Arya
i7-5820k | Gigabyte X99-UD5-WIFI: System Agent Offset ohne OC erhöht & Allgemeine OC Fragen.
zum System:
Der i7-5820k ist auf 3,6 Ghz "Core" und 3,3 Ghz "Cache" im Bios festgesetzt und alle Spannungen sind auf "Normal".
Die Vcore ist auch super niedrig ohne last geht sie auf 0,769V bei last liegen 1,012V an.
Soweit alles ist auch alles wie ich es mir vorstelle!
1) nur das der System Agent (Offset) um die 0,204 V erhöht ist (Laut HWMonitor) finde ich seltsam und auch leicht bedenklich! (Im Bios nicht so eingestellt!!!)
2) Wenn ich übertakte (bspw. 4 Ghz (Core) / 1,12V (Vcore)- habe auch mit ein wenig mehr getestet behebt das problem aber nicht) geht der PC und Prime 95 27 oder 28 auch super - hängt sich aber nach einiger Zeit auf (Kein BSOD; startet dann neu) - Warum?
3) Wieviel Spannung kann ich denn für 24/7 anlegen und nur an der Vcore was verändern? oder auch bspw. am Vdrop oder wie das auch immer heißst?
4) a) Nebenbei läuft mein 120mm lüfter (kein PWM) am pin 1 nicht immer an (anschieben beim starten nach herunterfahren( Code 73) und es geht oder paar mal warm neustarten (Code A0)) - die anderen schon - Warum?
edit: Prime 95 10 min bewegen ihn dann doch noch zum Starten nur sind im Bios schon 2,5 PWM pro °C eingestellet (trotz dem nicht fähigem PWM lüfter aber anders geht es ja auch nicht)
b) Zudem sieht es die Lüftersteuerung auch nicht ein die Lüfter hochzuregeln - außer den CPU Lüfter (PWM) - ! (hoffe das geht noch so in den OC bereich?) - Warum?
Grüße Arya
zum System:
Grüße Arya
- offset ist also nur bei last zuständen an - macht sinn danke für die Info
