i7-3770K Overclock
  • Ersteller Ersteller MezZo_Mix
  • Erstellt am Erstellt am
M
MezZo_Mix
Guest
Hallo Leute :)
Ich hab seit gestern n i7-3770K und halt noch den Boxed kühler. Jetzt wollte ich mal so rausfinden wo halt die Grenzen vom CPU sind und so. nun hab ich im BIOS die Spannung auf 1.1V geregelt für 4.2Ghz.
Coretemp und CPU-z Zeigen 2 unterschiedliche Spannungen an wobei die mir von Coretemp am wenigsten gefällt. Und nein ich hab nicht vor die CPU dauerhaft zu übertakten :D
AW: Welche Spannung stimmt nun?
Core temp zeigt nicht die anliegende Spannung sondern die VID ( Das ist der Vcore mit der die CPU beim anliegenden takt funzen sollte)
Das heißt also er bräuchte Theoretisch, 1.2V? für den Takt? Nur damit ich das Richtig verstehe. ich les mich auch grad in der OC Guide ein :S ganz schön anders wie bei AMD
Jepp .....das ist der theoretisch errechnete Vcore für den Takt
idR liegt der aber immer niedriger da bei dem vid wert eine sicherheitsspanne mit eingerechnet ist (peak voltage)
vllt interessiert dich ja das ...
Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?
Das ganze bezieht sich zwar noch auf So 775 CPUs da inzwischen die Vid dynamisch geworden ist aber im prinzip passt das noch
Die Spannung die CPU-Z anzeigt ist die des Sensors, CoreTemp zeigt wie schon gesagt die VID an.
Wie viel Spannung die CPU wirklich braucht um einen Takt XY stabil zu halten muss man schlichtweg ausprobieren (die VID ist nur die theoretische Maximalspannung) - wie das geht steht ebenfalls im How-To.
Was die Sache mit der Spannung (und auch anderen Dingen in dem Zusammenhang) angeht empfehle ich dir da du dich ohnehin grade einliest den Blog hier: http://extreme.pcgameshardware.de/b...alkis-blog-16-vertrauen-ist-gut-wirklich.html
(Man verzeihe mir bitte die Schamlose Eigenwerbung :ugly:).
EDIT: @Monkey
Gut dass ich erst mal auf Antworten geklickt hatte, den Link zur VID Erklärung wollte ich auch grade posten :haha:
Danke für die Antworten :D dann hab ich jetzt viel zu lesen, ich Probier grade 4.2GHz mit 1.14V Was beim Spielen Runterdropt auf 1.13V Jetzt sollte mal Prime ran ^^
//Edit Hab noch ne Frage wie hoch darf die Temp max sein? ich kratz schon die 80°C mit prime :S
Theoretisch so hoch bis die CPU anfängt zu drosseln oder abschaltet.
Um aber eine gewisse Sicherheitsspanne zu haben sagt man meist, dass man die 75-80°C nicht überschreiten sollte bei Vollast (was dann in der Realität, also echter Spielelast, meist zwischen 60-70°C landet).
Tipp: Benutze den IntelBurnTest oder eine andere Form des LinX basierten Tools (OCCT) - der findet Instabilitäten wesentlich schneller als das (mittlerweile fast 20 Jahre alte) Prime95 - und erzeugt auch mehr Last ;-)
Noch mehr last :ugly: Der arme Boxed kühler :D. Ist das Normal das der Boxed kühler nicht mehr als 2070RPM macht? Laut Speedfan geht er nicht höher bei 100%. Beim spielen wird die CPU vll um die 40°C-47°C in Battlefield 3
oder andere Spiele :schief:
Der Boxed ist für noch mehr OC wie du siehst auch nicht mehr wirklich geeignet.
4,2 GHz auf allen Kernen sind aber auch mehr als ausreichend für alle Spiele wie du sicherlich schon bemerkt hast. Versuche einfach, diesen Takt mit so wenig Spannung wie möglich zu erreichen (oder eben so viel Takt wie möglich bei deinen momentanen 1,14v zu bekommen, da biste aber wahrscheinlich schon nahe dran) und das Ding ist geritzt.
