i7-860 normale Temperatur?
Da der Sockel offiziel "nur" DDR3-1333MHz unterstützt, hast Du mit dem RAM schonma mind. 270MHz OC Potential, und Corsair's sind in der Regel sehr taktungsfreudig!;)
Wie der Sockel unterstützt nur 1333MHz???
Lt. ASUS können DIMMs bis 1600MHz (höher mit OC) verwendet werden.
Daher dachte ich, dass das DDE3-1600 die beste Variante ist!? Stimmt das so oder bin ich auf dem Holzweg?
ASUSTeK Computer Inc.
meine 2000er reichen dann wohl bis ins nirvana ;)
wie kann man die VID hier auslesen bei den i7? ich find nix.. weder core temp noch cpu-z (text vali)..
beim q9550 war das einfacher ^^
Der Sockel 1156 unterstützt offiziel "nur" DDR3-1333MHz, alles weitere kommt durch OC! Bei manchen Boards ist halt bei 1600Mhz schluß, bei anderen (wie Deinem) erst wesentlich später!:D
Lt. ASUS werden DIMMs bis 1600MHz (höher mit OC) verwendet werden.​
Daher dachte ich, dass 1600 die beste Variante ist!? Stimmt das so oder bin ich voll auf dem Holzweg?
das is nur die offizielle variante..
durch oc kommt man immer ein wenig höher!
die angabe für den ram is für eine spannung von 1,5V laut JEDEC spec
meine machen soweit ich das jetzt getestet hab gut 2100!! ohne probleme
also bis 1600 braucht man den blck nicht zu erhöhen! dafür gibts im bios optionen..
133*10=1330
133*12=1600
um den ram zB wie bei mir auf 2000 laufen zu lassen brauchst du mindest blck 166 (*12=2000)
das maximum was angegeben wird mit 2133(OC) soll sozusagen die obere grenze darstellen.. aber solchen ram kauft man sich nicht, da richtig teuer ^^ aber es würde noch mehr gehen!! kommt auf die kühlung an und die cpu und board
@true: ne geht nicht.. ich glaube die haben sowas nicht mehr wie die core2 reihe
EDIT: hab sogar version 99.4
@MrNice1975
Du weißt aber schon das der 860'er, um den es sich hier handelt, generell einen höheren Ramteiler(12) bietet?
Das resultiert in DDR3-1600 schon bei einem BCLK von 133 (sprich ohne OC) ;)
Edit: Naumo war schneller (mit Rechen Bsp.)
@MrNice1975
War mir bisher nicht bekannt, aber ich bin hier um zu lernen!;) Ziehe somit meine letzten 3 Poste's zurück!:D
133*10=1330
133*12=1600
Heißt für ich, dass ich mir mal den BLCK in BIOS näher anschaue und ggf. eine Erhöhung auf 12x vornehmen?!
nicht den blck... den nur wenn die oc machen willst
du hast insgesammt glaube ich 4 auswahlmöglichkeiten für den ram...
standart steht des dann auf 1333.. und du kannst dann auf 1600 stellen ohne die cpu zu übertakten
@Naumo
Ich habe gerade mal 0.99.5 getestet...bei meinen 965 XE funzt auch das nicht :(
Core Temp
Hmm ...ich muß jetzt zum arbeiten such aber heute Nacht weiter;)
Hilft das ggf. weiter ...
In einem Beitrag wird berichtet wie man die VID ermitteln kann unter Nutzung von Prime und CPU-Z.
Zitat "Man kann aber einfach unter Last (Prime) unter CPU-Z kontrollieren, welche Spannung anliegt. Das ist dann die Standardspannung = VID".
