quantenslipstream
Flüssigstickstoff-Guru (m/w)
Man könnte aber statt des 860 auch das Geld in eine stärkere Grafikkarte stecken, was dann?
Das empfinde ich als sehr traurig - damit stempelst du tagelangen Aufwand als "Zeitverschwendung" ab. Was es nicht ist.Damit ist dieses bunte Bildchen zur Findung der richtigen CPU leider Wertlos.
Das ist eine frage der Kompromisse , auser dem ist das eine User spezifisch Sache wenn man die Eigenschaft der cpu zu 100 % nutzt ist das schon sinnvoll eine Dickerer CPU sich anzuschaffen
wenn du die Preis diefernz anschaust von 760 zu 860 und den leistungs gewinn der nächst hören Graka must du auch schauen ob sich das für dich lohnt
habt ihr zufällig ne Leistungsaufnahme vom I7860 und vom i5 760 @ 4 ghz wo die hardware und die Spannung die Cpu spannung einigermaßen gleich ist ?
Am Budget kannst du das immer festmachen, keine Frage.
Die wichtige Frage ist aber, braucht der User das, muss er die superschneller CPU haben, die schnellste High End Karte?
Mit einem 760 spielt er ebenfalls sehr gut und er könnte sich vielleicht eine SSD kaufen, ein besseres NT, ein schickeres Gehäuse oder neue Schuhe.
Letztendlich muss der User das selbst wissen.
das sind vielleicht ~ 2-5 Watt Windows ? hatte gemessen konnte da kaum einen Unterschied feststellen, habe seit einer weile zwei PCs i5 760 /i7 860 mit gleicher GK , also das ist so minimal das man nicht drüber reden braucht , Vollast ist es vielleicht mehr aber das ist egal kein PC läuft jeden Tag 10 Stunden Vollast.
denn i7 860 kauft man eigentlich, wenn einem der I7 9xx Sockel 1366 zu teuer ist und einem zu viel Strom verbraucht und das mit dem SL/Cross nicht braucht.
nur min mal unter schied mit 8 lans macht vlt 5- 8 fps weniger
Ich hatte das mal gelesen (Marc kann das sicher genauer sagen), aber wenn ich nicht allzufern liege, dann zieht die CPU im Turbomodus mehr Strom als sie eigentlich bräuchte, daher kann man den Turbo Modus eher abschalten und die CPU manuell auf den Turbo Wert einstellen.
Ich hab jedenfalls den Turbo Modus bei meiner abgeschaltet.
Jo haste recht aber SL geht trotzem recht gutnur min mal unter schied mit 8 lans macht vlt 5- 8 fps weniger
und die brauchste nur in der Benchmark Weltmeisterschaft xD
jow so ist es der 1366 sockel ist für die leute die ganz einen weg haben
(was eigendlich ganz gut finde ) xD
@ Schnitzel
Die MIN-Fps verhalten sich idR äquivalent zu den AVG-Fps.
Wenn es so ist wie du sagst dann ist ein E6600@stock, also eine 3,5 Jahre alte CPU, in Crysis WH ab 1680x1050 4AA/16AF genau so gut bzw schnell wie ein i920@stock?
Der E6600 ist nicht genauso schnell, sondern die Grafikkarte ist der limitierende Faktor. Das ist ein Unterschied *Korinthenka''er*Schnitzel schrieb:Wenn es so ist wie du sagst dann ist ein E6600@stock, also eine 3,5 Jahre alte CPU, in Crysis WH ab 1680x1050 4AA/16AF genau so gut bzw schnell wie ein i920@stock?
Hmmm ... Starcraft 2 ist selbst in 1920x1200 mit 4x MSAA noch gnadenlos CPU-limitiert, GTA IV ebenfalls. "Noch weit hin" ist also mal wieder zu pauschal.quantenslipstream schrieb:Klar, der i7 bietet einer irgendwann kommenden, stärkeren Grafikkarte mehr CPU Leistung und da kommt dann der Unterschied zum Tragen, aber bis dahin ist es noch weit hin.
