Beim Zocken (Battlefield 1 in diesem Fall) 430 Watt mit 4 GHz (4,25 noch nicht getestet). Scheinbar ist das DPP mit 550 Watt doch etwas unterdimensioniert
. Ein 450 Watt Platin Netzeil hätte auch noch gereicht. Hochwertige Netzteile können auf dauer locker mit 100 Watt mehr belastet werden, für die sie ausgelegt sind.
aber es wäre da vermutlich 170 Watt CPU + 375 Watt GPU = 545 Watt. Dein Idle Verbrauch kommt mir allerdings komisch vor. Meine CPU verbraucht im Idle 25 Watt und die GPU (980 Ti) ~12 Watt, macht übern Daumen knappe 40 Watt gesamt.
Der Speichercontroller sitzt in der CPU, richtig.
125er Strap musst du für den Takt i.d.R. schon anlegen. Versuch es mal
Brauchst du unbedingt ein "dickeres Board"? Ich würde bei X99 nicht mehr in ein neues Board investieren, außer man braucht wirklich eins..
Scheinbar lief noch irgendwas im Hintergrund. Ich hab den PC eben nochmal hochgefahren und nichts gemacht, außer aufs Messgerät zu schauen -> 113-120 Watt lagen da immer an.
Hab dann mal im BIOS alles auf Default gesetzt -> 75-80 Watt.
Kann es sein dass ich im Idle fast 120 Watt habe? Hab VCore auf 1,23V, Cache auf 1,23, Ram auf 1,35, Input auf 1,82 und System Agent auf ca 0,9, LLC auf 3 und sonst alles auf Standard![]()
Hab mich nur gewundert und hatte Bedenken dass ich vllt etwas komplett falsch eingestellt habe, der etwas höhere Stromverbrauch stört mich im Grunde genommen nicht.
Schadet ein 125er Strap bei nem 5820k? Bisher läuft alles damit ganz gut und Speicher kann dann auf 3000MHz laufen.
Oder ist ein 100er besser mit 2400-2666er Speichertakt mit etwas schärferen Timings?
