesem Beitrag sagen möchte ist das es ggf. besser ist auf weniger Takt zu gehen da es am ende ehe nicht viel ausmacht und dafür nicht ins Power Limit zu rennen. Denn mit weniger Takt kann auch die Spannung herab gesetzt werden.
Das ganze kommt einem PKW gleich was vor einem Blitzgerät schlagartig auf die Bremsen geht und so nicht sanft abbremst und sich dann wieder aufrappeln muss. Daher hatte ich in meinem Test sobald ich ins Power Limit rannte massiv an Punkte verloren. Das könnte am ende auch dazu beitragen das der Prozessor real ins Power Limit rennt und sich das ganze auf das jeweilige Spiel mit auswirken kann.
Ach das hatte ich nicht gesehen, danke für dein Hinweis. :daumen:
Ist mir gar nicht aufgefallen... :D
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. :ugly:
Oder könnte es was damit zutun haben das ich beide 8 pin Anschlüsse meine Netzteils direkt angeschlossen habe?
Hast du dann bei Package Power Limit 1 - TDP (Watts) - 95 eingetragen und bei Package Power Limit2(Watts) - 119 eingetragen?
Im Bios auf Classic Mode wechseln (F2). Unter MIT die Erweiterten Freuquenzeinstellungen auswählen, danach in die Erweiterte CPU-Kern Einstellungen springen. Hier bei Leistungsbeschränkung 1 die 95 Watt eintragen. Bei Leistungsbschränkung 2 entsprechend die 118 oder 119 Watt. Vorher sollte hier jeweils AUTO gestanden haben.
Zum Auslesen meiner CPU-Werte nehme ich gerne HWInfo64.
Das könnte vielleicht auch noch interessant sein ....https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/multimedia/2/file/525/946.pdf
