i7 4790k Alternative für 4K Gaming
endy66
Guten Abend
Bei mir steht neben dem TV ein Mini-ITX Build mit folgenden Eckdaten
- i7 4790k @ 4.0GHZ
- AsRock Z87e-ITX
- 2x 8GB Corsair Vengeance DDR3
- GTX 1080Ti
- Silverstone 500W SFX-L
- Silverstone Raven RVZ01
- Silverstone Tundra TD03-Slim AiO
Alle Spiele werden am TV in 4K Auflösung gespielt, was auch absolut einwandfrei läuft, meistens mit an die 60FPS.
Nun hat die genannte CPU aber eine recht hohe TDP bzw ist auch bekannt dafür, dass sie doch sehr viel Abwärme produziert. In einem solch kleinen System ist das natürlich alles andere als toll, da hilft auch die AiO nicht viel, da diese durch die kleine Bauweise auch nur bedingt kühlen kann.
Aktuell hätte ich die Möglichkeit, CPU, Mobo und Ram an einen Kollegen zu verkaufen, daher dachte ich über ein "Upgrade" nach, allerdings brauche ich euren Rat dafür, was die CPU angeht. Diese sollte im Bereich 4K Gaming mindestens eine genau so gute Figur machen, wie mein aktueller 4790k, allerdings vlt nicht ganz so hitzköpfig sein...falls es da von Skylake über Kabylake bis hin zu Coffelake etwas brauchbares für meine Anforderungen gibt? Oder meint ihr, dass ich trotz der Abwärme des 4790k, nicht wechseln sollte?
Freundliche Grüsse
AW: i7 4790k Alternative für 4K Gaming
in 4k wirst du dich eh immer im gpu-limit aufhalten, von daher ist die wahl der cpu eigentlich garnicht so wichtig. mit nem r5 1600 oder 1500xwirst du ähnliche fps-zahlen erreichen und er läuft kühler.
leistungsmäßig sind die nicht besser als dein aktueller prozessor, ist aber wie gesagt auch nicht nötig.
Wie hoch ist denn deine Graka auslastung? Wenn sie höher als 95% ist wird ne neue CPU kaum was bringen weil du im GPU Limit hängst.
Umso höher die Auflösung umso wahrscheinlicher ist das GPU Limit. Ich würde deine CPU am besten übertakten auf 4.3-4.4ghz solange du beim Gaming im an heissen tagen nicht über 85°c kommst ist alles gut
Das Problem sehe ich leider an deinem zu kleinem gehäuse mit zuwenig airflow.
Meine 1080ti lief in nem Define R5 trotz Morpheus Kühler auf 78°c jetzt in nem Enthoo Luxe mit mehr Lüfter max 65°c. 13°c weniger allein durch grösseres Gehäuse und mehr Lüftern
Guck doch ob du bei Spannung und gegebenenfalls auch Takt etwas runtergehen kannst (solange man nirgends im Cpulimit oder nahe dran ist bekommt man davon keine Nachteile) , das sollte je nachdem wie stark man es macht doch so einiges einsparen. Abgesehen davon, lass die Cpu ruhig heiß werden, solange da nichts trottelt ist es völlig egal. Was Verbrauch angeht: Ne 1080ti verbraucht das dreifache.
Es spricht nichts gegen den I7-4790K. Ein Skylake braucht nicht viel weniger Strom. Bring Deine CPU auf unter 1,1V VCore für 4GHz und Du wirst keine 60W verbrauchen. Leistung zieht Deine GTX 1080TI. Wenn Du das System gut verkaufen kannst, mach es. Für 4K reicht Dir ein billiger i5-8400 und ein günstiges Z370 Board.
Ich denke auch deine GPU ist hier die Hauptheizung. Die kann schon mal 300W verbraten. Hingegen braucht meine 4790K selbst auf 4.6GHz Allcore im Schnitt beim Zocken um die 60W. Das ist im Vergleich zur GPU marginal. Schau dir wirklich das Thema Undervolting mal an. Da kann schon noch einiges rausholen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Du hast einen 1080 Ti drin und fragst dich, ob die CPU zuviel Abwärme produziert?
