i7-860 normale Temperatur?
Tolga,
wie hoch ist bei Dir die Idle Temperatur gewesen bevor durch die Spannung reduziert hast? Auch um die 40 Grad?
Werde ich mal ausprobieren. Aber ehrlich gesagt bin ich mit dem aktuellen Ergebnis auch ganz zufrieden. Scheint nicht schlimmes zu sein und laufen tut die Kiste auch flot. Also was soll's ob 30 Grad im Idle oder 40 Grad. Macht auch kein Unterschied.
Mein PWM Lüfter dreht immer auf 1.500 rpm. Liegt das daran, dass die CPU relativ warm? Warum regelt der Lüfter nicht im idle nach unten?
Grüße
Tom6920
Tolga,
Vcore: 1.25V, real 1.20V @ 2.8GHz
Intel Stock: 40°C Idle, bei 88°C Prime abgebrochen
Corsair H50: 32°C Idle, 64°C Last
Also auch um die 40°C mit Intel Kühlung. Mit dem Corsair H50 allerdings bei 32°C, mit 2 Lüftern.
Wenn dich die Lautstärke nicht stört, gibt's auch nichts zu bemängeln. Kühlere CPU bedeutet, dass du die Lüfter runterregeln kannst. Und Low-Noise sollte nicht schaden :D!
Welches Mainboard besitzt du? Das kann man bei vielen Mainboards einstellen, ab welcher Temperatur die Lüfter sich mit welcher Geschwindigkeit drehen sollen. Beispiel: Bei meinem XFX N680i LT gehts, beim GA-P55-UD5 nicht, warum auch immer.
Habe ein ASUS Maximus III in Betrieb (vgl. meine Signatur).
Glaube ich werde mir noch einen weiteren Lüfter anschaffen und meinen Mega Shadow von beiden Seiten bearbeiten.
tipp, hatte bei meinem 240er athlon 2 x2 mit 3.2 ghz auch knapp die maximal erlaubten 65grad mit boxed lüfter, hab dann mein 120er gehäuselufter auf 100% gestellt, das heisst an einem normalen stromanschluss angestöpselt statt fanpower, und siehe da seitdem max. 51grad. da es ein antec desktop gehäuse ist, das overtue, ist es auch nicht laut wenn der gehäuselüfter immer auf 100% läuft, man hört zwar bissl mehr aber mehr den luftstrom statt der technik. tolle antec qualität. als fazit halt muss man sehr auf eine gute durchlüftung des gehäuses achten, sonst wärmt sich der boxed lüfter einfach zu sehr selbst auf. :)
Kühler und CPU mit 1 mm Schicht?!
Wahnsinnig?! :what:
Ich mach immer nen kleinen Klecks in die Mitte der CPU, Kühler drauf, bisel kreisen und fest schrauben.^^
Ansonsten wenn ich diese Zalman Paste hab mit dem Pinsel einfach die CPU voll pinseln, dann pasts auch.^^
Ist btw ne super Paste die von Zalman in dem Fläschchen.^^
Ich hab gesagt mit maximalstens 1mm, also auf jeden Fall versuchen weniger zu benutzen. Und 1mm ist ja nun wirklich etwas viel. Normalerweise benutze ich auch sehr wenig Wärmeleitpaste aber in der Anleitung stand ausdrücklich drin, sowohl die CPU als auch den Kühlerboden vollständig mit Wärmeleitpaste bestreichen. Ich habe auch vorher in einigen Foren gelesen, dass man bei dem Prolima eigentlich garnicht zu viel Paste benutzen kann (es sei denn man übertreibt es total und schmiert den ganzen Sockel voll) und zuwenig Paste im Falle dieses Modells eine sehr häufige Fehlerquelle ist. Ich finde, meine Temperaturen geben mir recht: 49°C, 49°C, 50°C, 50°C mit 4 Threads, 56°C, 56°C, 57°C, 57°C mit 8 Threads, 22°C im Idle @ 3500Ghz. Als ich alles frisch zusammengebaut hatte waren die Prime Temps mit 8 Threads ohne OC bei 50°C +/-1°C, also biszu 10°C weniger als beim TE.
@ TE: Wenn du alles zusammengebaut hast und die Konstruktion wackelt, dann hast du etwas falsch gemacht. Bevor die letzten beiden Schrauben festgezogen sind sieht alles etwas instabil aus und wackelt, ja, aber wenn auch diese festgezogen sind, dann muss alles bombenfest sitzen.
Also nach den 2 letzten Schrauben bzw. nachdem die Bridge verschraubt wurde wackelt auch nix mehr. Das wackeln bezog sich auf die Phase nach dem Montieren des Backplates. Aber danke nochmal für deine Info.
