I7 920 (D0), Speicherkontroller kaputt?
dr.goodwill
Guten Abend zusammen,
ich wende mich mit dem oben genannten Problem an euch.
Hier nochmal die genaue Schilderung:
Der oben genannte Prozessor hat sich bei meinem Asrock x58 extreme 3 beim Übertakten abgeschaltet. Also BIOs Einstellungen übernommen, Bsp 140 Blck, dann f10. So einmal aus gegangen und dann wieder an. So lange an und aus bis das Mainboard die normalen Einstellungen wieder eingestellt hat. Herausgefunden habe ich, das dass wohl ein Schutz sei. Hm.
Naja, man sagte mir aber auch noch das vielleicht das MoBo kaputt sei. Zumindestens weil der RAM nicht mit 1600er getaktet wird. Egal was ich einstelle. Gut, das habe ich jetzt zum Händler gebracht.
Das Ersatz Mainboard findet jetzt den 2. Riegel nicht. Habe schon die Spannungen leicht erhöht, aber auch das brachte mir keinen Erfolg. Habe jetzt alles gewechselt, RAM, Graka, Netzteil, Mobo, auser halt die CPU. Ist es möglich das die hinüber ist?
Ich versteh das nicht, ich möchte nur den RAM ein wenig ausreitzen und die CPU anpassen.
Bitte helft mir...
Zuviel Druck auf der CPU bzw. dem Sockel kann bei manchen Boards zu dem von dir beschriebenen Problem führen, dass nicht alle Riegel korrekt erkannt werden, evtl ist der Druck des Kühlers zu hoch
Kühler lockern bis der RAM erkannt wird, wenn es nicht hilft war nich der Druck schuld^^
Liegt eher an dir.
Hier gibt es so schöne HowTo OC Threads.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ow-intel-core-i7-bloomfield-overclocking.html
Wenn du den Ram nicht hinbekommst evtl. mal auf manuel stellen.
Bau alles noch mal aus Pins überprüfen und genau hinsehen, dann alles wieder zusammenbauen.
Auch den Ram nochmal einbauen.
Dann CMOS Reset siehe Handbuch, dann Opt. Defaults laden.
Ram, ?
CPU gehen selten kaput hab nur einmal was von einem defekten Ramcontr. gelesen.
habe nochmal alles ausgebaut und habe eine Kleinigkeit gesehen. Und zwar scheint es als wäre ein Kontakt vom CPU etwas größer als die anderen.
Naja, ich Bau jetzt nochmal zusammen und hoffe es klappt dann.
Melde mich nochmal...
Kleine nebenfrage: welches mainboard wäre denn gut? Im Falle das ich doch wechseln möchte...
danke schonmal
