MrKeyboard
Ich habe heute etwas mit meiner neuen CPU experimentiert. Der Monitor braucht rund 35 Watt Strom, ich war zu faul jetzt die immer aus den Werten rauszurechnen.
Werkseinstellungen: (Basis 3,7 GHz, Turbo AllCore 4,3 GHz, Turbo SingleCore 4,6 GHz) LoadlineCalibration=Auto
Vcore(idle)= 0,688V
Takt(idle)= 800 MHz
Strom= 71 W
Test mit Cinebench R15
Vcore(AllCore)= 1,312 V
Takt(AllCore)= 4.300 MHz
Strom(AllCore)= 180 W
Temperatur(AllCore)= 71,5 °C
Punkte(AllCore)= 1.399
Effizienz(AllCore)= 7,772 Punkte pro Watt
Vcore(1Core)= 1,328V
Takt(1Core)= 4.600 MHz
Strom(1Core)= 98 W
Temperatur(1Core)= 59 °C
Punkte(1Core)= 201
Effizienz(1Core)= 2,0510 Punkte pro Watt
____________________________________________________
Durchgang mit Fixed Voltage auf 1,10 und Werkseinstellungen wie oben
Vcore(idle)= 1,088V
Takt(idle)= 800 MHz
Strom= 71 W
Vcore(AllCore)= 1,088 V
Strom(AllCore)= 147 W
Temperatur(AllCore)= 57,5 °C
Punkte(AllCore)= 1.402
Effizienz(AllCore)= 9,537 Punkte pro Watt
Vcore(1Core)= 1,088 V
Strom(1Core)= 86 W
Temperatur(1Core)= 47,5 °C
Punkte(1Core)= 201
Effizienz(1Core)= 2,337 Punkte pro Watt
2. Durchgang mit Fixed Voltage auf 1,20 V und LoadlineCalibration auf 1 , AllCore auf 4,7 GHz, Energieoptionen "ausgeglichen", taktet also auf 800 MHz runter, wenn keine Last anliegt
Vcore(idle)= 1,2 V
Takt(idle)= 800 MHz
Strom= 71 W
Vcore(AllCore)= 1,2 V
Takt(AllCore)= 4.700 MHz
Strom(AllCore)= 178 W
Temperatur(AllCore)= 70 °C
Punkte(AllCore)= 1.518
Effizienz(AllCore)= 8,528 Punkte pro Watt
Vcore(1Core)= 1,2 V
Takt(1Core)= 4.700 MHz
Strom(1Core)= 93 W
Temperatur(1Core)= 54 °C
Punkte(1Core)= 205
Ich arbeite mit fixer Spannung, habe es zwar mit einem Offset versucht. Der maximale Offset von -0,20 V läuft nicht und bei -0,15 V erreiche ich die gleichen Werte, wie bei den Werkseinstellungen mit Fixed Voltage auf 1,10 V.
Aber daran sieht man gut, das Intel werkseitig viel zu viel Spannung unter Werkseinstellungen auf die CPU gibt.
Ehrlich gesagt, das Übertakten wird sich bei mir erst merklich auswirken, wenn der 144hz-WQHD-Monitor da ist, dann sieht man den Unterschied an den FPS. Vorher laufen alle Spiele auch ohne OCen mit 60 FPS.
Trotzdem schön zu sehen, dass man mit Undervolting im Cinebench die gleichen Ergebnisse wie im Standard erreicht, aber 33 Watt spart und die CPU vor allem 14°C kühler läuft.
Beim Übertakten wiederum erreiche ich mit dem gleichen Stromverbrauch(AllCore) im Vergleich zum Standard 10% mehr Punkte im Cinebench.
Das Ergebnis hat mich doch überrascht.
Die Werte werde ich heute Abend im Spiel mal testen.
Was meint ihr zu den Werten, sind die gut im Vergleich zu anderen i7 8700k und was meint ihr, ist Fixed Voltage besser als ein Offset ?
Beim Offset habe ich Angst wegen den Spannungsunterschieden von 0,60 V im Idle und 1,2 V unter Last. Das ist doch eine große Differenz von 0,6 V.
Vcore(idle)= 0,688V
Takt(idle)= 800 MHz
Strom= 71 W
Strom(1Core)= 98 W
Punkte(1Core)= 201
Vcore(idle)= 1,088V
Takt(idle)= 800 MHz
Strom= 71 W
Strom(1Core)= 86 W
Punkte(1Core)= 201
Vcore(idle)= 1,2 V
Takt(idle)= 800 MHz
Strom= 71 W
Vcore(1Core)= 1,2 V
Strom(1Core)= 93 W
Punkte(1Core)= 205