Grüße
Tom6920
hi leute..
wollte mich hier auch mal melden denn ich bin da auch kritsch mit den temps.. bin ich gar nicht gewohnt sowas.. hatte vorher nen q9550
also ich hab meinen auf 3,633GHz und 1,22V Vcore laufen.. HT is an also 8threads
die 2 anderen spannungen sind leicht erhöht.. alles prime stable
als kühler hab ich den megahalems mit 2 akasa apache, gehäuse is auch ausreichend belüftet denk ich.. front 14mm @1000 und heck 12mm @1000 und seitenwand höhe graka auch ein 12er drin..
hab im idle ca 40°C auf den cores und unter prime gehts über 70°C..
is des normal oder zu hoch.. zum kühler muss ich sagen: hab schon viele montiert und zum ersten mal halt den mega... alle schrauben und so sind fest bis anschlag und WLP hab ich die genommen die dabei war und so wie immer aufgetragen.. (vielleicht liegts ja da dran, hatte sonst immer die mx2 verwendet)
der mega is in richtung ram moniert, sprich er zieht die luft von über dem ram und blästs zum 12er im heck der raushaut..
Hi Naumo,
also ich habe meinen Mega Shadow jetzt zum 2. mal installiert und musste feststellen, dass durch die Schrauben der Kühler wirklich bombenfest auf der CPU sitzt (man sieht durch den hohen Anpressdruck förmlich den Abdruck der CPU!). Wenn Du also zuviel Paste verwendet hast gehe ich stark davon aus, dass die Paste fast vollständig weggequetscht wurde.
Ich würde Dir empfehlen den Megahalmes noch mal zu demontieren, alles schön sauber zu machen, nur ein Reiskorn an Paste zu aufzutragen (ich habe die aktuelle von Prolimatech verwendet) und lieber die Oberflächen der CPU+Kühler durch einmassieren von wenig Paste (mit einer Plastiktüte) richtig glatt zu machen.
Finde, im direkten Vergleich zu meinem System, die bei Dir gemessenen Temperaturen vollkommen ok :daumen:.
Ohne OCen hat mein i7-860 unter Volllast und HAT eine max. Temperatur vom 62 Grad.
Grüße​
Tom6920
Hmm, bei 3,6GHz(+) und HT muss ich ihn auch mal quälen :schief:
Undervolten gut und schön, aber irgendwas stimmt doch trotzdem nicht!?! :huh:
Intel verkäuft doch keinen Prozzi den man mit nem Leistungskühler noch undervolten muß damit er normale Temps innerhalb der Specs hat!?
Was is dann mit den ganzen "Normalusern" die sich das Ding mit nem Boxed-Kühler und keinem Plan von Undervolting einbauen?:huh:
Naja Undervolten, ich habe doch nur den gut gemeinten Spannungsspielraum von Intel nach unter korrigiert ;)
Standard Spannung der CPU liegt bei ca. 1,168V (2,93GHz, Turbo an, HT an).
Der Normaluser(mit Boxed-Kühler) nutzt eigtl. auch nicht prime zum auslasten der CPU o. sollte sich dann nicht wundern welche Temps er erreicht wenn er es tut. (die Temps werden im Alltag ja nicht wirklich errreicht)
Und welches Programm/System Intel zum testen der CPU- u. Kühlerkombination nimmt kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal es wird an Hand der max. TDP simuliert und danach spezifiziert.
jo ich muss mal bei zeiten wieder die mx-II WLP draufmachen.
naja und zu dick hab ich noch nie aufgetragen ;)
HT zieht einfach unheimlich viel strom und das macht die temps auch aus..
Hmm ...euch ist schon bewußt das selbst bei gleicher Konfiguration und Vcore Einstellung Cores unterschiedliche Temps entwickeln.
Das ganze ist auch abhängig von dem jeweiligen Widerstand den ein Core hat....erkennbar bei der VID.
Das bedeutet :
Je niedriger die VID umso mehr Strom fließt und umso höher ist die Temperaturentwicklung......nebeneffekt -bessere OC Eigenschaften
Eine Hohe VID bedeutet mehr Widerstand weniger Leckströme und dadurch weniger Temps verglichen mit einer CPU mit niedriger VID bei gleicher Vcore Einstellung.....leider bedeutet das auch weniger gute OC Eigenschaften :(
Was ich damit andeuten will ist das man schlecht ereichte Temps bei Cores vergleichen kann sofern sie nicht die gleiche VID haben.
Das ganze hier mal ein wenig ausführlicher zum nachlesen-
Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit? - ubertakten-von-CPUs-Grafikchips-Speicher
Welche Software benutzt man am besten, wenn man mit OCen anfangen will? Bin auf diesem Gebiet momentan total blank möchte in den kommenden Tagen mit den verschiedenen Möglichkeiten mal intensiver beschäftigen. :devil:
Im Bios ;)
nützliche tools:
CPU-z
Hw-monitor
Core Temp
Prime 95
Super PI
3Dmark 06
@ConNerVos
Nur Prime als stabilitäts Test reicht nicht da Super PI (32m) noch Fehler aufdeckt worüber Prime hinwegsieht ;)
