i5 6600k und gtx 1070 wasserkühlung
17indebt
Hi,
ich habe mir das Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 DDC/XT - Set gekauft und kühle nur meine CPU damit.
Nun wollte ich mir eine 1070 kaufen und diese in dem Kreislauf mit einbinden.
Ich habe mir mal einen Warenkorb zusammengestellt und den hochgeladen.
habe ich etwas vergessen oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
Ich habe übrigens statt der Schläuche Hardtubes verwendet deswegen die Tüllen.
Danke schonmal
AW: i5 6600k und gtx 1070 wasserkühlung
Moin
Wir hast du denn mit Hardtubes den AGB befüllt?
Ich finde das du ein wenig mehr Radiatorfläche gebrauchen könntest. Was hast du denn für ein Gehäuse?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Hi,
ich hab das Fractal Define R4
Den AGB einfach in den 2ten Laufwerslot eingebaut und dann mit nem Schlauch und Trichtereingefüllt, ganz einfach eigentlich.
mehr als noch ein 240er passt glaube ich nicht. ( ein 240mm Front ein 240mm Oben)
Es passen 2*280 laut unserer Caselist.
Du kannst die Warenkörbe auch teilen, das macht es für uns leichter.
Vom technischen würde das Funktionieren.
Wie sind deine Vorstellungen von der Lautstärke(Drehzahl der Lüfter)? Ist auch ein externer Radiator was für dich? Wie ist das Budget?
Jetzt ist es wahrscheinlich schön kühl und Leise, du hast auch nur die CPU mit 84Watt wenn denn die 1070 mit ca. 200Watt dazu kommt wird das mit 2*240 eng.
Hi,
also ich habe gegooglet und habe folgendes gefunden:
Which radiators will fit in the top panel of the Define R4? : Fractal Design Support
deswegen dachte ich es passe nur ein 240er oben.
wie teile ich die Warenkörbe genau?
zur Zeit habe ich die Pumpe auf 7V laufen und die Lüfter auf 5V also alles zimlich leise und so sollte es eigentlich auch sein.
Externe Radiatoren lieber nicht und das Budget - so günstig wie möglich natürlich, aber wenn es teurer sein muss dann darfs ruhig sein
Ok Warenkörbe teilen geht bei Amazon nicht, dann halt so.
Hier ist unsere Caselist.
Wakü-Case-Liste die Dritte
Dann wird da auch ein 280er passen.
Man rechnet grob 120mm Radiator pro 100Watt. Silent 50-75Watt pro 120mm. Das die Lüfter jetzt auf 5V laufen liegt daran, das die CPU nur 84Watt Abwärme hat und auch nicht immer voll ausgelastet wird.
Bei einer ca. 200Watt Grafikkarte die sehr viel auf Vollast läuft sieht das schon anders aus. Und nach ein paar Stunden wird der Raum auch Wärmer.
Bei Radiatorfläche ist mehr immer besser. Auf jedenfall den 280er ein planen.
okay habe den 240er getauscht mit einem 280er
Sonst noch irgendwas?
kann ich noch irgendwo etwas einsparen?
Eine Wasserkühlung kostet Geld, da kannst du nichts dran machen.
Von Magicool gibt es bei Caseking ein Bundle mit Noisblocker Blacksilent Lüftern für den 280er.
Sonst hast du ja schon alles.
Macht bei so wenig Radiatorfläche nicht vlt ein etwas besserer mehr Sinn?
Weiß nicht wie groß der Unterschied zu z.b. einem von Ek oder Alphacool ist, aber tendenziell muss er ja irgendwie die geringe Fläche etwas ausgleichen...
Ich kenne mich mit den genauen Unterschieden auch nicht aus, denke aber, dass der Alphacool doch etwas besser ist.
Hier wäre es hilfreich wenn sich nochmal jemand erfahrendes dazu meldet.
Der Alphacool ist Top, wenn die Kohle passt nimm den.
