I7 8700K läuft dauerhaft auf Turbotakt!
mbeck79
Hallo PCGH-Community,
zu aller erst Wünsche ich allen mal noch ein frohes neues Jahr :).
Nun zu meiner Hardware. Ich habe mir einen neuen Rechner aus folgenden Komponenten zusammengebaut:
Gehäuse: bequiet! Dark Base 900
MB: Asus ROG STRIX Z370-F Gaming Intel Z370
CPU: I7 8700K
CPU-Kühler: bequiet! Silent Loop 280
Graka: 11GB Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix OC
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 CL16-18-18-38 bei 1,35V
SSD 1: 250 GB Samsung 960 Evo M.2 (Systemplatte)
SSD 2: 1 TB Samsung 850 Evo 2,5" (für Spiele)
Netzteil: bequiet! Dark Power Pro 11 750 Watt
Da ich nicht gerade ein PC-Profi bin, habe ich mir viele Videos angeschaut, zwecks Zusammenbau usw.. Habe auch das Video gesehen, in welchem Torsten Vogel von der PCGH-Redaktion zeigt, wie man den 8700K gemäß Spezifikation laufen lässt. Er arbeitet in dem Video mit prime95 und HWinfo64, also dachte ich mir, damit Prüfe ich dann auch meine CPU, wenn alles zusammengebaut ist. Zusammenbau verlief Problemlos, BIOS-Update auf Version 0605 gemacht, und dann mal prime95 (v29.4) laufen lassen. HWinfo64 zeigte im Desktop ohne prime95 ca. 800Mhz pro Kern an, mit prime95 stieg der Takt dann maximal auf 4,7 Ghz. Nach beenden des Tests ging der Takt wieder auf die ca. 800Mhz zurück. Also alles ganz normal.
Nun zum Problem:
Ich habe dann im UEFI das XMP-Profil geladen, damit der Arbeitsspeicher auf den 3200Mhz läuft. Funktioniert auch tadellos. Sonst wurden keine weiteren Einstellungen im UEFI vorgenommen. Als ich dann wenig später HWinfo64 öffnete, weil ich schauen wollte wie sich die CPU beim zocken von Star Wars Battlefront 2 verhält, fiel mir direkt auf, das im Desktopbetrieb die CPU sehr hoch taktet. Habe einen Screenshot angehängt, der das ganz eindeutig zeigt. CPU Auslastung ist bei 0,6%, der Takt jedoch bei über 4,3Ghz. Aber wieso? Der Prozessor wurde nicht übertaktet, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Habe dann mal alle Einstellungen aus dem Video von Torsten Vogel übernommen, es ändert sich jedoch nichts (abgesehen vom Long Duration Power Package natürlich). Desweiteren habe ich das UEFI zurückgesetzt (also Knopfbatterie raus, 30 Sekunden warten, wieder einsetzen). Auch das hat nichts gebracht, Takt ist nachwievor immer so hoch.
Habe auch zwei Bilder im UEFI gemacht und hier angehängt. Wenn ich z.B. "CPU Core Ratio" auf "Sync all cores" stelle, dann takten alle mit 4,7 Ghz bei 1,435 V. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Leider fehlt mir das Wissen, um dieses Problem zu lösen. Heute habe ich übrigens das UEFI auf Version 0606 geupdatet, half aber auch nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte und bedanke mich schon mal im Voraus für die antworten. Und sorry dass das hier so lang geworden ist, wollte es aber so ausführlich wie möglich machen. Hoffe auch, dass ich es im richtigen Teil des Forums gepostet habe.
Gruß Markus
p.s. Kleine Anmerkung am Rande. Das Mainboard besitzt RGB Beleuchtung. Diese hat anfangs auch funktioniert. Seit kurzem funktioniert sie jedoch nicht mehr. Ist mir prinzipiell ja egal, weil das Gehäuse eh komplett verschlossen ist. Aber komisch ist das schon. Vielleicht stimmt ja etwas mit dem Board nicht.
AW: I7 8700K läuft dauerhaft auf Turbotakt!
Welchen Modus hast du unter Windows eingestellt - Stichwort Höchstleistung?!
Gehe dazu in die Energieoptionen...und ändere den Modus.
Es kann je nach Hintergrund Programmen kurz dauern bis die CPU in den Sparmodus wechselt!
Mit dem Board ist mit großer Wahrscheinlichkeit alles in Ordnung!
Die Spannung im Auto Modus jedoch viel zu hoch, das ist aber mittlerweile typisch!
Wenn du alle Kerne synchronisiert, dann laufen eben die restlichen Kerne mit dem Turbo Takt des ersten und die Spannung wird automatisch viel zu hoch angesetzt.
Ich betreibe OC seit ich denken kann und hab jetzt mal wieder ein Asus Board verbaut
Sobald ich das XMP Profil lade oder die Spannung und Takt ändere hackt das System bei Videos oder Musik.
Nach dem Neustart dauert es unterschiedlich lange bis das Problem wieder Auftritt
Sobald ich zurück setze ist das Problem weg!
Der nächste (mein persönlicher Asus fail) - grummel!
Vielen Dank für deine Antwort, Killermarkus81. Es lag tatsächlich an der Energiespareinstellung von Windows. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Jetze taktet die CPU jedenfalls wieder auf ca. 800Mhz, ohne Belastung. Also vielen Dank für die Hilfe :).
Aber ist es normal, dass die "CPU Package Power" immer noch bei ca. 12 Watt ist (siehe Screenshot)? Vorher bei den hohen Taktraten lag diese ca. bei 15 Watt.
Die Last ist im Idle ja quasi unverändert. Nur unter Last zieht eine CPU ordentlich Strom. Der Takt ist dabei eher nebensächlich
@ TheGermanEngineer: Ok, danke für den Hinweis. Habe mich halt an dem Video von Torsten Vogel orientiert. Dort war die CPU Package Power mit knapp über 1 Watt deutlich geringer als bei mir, im Idle. Deswegen war ich etwas verwundert.
ich habe das selbe problem obwohl ich nur XMP1 eingeschaltet habe der rest auf standart (auto) läuft mein cpu die ganze zeit zwischen 4200 und 4400 mhz ich bekomms nicht weg ... normalerweiße dürfte er doch wenn ich nix tue und keine hintergrundprogramme auf habe keine 4,4 ghz brauchen. energieoptionen habe ich auch auf ausbalanciert .. ich verstehs nicht habe das z390-f rog strix gaming motherboard und einen 8700k i7 .. könnt ihr mir bitte helfen
