i9 9900 vs i5 9400F Stromverbrauch
elementz
hey
frage zum Verständnis.
Beide werden mit 65Watt angegeben.
Im Bequiet Rechner komme ich mit dem i5 auf 420 Watt und mit dem i9 auf 450 Watt Verbauch fürs System.
Wie kann das sein wenn beide mit 65 Watt angegeben werden
Weil du diese TDP unbesehen über die Schulter schmeißen kannst. Der I9 verbraucht unter Last 150-300Watt (oder mehr) je nach Program und OC. Der I5 etwas weniger wegen den "fehlenden" Kernen.
Das bedeutet:
"Wenn ein Kühler 65W an Abwärme abführen kann reicht das aus, damit die CPU ihnen Basistakt (!!) unter Last dauerhaft halten kann".
Das bedeutet NICHT: "Die CPU verbraucht 65W".
Details:
Haben nun den i5 gegen den i9 getauscht..
Im CB R23 kommen wir gerade mal auf 8900-9000 Punkte..
Die CPU taktet auf 4980 MHZ.
HW INFO zeigt leider nicht alle Kerne an.
Die Temp beläuft sich auf 68C maximal.
Das ist echt mies XD
Das HP OMEN OEM Board drosselt bestimmt massiv
Neues Board holen hilft
Die oem Boards sind einfach sche***.
Einfach ein Board holen mit Kühlkörper
Da du kein k cpu hast reicht es ein b360 Board zu holen
Das ist preislich OK und reicht vollkommen aus
Aber dort muss ein BIOS Update gemacht werden bevor die cpu läuft
Ansonsten
Ist zwar ein z Board aber preislich auf einer Höhe und braucht kein Update
Das OEM Board hält sich halt an die Powerlimits. Musst Du schauen ob die öffnen kannst. Einen 9900 kann man gut auf 95W beschränken ohne große Probleme.
