biggathanyou
i7 930 @ 4,2 GHz bei 1,280 Volt WAKÜ Temps
Hab eine Frage zu meinen Temps:
Mein System:
i7 930 @4,2 Ghz 1,280 Volt
Mobo: Gigabyte GAX58A UD5
Graka´s: 2x GTX460 OC MSI mit Koolance GTX460 Wakü
Pumpe: Aquastream XT Ultra
Radi: Mora 3 Pro 4x180mm Lüfter
AGB: 250 Magicool Plexiac
WLP: Coolabratory Liquid Metall Ultra
Temps idle: 39/35/35/36/
Temps Last: 61/58/58/56
Wasser idle: 29,5°C
Wasser Last 31,4°C
Pumpe:61Hz - 80 Hz
Hab Systeme gesehen, die deutlich Kühler waren....mit vergleichbarer Kühlung...
Hab über die Aquastream kein Entlüftungprogramm laufen gehabt, und noch nix geschüttelt. Der PC läuft schon sei ca 48 h...es ist kein Gluckern zu hören und Blasen steigen auch nirgends auf.
die Reihenfolge der Bauteile: Radi-AGB-Pumpe-CPU-Graka1-Graka2-Radi
Der AGB ist über Pumpen-niveau, allerdings hängt der zuführende Schlauch durch und ist somit unter Pumpenniveau...
Sind die Temps so in Ordnung?
Vielen Dankl für die Hilfe und Anregungen...
Mein System:
Wasser idle: 29,5°C
Wasser Last 31,4°C
Pumpe:61Hz - 80 Hz