Ich würde eher sagen, dass die 1080 Ti zuviel Abwärme produziert.
Runter mit der Spannung bei GPU und CPU - Dann wirds vielleicht auch was mit Mini-ITX.
Danke für eure Antworten. Generell läuft das System einwandfrei, weder GPU noch CPU werden gedrosselt, auchnach mehreren Stunden Gaming nicht. Es geht mir nur um die Temperatur, der 4790k pendelt sich nach einiger Zeit bei ca. 75C ein, was ich doch ein wenig hoch finde. Wenn eine andere CPU aber da keine Abhilfe schafft, macht es natürlich keinen Sinn zu wechseln, da der 4790k eigentlich ein gutes Teil ist. Undervolting werde ich mal versuchen. Gäbe es vlt ein anderes Gehäuse in diesem Formfaktor, dass sich besser eignen würde? Habe das Dr Zaber Sentry noch im Auge...
Du willst die Temps bei deinem 4790 k runter bekommen? Gibt's nur eine richtige Lösung und die heißt köpfen. Danach solltest du dich bei ca 60 Grad einpendeln
Diese Option ist mir ebenfalls bereits durch den Kopf, allerdings habe ich mich nach einigen Überlegungen dagegen entschieden. Aus diesem Grund kam dann die Frage auf, ob eine andere CPU thermisch besserung versprechen könnte, ohne Leistung für meinen Fall einbüssen zu müssen. Hintergedanke war, dass neuere CPUs eigentlich effizienter arbeiten sollten.
Die "einzigen" CPU's die mir einfallen die thermisch etwas unterhalb des 4790K ansiedeln sind die non-K Varianten und evtl. die AMD Ryzen's.
Skylakes und Kaby-Lakes sind auch nicht viel kühler (takten ja auch "etwas" höher)
Warum den i7 nicht köpfen? Ist doch dank des DDM ein Kinderspiel und du hast binnen kürzester Zeit wohl zwischen 10-15° weniger auf dem Tacho. Notfalls hier im Forum mal nachfragen ob man Dir den leihweise zur Verfügung stellt oder entsprechend fragen ob man dir die CPU köpft falls Du es Dir nicht selber zutraust.
Und ansonsten, stoße ich mal ins gleiche Horn... undervolten ist das Zauberwort. Sowohl bei der CPU als auch der GPU.
Ich zB. undervolte grundsätzlich noch bevor ich anfange zu übertakten.
Meine damalige R9 390 (Asus Strix) war ein absolutes Heizkraftwerk und nachdem ich !100! mV runtergegangen bin wurde es "fast" schon erträglich ohne Leistungseinbußen.
Der Punkt ist doch, weder du noch die CPU haben etwas von einer "thermischen Verbesserung". 75°C ist völlig im grünen Bereich, für diese CPU ungeköpt in einem kleinen Gehäuse geradezu phänomenal.
Wie gesagt, mit dem Gehäuse an sich bin ich sehr zufrieden, was die Kühlleistung angeht, gerade weil es so klein ist. Jedoch ist eine solche Temperatur für mich, im Vergleich mit meinen anderen Systemen, doch relativ hoch, das war der Grund, weshalb hier hier nachgefragt habe. Wenn diese Temp aber völlig ok ist, dann werde ich wohl auch nichts daran ändern, ausser mir die Option freihalten, die CPU zu köpfen.
Die Temperatur ist absolut im grünen Bereich, da gibt es nichts zu meckern und bevor ich da an der CPU rumbastle würde ich erst mal bei der GPU ansetzen und deren Spannung senken. Das senkt dann nämlich die Lesitungsaufnahme mehr oder weniger deutlich und du hast ein wesentlich leiseres System ingame ;)
Danke, dann werde ich mal an der GPU rumspielen und schauen, wie sich das auf die ganzen Temperaturwerte auswirkt.
