Hey,
Gestern hatte ich Lust zu Übertakten und habe einfach mal meinen i7 3770 übertaktet.
Dazu habe ich den Guide hier im Forum genutzt.
Zuerst mal meine Specs:
i7 3770 non k @4,1GHz 1,25V
ASRock Z75 Pro3
16GB DDR3-1600 RAM
Das sollte das wichtigste sein.
Also ich habe den Multiplikator auf 41 angehoben und den BCLK auf 100,9 gesetzt.
Da komm ich dann auf 4,1GHz raus. Als nächstes habe ich die Spannung von Auto auf -0,10V gesetzt da das Board von alleine eine sehr hohe Spannung eingestellt hatte. Diese war bei 1,35V was mir bei 4,1GHz deutlich zuviel ist.
Dann hab ich gespeichert Prime95 für 2 Stunden an gemacht. Laut Prime keine Fehler oder Warnungen. Habe SmallFFT genommen also um wirklich das Maximum zu testen.
Temperaturen wurden mit H/WMonitor ausgelesen und mit CPU-Z alles überwacht.
nach 2 Stunden 65°C kann man denke ich lassen. Gekühlt wurde mit einer Artic Liquid Freezer 240 in PushPull Config.
Allgemein war die Pumpe sehr laut aber dennoch blieb die CPU relativ kühl.
So nun zu meiner Frage.
Ich würde gerne noch weiter gehen und noch mehr Übertakten. Das sehr bald Schluss sein wird weiß ich. Aber ich würde trotzdem gerne das Maximum rausholen was geht.
Wie geht noch mehr? Der Multi ist bei 41 Schluss sprich da geht nicht mehr viel.
Kann ich den BCLK noch mehr anheben? Vielleicht auf 102 oder so?
Da der BLCK ja mit PCIE Spannung usw zu tun hat bin ich da sehr vorsichtig...
Als GPU hab ich eine R9 390 Nitro noch nicht übertaktet.
In dem Guide steht das man den Turboboost deaktivieren soll. Das wollte ich gestern machen aber ich konnte es nicht auswählen weiß jemand wieso?
Habe ich etwas vergessen?
Kann man nach 2 Stunden Prime95 sagen es ist komplett stabil?
Auch nach einer Stunde zocken keine Fehler oder ähnliches.
Also mein Ziel wären so 4,3GHz bei möglichst kleiner Spannung komplett stabil hinzukriegen. Ist das mit nem Non K Modell überhaupt möglich?
Sollte ich am RAM noch was ändern? Da der RAM aus einem OEM Rechner ist gehe ich mal von aus das dieser nicht sonderlich gut ist oder?
Hoffe ihr könnt mir etwas helfen![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
ASRock Z75 Pro3
16GB DDR3-1600 RAM
