i7 920 übertaktet
AW: i7 920 übertaktet
22er Multi geht, wenn du nur 1 Kern aktivierst.
Ich hab ihn jetzt bei 3,34 GHz C0/C1 auf 1,168V.
Jeder ist aber anders...
Fast jedes MB kann 21x fest, bez. Turbo immer an.
22x (@920) geht nur mit aktivem CxE da hierzu nur ein Kern aktiv sein darf.
Die restlichen sind dann im schlafmodus, geht aber nur mit tricks da Win ja dauernd die Kerne wechselt.
Ja, oder deaktivieren von 3 Kernen.
Hab mich jetz mal dranngemacht zu übertakten bin aud 3,6ghz gekommen ohne den Spannung zu erhöhen und in Prime läuft alles ohne Probleme. Erst bi 3,8ghz wird es schwierig aber nicht wegen dem übertarkten sondern weil die Temp. auf 98°C geht. Jetz brauch erst mal einen neuen Kühler. Aber auf 3,6ghz läuft alles super ohne Spannung zu erhöhen
98 °C ??????????? WE TE ÄHF ! Das würde ich nicht zu lange machen. Hast du die Spannungen sicher von "AUTO"-Settings runter und manuell gefixed ? Das klingt selbst bei den C0/C1 ern viel zu viel und nach automatisch angehobenen Spannungen.
Hab die spannung nicht von Auto Runter ich konnte es garnicht auf manuel stellen. Ist das schlimm
Ja ist es :ugly:
Und das geht bestimmt, es darf kein OC-Profil oder XMP-Speicherprofil aktiviert sein.
Bei Profielen oder auf Auto wird viel zu viel V gegeben, siehe Temps.
98° :ugly:
Die Spannungswerte musst du immer manuell eingeben, sonst raucht dir deine CPU auf lange Dauer ab. Da hilft auch kein guter CPU Kühler mehr, wenn die Spannung jenseits von Gut und Böse liegt. Zumal man oft mal nur kleine Spannungserhöhungen braucht, um die CPU stabil zu bekommen.
Wenn ich im Bios bin und die Spannung von Auto auf Manuel umstellen geht das nicht was muss ich machen das es geht
Einfach alles auf manuell stellen, was geht. Wenn du das gemacht hast wirst du mehr Einstellungsmöglichkeiten haben.
Ok hab es gefunden wie es geht einfach auf auto klicken und dann einen wert eingeben. Aber das is ganz schön schwer hab mal versucht den angegeben wert einzugeben das ist ja fast unmöglich