Was meinst du mit und dann ist das ding geritzt? :wow: Ich werd es ja nicht dauerhaft lassen nur zum Testen :D sonst läuft er mit 3.5GHz bei 0.960V
bin grade bei 4.4GHz mit 1.14V hält auch, jedoch nutzt ich Prime und spiele danach immer etwas irgendwelche Aktuellen Spiele
http://valid.canardpc.com/2639818
Das wäre jetzt zu schön wenn der Takt Stabil wäre
Achso - ok, 3,5 GHz reichen natürlich auch.
Du kannst ihn aber auch dauerhaft mit 1,15v und 4,2 GHz betreiben sofern dich die paar Watt mehr Verbrauch nicht stören (so viel mehr ist das in dem Bereich nicht), denn die Settings macht die CPU auch viele Jahre lang problemlos mit. Alles unter 1,2 bis 1,25v ist absolut unbedenklich für die CPU was die Lebensdauer angeht, da setzt dir dein boxed-Kühler schon vorher die Temperaturgrenze ;)
Ja das ding ist halt nur, ich glaub jeder nicht normal PC-User kennt das, diese Lust zu gucken wo die Limits der CPU sind :D Also wie gesagt ich Teste hier nur bisschen was grade Möglich ist. Ansonst läuft die CPU halt mit 3.5GHz da ich das in der Jetzigen zeit nicht sinnvoll finde so ne Starke CPU zu OC, und die Paar Watt mehr würden mich nicht stören. Da spaar ich ja sogar mit OC noch als wenn ich das mit ner AMD cpu machen würde:lol:. Aber danke für deine Hilfe :daumen:
Wenn du wissen willst wo die Limits der CPU sind brauchste aber was andres als den Boxed - denn momentan ist das Limit die Kühlung, nicht die Möglichkeiten der CPU (die geht locker über 4,5 GHz wenn man das will und locker über 5 GHz wenn mans mit der Kühlung und Spannung übertreibt) :P
Ansonsten - gern geschehen. :)
Was wäre denn ein Ordentlicher kühler der vll max 155mm hoch sein darf? :D Ich glaub 4.3GHz laufen mit 1.12V :daumen:
Da kannste nen ganz klassischen Macho reinbauen, der ist 150mm hoch:
Thermalright HR-02 Macho 120
Etwas kleiner (145mm) und günstiger ist der 120M:
Thermalright True Spirit 120 M (100700549)
Ist aber eigentlich nicht wirklich nötig, da 1,12v auch mit deinem Boxed noch kühlbar sind - wenn dich die Lautstärke nicht stört, die beiden genannten Kühler sind natürlich auch viel leiser als der Boxed (wobei der Macho wegen des niedriger regelbaren Lüfters leiser ist als der Spirit).
Mit dem Macho/Spirit kannste halt noch 200 oder 300 MHz mehr auflegen (bei ca. 1,2-1,25v).
Ist grade abgeschmiert mit 4.3GHz bei 1.12v ... hab ich jetzt n schlechtes model? Oder ist einfach die Spannung zu niedrig? :what:
Spannung zu niedrig ;)
Ein schlechtes Modell würde den Takt mit der Vcore erst gar nicht starten
Ich hatte mich auch ehrlich gesagt schon etwas gewundert wie gut die CPU geht - der letzte 3770K den ich flott gemacht habe hat für 4,2 GHz bereits 1,18v gefressen. Ich hab zwar üblicherweise ein schlechtes Händchen bei CPUs was das angeht aber 4,3 GHz bei 1,12v wäre schon ne Hausnummer gewesen. :D
Dann bin ich ja berühgt :D
Hab da noch eine Frage hab die Spannung gefixt, nur bleibt diese jetzt gleich auch wenn die CPU nur 1.6GHz hat bzw egal welcher Takt.
Würde ich über Offset machen, dann sinkt die Spannung im Idle. Meine CPU macht die 4,0GHz übrigens mit 1,008V. Was sie bei 4,2GHz braucht hab ich noch nicht ausprobiert, kann ich aber die Tage mal machen. Ich persönlich gehe bei den Temperaturen nicht über 65°.
