i7-8700k OC
Johinator12
Jo Leute,
Ich hab mich zum Thema OC ein wenig belesen und wollte meinen Prozessor nun auch übertakten. Dazu habe ich diesen Guide GIGABYTE Z370 Guide to Overclocking Coffee Lake CPUs to 5GHz+ - Overclocking.Guide
Gefunden und finde diesen recht einfach und verständlich.
Mein Ziel sind keine 5Ghz sondern nur 4,8 auf allen Kernen.
Ist dem Guide zu Folgen bei nur 4,8 sinnvoll oder kann ich einfach MCE aktivieren und x48 als Multiplikator setzten und fertig aus?
Danke vielmals
Ja.
Ja.
Ich hoffe du verstehst was ich dir sagen will. 4,8 GHz sind mit quasi jedem 8700K möglich. Du kannst einfach den AllCoreMulti auf 48 stellen, neu starten und das wars, dein Board wird den Rest automatisch regeln.
Wenn du aber das Wesentliche von Hand machst (wie etwa die nötige minimale vCore ausloten) wird das Ergebnis wesentlich besser ausfallen (weniger Stromverbrauch, leiser, kühler) als wenn das Board alles automatisch einstellt.
Ich habe keine Ahnung was das MCE oder ACM oder was auch immer ist - wenn das automatische OC-Funktionen sind: Lass die Finger davon, die stellen in der Regel nur Schrott ein.
Du musst nichts weiter tun als den AllCore-Turbo-Multi im BIOS auf 48 zu stellen und ggf. die short/long duration Power und Current Limits anzuheben (auf einen beliebig hohen Wert). Falls zutreffend XMP aktivieren fürn RAM, das wars. Dann wird deine CPU mit 4,8 GHz laufen und eine viel höhere Spannung als notwendig abbekommen.
Danach kannste im zweiten Schritt deine CPU-Spannung schrittweise absenken und immer ein paar Minuten mit einem passenden Stresstest (LinX, IntelBurnTest, Prime95,...) testen ob es noch stabil ist (auf Temperaturen achten!). Auf diese Art findest du die geringste nötige Spannung um 4,8 GHz stabil zu halten. Je nach Glück bei der CPU bewegst du dich da am Ende irgendwo zwischen 1,15 und 1,30v.
Hinweis zu Prime95: Auf die version achten. Die neueste benutzt AVX-Befehle bei denen deine CPU heruntertakten wird ("AVX-Offset").
MCE ist Multi-Core Enhancement, also einfach was du mit dem All Core Turbo Multi... meinst. Macht einfach, dass alle cores gleichzeitig auf einen Multiplikator getaktet werden und du nicht jeden einzeln eintippen musst.
Jo Danke für die Mühen, werd ich gleich mal ausprobieren
Edit: Rechtschreibung ._.
Ah, ok. Multicore Enhancement kenne ich, nur die Abkürzung hab ich nie gesehen. :D
Ja, dann MCE an, Multi auf 48, XMP an, booten.
CPUZ + Prime95 (ohne AVX oder wenns sehr "hart" sein soll die neuste Version mit AVX, dann musste aber den AVX Multi Offset im BIOS auf "0" stellen. Für "Normalanwender" ist das weniger sinnvoll) --> Spannung unter Last auslesen, Temperaturen beachten.
Danach im Bios vCore schrittweise senken (offset oder adaptive oder über eine weniger agressive LoadlineCalibration) bis Prime Fehler meldet, einen Spannungsschritt zurück - das wars.
Wenns einschließlich AVX ist (also AVX-Offset 0) ists ein gutes Ergebnis, für ohne AVX wären 1,3v vergleichsweise viel für "nur" 4,8 GHz, da reicht bei den meisten 8700K etwas weniger.
Aber alles in allem kannst dus natürlich so laufen lassen - weder 1,3v noch 80°C sind bedenklich.
