i7 4790k übertakten.
Swordfish0913
hallo,
ich möchte mal anfragen ob das so alles passt mit den werten oder ob alles großer mist ist?
eingestellt über das asus z97 pro gamer im ez tuning und im ez tuning wizzard.
ich habe mal noch bilder angehangen,
bin in der sache nicht bewandert,sowie würde ich mich freuen wenn ihr mir tips geben könntet.
mein system:
Intel Core i7-4790K +be quiet!Dark Rock Pro 3
ASUS Z97-PRO Gamer
8GB-Kit G.Skill TridentX PC3-19200U CL10
Samsung SSD 850 Pro 256GB
Seagate Barracuda 7200 2000GB
Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1
STRAIGHT POWER 10 600W CM
Windows 7 x64
AW: i7 4790k übertakten.
hallo,
Daran sieht man schon, dass es eigentlich nur Mist sein kann :ugly:
Machs richtig übers BIOS, dann hast du auch mehr davon.
"Load System Defaults" oder vergleichbares hat jedes UEFI. ;-)
Diese ganzen BlingBling-Tools bitte deinstallieren, die machen mehr kaputt als richtig.
ja mache ich mal schauen ob es geht,ist aida64 nicht gut?
so habe im bios aus standart zurückgestellt aber irgendwie sind die mhz noch hoch?
Das ist normal.
Ich weiß auch nicht genau, wo dein Problem ist.
Du kannst den Multi auf 45 stellen und über alle Kerne synchronisieren. Das sollte problemlos laufen.
Alles andere lohnt nicht weil der Aufwand zu groß und der Vorteil zu gering ist.
so habe es mal eingestellt ich hoffe es ist richtig,
UEFI BIOS
Menü
Al Tweaker
CPU Core Ratio Limit von Auto auf Sync All Cores gestellt
und bei
1-4 core Ratio Limit bei Auto die 45 eingetragen.
ich hoffe es ist alles richtig
Ich habe einen verdacht, was dir eventuell nicht bekannt ist, dass deine CPU unter Last sich selbst automatisch auf 4,4GHz übertaktet, nennt sich Turbo, die 100MHz wirst du kaum spürbar merken, außer das die Volt sich erhöhen und die Temperatur steigt.
Aber wenn du dies weißt, vergiss den letzten Satz.
hallo
doch es ist mir bekannt habe im bios die asus einstellungen mal übernommen
und beim zurückstellen gingen die werte nicht mehr zurück (beitrag nr.5)
weshalb ich von ausgegangen bin das etwas nicht stimmt.
vorher wurde immer so um die 3998mhz angezeigt,aber da der turbo zugeschaltet
wird kann ich ja den wert wieder auf 40 stellen.
hätte ja sein können das die variante besser ist mit den 45
danke
