I7 2600K ersetzt durch I7 3770K und Probleme
Kalle34
Wie der Titel schon sagt, habe ich meinen I7 2600K ersetzt durch einen I7 3770K.
Im Futuremark 11 habe ich deutlich mehr Punkte wie vorher.
Phänomen 1: Mit der Corsair H60 Wasserkühlung deutlich geringere Temperatur wie mit dem 2600K. Habe mir zusätzlich noch eine H90 Wasserkühlung besorgt, die so wie es derzeit aussieht nicht brauche.
Battlefield 4 mit der R9 280x komischerweise nur noch 70FPS ziemlich konstant, kein Schwanken mehr wie vorher.
Spiel hat aber dafür Ruckler!
Mainboard nutze ich Asus P8Z68 Deluxe, Bios ist das neuste drauf. Kein OC alles auf Standart!
Kann es sein, dass dieses Board mit dem CPU nicht so wirklich zurecht kommt? Hat jemand zufällig die selben Komponenten oder Erfahrungen?
RAM hat die Kiste 16GB
hier die Temps
JA es kam sofort neue CPU erkannt usw. Alles tuti, selbst der blöde Windows Leistungsindex sagt nur 7.8. Ich weiß der sagt nix aus, aber das war iwie das erste Anzeichen.
also einen spürbaren unterschied hast du auf keinen fall durch die geringe mehrleistung, sondern entweder nur subjektiv oder durch bugs/patches.
m.M. war der wechsel sinnlos.
temps sind auch nicht vergleichbar, weil garnichts über spannungen gesagt wird und wenn das board alles auf auto hat, knaja, dann auch klar.
10%mehrleistung und 100mhz mehr grundtakt, wohoooo.
lieber die h90 nehmen und den 2600k auf 4-4,4ghz übertakten. hätte dir mal über 200€ gespart.
Genau das :-(
habe es hinbekommen, und mal einen anderen USB Stick verwendet. Das richtige BIOS hat er nun genommen. Werde nun mal ein paar Test durchlaufen lassen, und im Geräte Manager ist bei High Definition Audio ein Ausrufezeichen.
Ist es jetzt ein Unterschied zu vorher ?
Du kannst deine Beiträge unten mit "bearbeiten" editieren
Doppel/dreifachpost sind hier nicht gerne gesehen ;)
Nach dem Bios Update war komischerweise auch der Bluetooth Treiber weg. Das habe ich gefixt, weiteres Problem ist bei HD Audio das Ausrufezeichen geht nicht weg. In meinem CM Storm Gehäuse befindet sich in der Front ein BitFenix Spectre 200 LED Rot Gehäuselüfter 200 mm . Dieser läuft auch nicht mehr richtig seitdem Bios Update, selbst wenn ich diesen auf Turbo stelle :-(
Darf ich mal fragen warum du gewechselt hast?
Das gleiche hab ich mich gerade auch gefragt. Eigentlich total sinnlos das Upgrade da man sowieso den Sandybridge i.d.R besser übertakten kann da ja Die und IHS noch schön verlötet ist. Weißte und genau solche Leute wie er sind es dann nacher die AMD FX Prozessoren so schlecht reden aufgrund des hohen Stromverbrauches und damit argumentieren dass man in 2 Jahren ca 15€ mehr an Strom bezahlt.
