Custom WaKü für i7-7820x OC
Hi,
ich möchte ggf. auf eine custom-WaKü umrüsten, falls mir diese helfen sollte, meine Ziele zu erreichen. Mittlerweile habe ich mir hier und woanders stundenlang Threads reingezogen, und bin so bei einem Konzept gelandet. Derzeit habe ich folgendes System:
CPU: geköpfter i7-7820x mit OC bis zu 4.8 GHz allcore
CPU-Kühlüng: BeQuiet Silent Loop 280 mit Noctua NF-A14 PWM
Mainboard: Asus Prime X299-A
RAM: 4x 16GB Corsair Dominator 3000 MHz
GFX: ASUS ROG 1080ti OC Stock Kühler
Gehäuse: Fractal Design R2 XL Black Pearl
Wichtig ist mir vor allem, dass das System idle extrem leise und bei Last angenehm leise ist. Die Silent Loop schafft das allerdings nur bis 4.2 GHz auf allen Kernen, danach steigt die CPU-Temperatur über meine Schmerzgrenze von 68°C bei 800rpm der NF-A14.
Vom Gehäuse her bietet sich die Montage von zwei Radiatoren an, einmal top 280mm (max 30-35mm Radiator-Höhe ohne Lüfter), Front 240mm (Dicke egal).
Meine erste Zusammenstellung sieht wie folgt aus: Warenkorb bei MF
oder kurz:
Pumpe: EK-XRES 140 Revo D5 PWM (beinhaltet 140mm AGB), höher geht nicht.
Entkopplung: Shoggy Sandwich
Radiatoren: Alphacool Nexxos 280-ST30 und 240-XT45
Lüfter: Noctua NF-F12 PWM bzw. NF-A14 PWM
Schlauch: EK DuraClear 16/10mm
Tüllen: 8x Alphacool Eiszapfen
CPU-Kühler: Alphacool Eisblock XPX
Damit wäre alles Vollkupfer und Betrieb mit dest. Wasser möglich. Braucht es Korrosionsschutz ? Ist das Setup an sich stimmig oder gibt es irgendwo bedenkenswerte Alternativen ? Das Mainboard hat noch einen 2-Pin Temperatursensor, wie wäre denn hier die einfachste Möglichkeit einen solchen zu integrieren ? Meine wesentliche Frage ist, ob hier eine Verbesserung der Temperaturen und Lautstärke möglich ist. Ein größerer Radiator wäre mir an sich lieber, leider gibt es von Fractal Design keine anderen gedämmten BigTower.
Eine andere Frage ist, ob man die Hitze überhaupt schnell genug wegtransportieren kann, wenn die Silent Loop hier schon Probleme hat...
Hi,
oder kurz:
Nach einer Stunde P95 liegt die CPU Temperatur bei um die 70°C, Wassertemperatur bei 34°C - bei unterster Drehzahl der Lüfter auf den Radiatoren, und halber Pumpengeschwindigkeit (von der außerhalb des Gehäuses nur mit viel Konzentration etwas zu hören ist). Mission geglückt, würde ich sagen. Blöderweise bin ich jetzt definitiv angefixed, irgendwann wird es wohl noch ein Monoblock, die GPU zusätzlich und das ganze in anderem Gehäuse. Aber erst einmal ist es perfekt
